07/11/2013 #81
Avatar de locodelafonola
¿y el sol no las quema a las uvas?
algo de hojas le quite,pero no muchas
no amigaso...el sol es lo que hace que la uva madure...si pela un grano de uva... vera que su piel es trasparente..y aqui el sol es mas fuerte que alla ..por la diferencia de altura....y si ya le saco unas hojas .....esta bien ....asi le da el sol al rasimo..hay que dejar algunas porque las protejen de las heladas ....asi que vamos muy bien.... los bichos y la fertilizacion hay que cuidar...y mantener el riego nesesario..
23/11/2013 #82
Avatar de SSTC
quinta a fondo comenzo la temporada de siembra para los zapallos y lo que se ve de fondo es la sandia... lo que se va mas adelante es el perejil, espero a que se seque estos dias para que comience a desparramar semillas es lo que tiene de bueno siembras una vez las demás se hacen solas
29/11/2013 #83
Avatar de nuk
Hola !
sigo con el asunto del pesticida casero.
sobre esto
Pesticida Nº 2:
Necesitas:
• 4 Litro de agua.
• 50 Gramos de tabaco.
• Un trozo de jabón blanco.
• Pulverizador.
Preparación:
Primero raya el jabón blanco, luego colócalo con el tabaco en un recipiente con un litro de agua.
Y allí déjalo reposar durante 24 horas. Al día siguiente debes colarlo y mezclarlo con
tres litro de agua y colocarlo en el pulverizador.
Ahora puedes regar las hojas y el tallo, sino tienes pulverizador puedes empapar
un trozo de algodón con la mezcla y pasarlo suavemente sobre las hojas y el tallo.
alguien sabe si tiene algún grado de toxicidad en los humanos
me refiero si al rosear con el pulverizado las particulas que caen el cuerpo (muchas veces en la cara)
puedan hacer algun daño
gracias
PSD: es que me estoy sintiendo un poco mal
29/11/2013 #84
Para algunos individuos , el contacto con el jabón es mortal
Ya me brotaron los dientes de ajo en la heladera
29/11/2013 #85
Avatar de el-rey-julien
si el jabón saca alergia
29/11/2013 #86
Avatar de nuk
y que dices del tabaco DOSMETROS
se supone que es una mesclar pero en fin !
ahí queda como anécdota
ahora la tierra del masetero se me esta hongueando por mucha agua..... haber que hago con eso
gracias igual !
PSD: solo pregunte por que una de mis tias fue quisquillosa cuando me vio rociando
ese pesticida y comense a dudar..... creo que me sicoseo..
29/11/2013 #87
Solo si te lo tomás te puede producir eructos ! ! ! !
29/11/2013 #88
Avatar de nuk
29/11/2013 #89
nuk dijo: Ver Mensaje
Tiene agujero y piedras abajo ?
29/11/2013 #90
gracias igual !
el liquido resultante del tabaco es para fumigar/echar con un rociador por sobre toda la planta, no es para regar , o sea no sirve si le echas a la tierra
30/11/2013 #91
Aqui lo dijo clarito
30/11/2013 #92
y entonces como es posible que se llene de hongos ????
le abra echado demás
30/11/2013 #93
Visitante
Que buen tema alguien sabe cual seria la mejor planta para tenerla dentro de un apartamento "aparte del cactus claro esta", tengo entendido que hay que tenerlas cerca de ventana, con buena luz que de vez en cuando le caiga agua de lluvia, que se le puede aplicar a sus hojas para que brillen sin que se queme
30/11/2013 #94
los jardineros le limpian la hoja con jugo de limón ,asi brilla la planta de interiores
PD:
jugo de pomelo es mejor
06/12/2013 #95
Avatar de dearlana
De los experimentos que yo he hecho con las plantas, he llegado a la conclusión de que lo que más les "gusta" es que las rieguen -todos los días- exactamente a la misma hora.
De esa manera han crecido en el patio de mi madre, de una manera espectacular: Hojas "gigantes" de enredaderas y de otras especies.
Para el riego les puse un temporizador y unas electroválvulas de lavadora. Se riegan en el minuto exacto.
Durante muchos meses y años he comprobado eso. Crecen una exageración para lo que es su tamaño normal.
Probablemente sea porque se rompe lo que son sus ciclos normales Verano-Invierno. ( Como a las gallinas a las que se les pone luz para que pongan más huevos).
Las hojas de la enredadera, que suelen medir menos de un palmo: Se hacen de casi medio metro. Han crecido hasta encima de los escalones de la escalera que va a la azotea. Hasta el punto de que he tenido que cortar semejantes "sabanas" porque estorban al subir los escalones.
Resulta muy gracioso ver eso. Dan ganas de quererlas. Parecen agradecidas a esa garantía y "cuidado" minucioso y exacto que les asegura que "mañana" tendrán de nuevo su recurso hídrico.
04/01/2014 #96
Avatar de SSTC
una planta de papa como esta es facil de hacer si tiene mucha tierra sulta en el patio mucha agua y al mes empezar a mover la tierrita cuando menos... tienes una plata con 2 a 3 Kilos de tubérculos
saludos foreros huerteros
Tipo de Archivo: jpg Foto0251.jpg (237,2 KB (Kilobytes), 40 visitas)
04/01/2014 #97
no parece una planta de papa
04/01/2014 #98
Avatar de SSTC
pero si lo es, no creo que quieras discutir con un balcarceño
ciudad de mayor siembra de papa
04/01/2014 #99
no dije que no lo fuera,
dije que no parecía papa,es por el tamaño de esa planta¡¡¡
05/01/2014 #100
Avatar de SSTC
Mucha tierra en los costados y bastante agua cuando baja el sol y SI se hacen inmensas
Lupa Sala de Charla
