12/04/2014 #221
dearlana dijo: Ver Mensaje
También se puede hacer haciendo pasar el aire por un filamento al rojo hecho con alambre de Ni-Crome, pero es más laborioso de construir.
Chécate este: http://www.dansworkshop.com/2008/03/smt-hot-air-pencil/
Pero la idea del cautín es más práctica, sería cuestión de probar con uno barato, hacerle una boquilla hueca de aluminio y agregarle una bombita de aire para acuario, BOOM
12/04/2014 #222
Avatar de dearlana
vrainom dijo: Ver Mensaje
Interesante el link. Se ve que trabaja con muy bajo voltaje y mucho amperaje.
Está curioso el sistema de protección de los dedos.
La bombita de aire de pecera ya la había comprado. Es de las grandes, con "salida doble" (Mucho más potente que las normales).
Al ponerme eso me has recordado que es mucho más fácil sustituir la punta del soldador por un tubo de aluminio. Así no hay que estar agujerando el cobre que encima produce arrastramientos en la broca.
Gracias por la aportación.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Y ponerle una pera de goma a una pistolita de silicona caliente ?
Yo creo que el flujo de aire debe ser constante para que la resistencia se mantenga solo al rojo y no se funda.
La pera es más barata, pero al dejar de presionar, habría que desconectar el calefactor. O bien: Ponerle un termostato para protegerlo cuando no estemos presionando la pera.
Portalámparas chinos:
Son tan malos, que con el calor de la lámpara se van torciendo y acaban por dejar de hacer contacto.
Procure que sean de porcelana. Son los mejores.
---------- Actualizado después de 25 minutos ----------
Lámparas LED de potencia:
No utilice las de color blanco (Alta temperatura del color) para leer o trabajar; si no quiere quedarse ciego en poco tiempo.
Las mejores para trabajar, leer, o iluminar zonas en las que estemos mucho tiempo:
Las "cálidas" de 3000ºK o menos.
Para iluminar las habitaciones:
Una LED cálida de 10 Vatios mínimo.
Lo ideal para las habitaciones y para trabajar:
Dos LEDs cálidas formando un ángulo de 45 grados entre sí.
Para el flexo de la mesa: Una LED cálida de 5 Vatios para leer o escribir.
Para el flexo para trabajar: Una LED cálida de 10 Vatios.
Una lámpara LED sola es una iluminación muy focalizada, mala para la vista y que siempre da la sensación de una iluminación pobre. Sobre todo si la comparamos con una lámpara de bajo consumo o con una lámpara clásica de filamento con los mismos lúmenes.
Hasta que no fabriquen lámparas LED con más superficie de radiación luminosa (Las de "medio huevo" actuales todavía son insuficientes)...una lámpara LED sola no iluminará como las lamparas de bajo consumo (Siempre notaremos esa sensación de iluminación más pobre y con más bordes de sombras).
La solución actual es la que les comenté:
Al menos 2 lámparas LED formando un ángulo de 45 grados(= Mayor superficie luminosa de radiación).
Fíjense si los chinos ya se han dado cuenta de eso, que ya se han dedicado a fabricar portalámparas dobles para sustituir a los simples, o sea:
Un casquillo Edison E 27 que acaba en dos portalámparas Edison E 27.
Lo que pasa es que esos adaptadores chinos son tan malos, que; al par de días, no es raro que una de las LEDs se apague o nos brinde una sesión de intermitencias.
Lo mejor es fabricar un soporte para dos portalámparas a 45 grados. Haciéndolo con una pletina de Aluminio. Poniéndole luego los dos portalámparas; pero de porcelana o de los metálicos dorados.
21/04/2014 #223
Avatar de dearlana
Herramienta de oro para el reciclaje:
Un cortarrentes grande:
-- Nos permite "llegar" facilmente a sitios muy difíciles que, de otra forma, nos harían perder mucho tiempo.
Por ejemplo: Reciclar el res0rte de la válvula de un recipiente de fly o de colonia, desodorante, etc., ...vacío.
-- Nos permite cortar los alrededores de una pieza muy importante de un circuito impreso cuyos componentes de alrededor no vamos a reciclar o son de muy bajo valor comparando con el trabajo que nos daría extraerlos.
-- Nos permite hasta transformar facílmente unos zapatos con los que ya no vamos a salir a a la calle...en unos zapatos de andar por casa (Sin la parte de atrás, para ponérnoslos y quitárnoslos rapidamente).
-- Nos permiten transformar en un santiamén: Un trozo de madera...en una cuña para trabar las puertas.
-- Nos permiten cortar rapidamente los mazos de cables de una lavadora para liberar los motores y demás componentes. Hasta se pueden cortar los pasadores de nylon que sujetan los amortiguadores (¡Hay que ver el trabajo que daría eso si no tuviésemos el cortarrentes grande).
Por aquí hay unos cortarrentes grandes de una marca muy buena y económica...con los que he cortado por curiosidad...¡Clavos de acero!.
25/04/2014 #224
Avatar de dearlana
No tire las lámparas fundidas de las motos o del coche:
Las lámparas de los faros grandes de los coches y motos...así como las lámparas traseras de dos polos. Las que sirven para la luz de posición y la luz de freno.
Cuando uno de los filamentos de esas lámparas se funde...lo normal es que la gente deseche esas lámparas.
Pero en nuestro caso: Ese filamento sano que queda nos sirve como resistencia de muy alto vataje.
Soportan 45 vatios, 21 vatios y hasta 60 vatios o 100 vatios, según de qué lámparas se trate.
Una resistencia de 100 vatios cuesta un ojo de la cara.
Esas resistencias sirven para usarlas como cargas para la medición del estado de las baterías recargables. Poniéndolas en paralelo con el voltímetro.
La caída de tensión producida por esas cargas, nos da la información del estado de las baterías. Cosa que de otro modo, no sería posible por la alta impedancia del tester en la escala de los voltios o por el "cortocircuito" que representa la escala de 10 amperios directamente.
Poniendo varias de esas lámparas en paralelo:
Si la batería del coche ya tiene bastante uso: Eso creará una caída de tensión claramente visible en la escala de los voltios. (No es muy normal que un coche tenga 4 faros delanteros grandes. Excepto en los rallyes o en las carreras).
Como eso lo hagamos usando la escala de 10 Amperios: Saltará el fusible del tester.
Esas lámparas también sirven para comprobar circuitos sospechosamente cortocircuitados, si las conectamos en serie.
Si hay cortocircuito: Simplemente se encenderá la lámpara ( En circuitos que trabajen a 12 voltios o menos).
Para circuitos que trabajen a 220 voltios AC - O menos -: Ya hemos citado en posts anteriores que utilizamos una "plancha eléctrica en serie" ( Una plancha de planchar la ropa).
---------- Actualizado después de 52 minutos ----------
Las pinzas de la ropa, de madera:
Por aquí hay de dos tamaños.
Ambas sirven como "Tercera Mano" para cosas pequeñas que vayamos a soldar.
También sirven para sujetar los bordes de los zapatos que hayamos reparado pegándolos. Dejándolos así varios días con las pinzas puestas.
Si desarmamos esas pinzas:
Y cortamos los extremos de las partes internas. Pegando entre sí el resto= Una pinza sujetadora extra ancha. (Para sujetar papeles o letreros a los bordes de la cama, por ejemplo).
Cada una de las dos piezas que forman una pinza grande: Por su forma de cuña = Sujetapuertas de suelo.
Sirven hasta para los carnavales: Si pinzamos un trozo de piel y esperamos un rato: Al quitar la pinza: Sigue el relieve por bastante tiempo...
Si en ese tiempo añadimos pegamento y luego pintura roja = Herida de carnaval muy realista.
Para improvisar techos de plástico temporales:
Hay que ver lo que aguanta una línea de pinzas de la ropa de madera cercanas entre sí. Se suman esas fuerzas y proporcionan mucha solidez y resistencia.
En el Verano se puede "colgar" horizontalmente una manta en un patio de esa manera. Para que haga sombra. ( Resiste hasta temporales de viento). Si una de las liñas está más baja que la otra: Sirve también para el Invierno.
Para quitarle los chirridos a una cama de madera: Media pinza de madera empujada con un botador. (Si la hemos embadurnado previamente con pegamento o con cola : Mejor que mejor).
Si desarmamos una pinza de madera y pegamos las dos piezas al revés = Cuña extra ancha.
Temporizador de contactos N.O. = Una pinza de madera con dos trozos de cable, dos chinchetas opuestas clavadas y un trozo de hielo al medio.
Detector de fuego o de temperatura muy alta; de contactos N.O. ultrabarato: Lo mismo anterior pero cambiando el hielo por un trozo de parafina.
Sujetar un tornillo para cortarlo o trabajarlo cuando no nos queda más remedio que cogerlo por la parte de la rosca: Una mitad de pinza de madera por cada lado.
Tornillo entre una pinza de madera y presionando esta posteriormente en el torno = Rosca del tornillo "labrada" en la pinza que sigue sujetando al tornillo = Regulador de paso, autoblocante; girando el tornillo con el destornillador
Patas "cojas" de camas, de mesas, de sillas, de muebles: Pinza de madera efecto cuña.
25/04/2014 #225
Avatar de dearlana
Cuando vaya a tirar un bolígrafo gastado:
Acuérdese del resorte que tiene dentro.
Y si es un bolígrafo de marca (No hace falta que sea un Parker): Ese resorte es de acero inoxidable.
Vaya a la tienda especializada a comprar un resorte de acero inoxidable y comprobará que vale más caro que el bolígrafo.
El Modo Dios en Informática:
Se trata de lo siguiente:
Crear una nueva carpeta en el escritorio y luego cambiarle el nombre por el de:
GodMode{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Verán que la carpeta luego solo queda con el título: GodMode y su icono correspondiente.
Pulsen sobre ella.
Flipen.
25/04/2014 #226
Avatar de el-rey-julien
GodMode{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} eso es en windo ???
en linux no pasa nada macho
28/04/2014 #227
yo lo hice en win7 y tampoco
Sau2
30/04/2014 #228
Avatar de chclau
Te equivocaste al poner el link
Es asi
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
30/04/2014 #229
. . . .GodMode{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Pulsen sobre ella.
Flipen.
chclau dijo: Ver Mensaje
Es asi
30/04/2014 #230
Avatar de chclau
Yo lo probe en mi computadora en Windows 7, funciona.
30/04/2014 #231
Tendré una "FogoSingularidad"
Tal ves sea mi XP que acata los mandos naturales
30/04/2014 #232
Avatar de chclau
Me parece que en XP no funka
01/05/2014 #233
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} en win 7 SI funciona
Salu2
02/05/2014 #234
no solo es un sistema de proteccion de dedos
es un sistema de proteccion de mango
el calor llega al mango de material aislante y a la manguera de aire y los quema
lo se por que en mi pistola tuve el mismo problema
03/05/2014 #235
Avatar de dearlana
Cuando le corte las patitas a las resistencias, condensadores, etc. : No las tire.
Esos trozos de patitas de componentes, a veces bastante largos (Los cortos también son útiles) no los tire. Póngalos en un vaso de los de agua.
Verá lo útiles que le van a ser cuando esté realizando puentes o conexiones en montajes normales y en "montajes rápidos al aire".
Por su grosor y estañamiento son muy prácticos.
Amén de los obtenidos al cortar las patillas a diodos de alto amperaje. Son especialmente robustas.
El vaso de agua es el más práctico por su poca altura y su boca muy ancha. ( Permite coger fácilmente el trocito de patilla deseado en cada momento).
¿Cual es el mejor Osciloscopio que te puedes comprar ahora mismo por su relación calidad-precio-prestaciones?:
Que sepas que existe un Osciloscopio Digital de 200 Mhz que lleva incorporado además: ¡ Un Analizador de Espectros!. Y con alta resolución color.
Y por solo 475 euros.
No pongo marca y modelo por si pudiera ser considerado como spam.
Pero es lo mejor que hay ahora.
06/05/2014 #236
Avatar de dearlana
Flash de Discoteca. Económico pero muy efectivo. Vale la pena:
En el portalámparas del techo de una habitación oscura (Con las ventanas con foscurí, por ejemplo.)...o bien: Por la noche:
Ponga una lámpara LED blanca de 10 Vatios. (Si pone más en paralelo...mejor). (Pregunte en varios comercios. Porque aquí: La misma lámpara puede costar: Desde 11 euros con noventa, a 9 euros con 90, e incluso a 8 euros con noventa).
En serie con el interruptor de la luz: Ponga otro interruptor.
En paralelo con ese segundo interruptor: Ponga un diodo 1N4007. ( Más barato: Imposible. Aquí cuesta unos 4 céntimos).
Dejando cerrado ese segundo interruptor, la luz del techo lucirá como siempre cuando la encienda como otras veces ( Con el interruptor que estaba de anterior).
Ahora: Con ese interruptor cerrado...abra el segundo interruptor y flipe.
Observe el efecto estroboscópico como en las discotecas.
Póngase a bailar y procure no caerse al suelo.
La gente, al caminar, parece que va más rápido.
11/05/2014 #237
Avatar de dearlana
Averiguar qué relé del coche se está disparando:
Los coches suele traer una batería de relés muy próximos entre si y con todos los contactos por debajo...inasequibles.
Cuando estamos intentando reparar una avería o revisando la alarma, puede ocurrir que no sepamos cual de los relés se está disparando en cada momento.
Truco:
Una pinza de afinador de guitarras.
(Conectándola a un walkman o a cualquier otro amplificador miniatura con auriculares).
Tocando cada relé:
Cuando demos con el activo:
Nos suena como una castaña.
Ese es.
12/05/2014 #238
Avatar de dearlana
Solución para contraer a los plásticos termorretráctiles:
En lugar de usar un generador de aire caliente de los que vienen para decapar la pintura (Gastan 1000 e incluso 1500 Vatios ). Su salida es más amplia innecesariamente; calentando demasiada superficie. Detalle que puede ser hasta perjudicial para los componentes aledaños.
Truco:
Usar un calentador estrecho para el pelo. De esos con los que las mujeres se hacen los rulos. Con forma de tubo alargado y delgado.
Se trata de quitarles la parte delantera. (El portarrulos ).
Queda un orificio de unos 1,5 centímetros de diámetro.
El calor sale muy concentrado en una pequeña superficie y consume mucho menos: Solo 150 Vatios.
Si además le obstruimos un poco la salida (Hasta la mitad) entonces el aire sale mucho más caliente. Así la contracción es mucho más rápida.
De esta forma calentaremos solo el cable con el termorretráctil y no los alrededores. La contracción es más efectiva y rápida.
21/05/2014 #239
Avatar de dearlana
Una bomba para inflar o una bomba de vacío ultraeconómica:
No tiren los tubos que vienen con los comprimidos efervescentes.
Los que vienen con comprimidos de Vitamina C entran perfectamente en los que vienen con Calcio.
Coinciden y se desplazan uno dentro del otro con una precisión similar a la de las antiguas jeringas de cristal. Hasta el punto de que "regresan a la posición inicial" al hacer el vacío tirando de uno de ellos.
Un simple agujero en el extremo del tubo del calcio = Bomba de vacío.
Dos agujeros. Uno de ellos con un trocito de goma de trozo de neumático haciendo de válvula = Bomba de inflar o escoplo de limpieza.
24/05/2014 #240
Avatar de dearlana
Según el dueño de una ferretería de la zona (Un señor mayor):
El mejor decapante para pintura:
La Sosa Cáustica que se utiliza para desatascar los fregaderos. Esa que viene en escamas. (Cuidado al manipular estos productos cáusticos. No tocar con las manos. Cuidado con los ojos).
Se disuelve en un poco de agua (Ojo: Que se calienta la disolución).
Como saben: La Sosa Cáustica arranca la pintura pero deja intactos los metales. (O sea que vale también para quitar la pintura a un coche que vayamos a pintar luego. Y es mucho más barata que el líquido de frenos ya descrito con anterioridad).
Lupa Sala de Charla
