23/08/2014 #281
Avatar de dearlana
Tres "Terceras Manos" muy económicas por 90 céntimos:
Hoy compré en un chino una pinzas gigantes que vienen como para sujetar maderas recién encoladas.
Más prácticas y económicas ( Tres por 90 céntimos )para sujetar componentes para soldarlos...¡imposible!.
25/08/2014 #282
¡Hola "dearlana"!
Sólo quiero agradecerte la gran dedicación y esfuerzo que pones en cada uno de tus mensajes. Es para mí y creo que para tod@s los miembros de este foro, un honor que formes parte del mismo.
Es increible la cantidad de trucos y experimentos que conoces. Es tremendamente admirable. Ojalá nos sigas deleitando durante mucho tiempo. Por cierto, ¿te has planteado alguna vez publicar un libro con todos estos inventos, trucos, experimentos, ...?
¡Desde ya, tienes un 'fan' más!
¡Saludos!
DanielNR
31/08/2014 #283
Avatar de dearlana
Mil gracias DanielNR.
Lo hacía por la gente de este foro.
No me había planteado publicar nada.
Algunas ideas son fruto de la tira de años.
Esas humildes ideas son para Forosdeelectronica.com. Ojalá que valieran tanto como para ser publicadas...que se publicaran y que el dinero fuera para toda esa gente que está trabajando altruistamente para que este foro siga siendo el mejor foro de electrónica de habla hispana.
Se lo merecen.
08/09/2014 #284
Remedio infalible contra las cucarachas
Cucarachas a raya:
Lo más fulminante que he visto era una caja del tamaño de una caja de zapatos con un pasillo interior con alambres alternados a 2500 Voltios.
Un cebo al final de la caja.
Un sistema motorizado que...una vez frita la cucaracha...la arrastraba a un recipiente más bajo con forma de gaveta.
Otro truco es mezclar azúcar glas con cal para hacerle la digestión un poco pesada. Vamos: Concretamente: Le trasforma la digestión en un risco.
El que vamos a poner hoy es solo una barrera metálica:
Si encontramos el agujero por donde salen las cucarachas ( Es fácil de encontrar porque ellas van disolviendo el cemento del suelo hasta dejar un agujero de un tamaño respetable por donde poder salir). ( Sobre todo en la parte de cemento del piso que no se ve porque está detrás del pié del lavabo o del pié del bidet. Es esa zona por donde el tubo del desagüe entra hacia el subsuelo).
Si ese agujero lo tapamos con cemento estaremos en la misma situación anterior. Amén de taparlo con papel, cartón, etc.
Se trata de un remedio sencillo y de tremenda eficacia. Se cogen 2, 3, 4, ... (las que necesiten) piñas secas de cualquier pino y se colocan en aquellos sitios donde aparezcan nuestras "amigas" (debajo del fregadero, en la bañera, la galería ...)
No sé por qué pero jamás volverán a ver cucarachas por esos lugares. Quizá desprenden un olor perjudicial para ellas.
Avatar de dearlana
Muy buena idea esa de las piñas.
Aquí a los montes les hace falta que los limpien para evitar los incendios.
Antiguamente la gente iba al monte a por leña para hacer la comida. El monte estaba limpio y habían pocos incendios.
Cuestión de pregonar lo de las piñas por la radio y la televisión para que el beneficio sea doble ( Menos piñas en el monte y menos cucas en las viviendas).
08/09/2014 #286
09/09/2014 #287
Aumentar una burrada el alcance de un mando de garaje de manera muy fácil y económica:
Alimentándolo con 24 Voltios en lugar de con 12 Voltios.
Existen dos tipos de baterías de 12 Voltios para mandos de garaje ( Ahora no recuerdo las referencias. Una es A-27 o algo parecido). : Una es más gorda.
Se trata de sustituir esa gorda por dos de las finas en serie (Soldando el positivo de una con el negativo de la otra mediante un cable fino).
El consumo normal de los mandos es tan ridículo que permite hacer eso.
Aunque se pudiera temer eso: La frecuencia no varía.
Asómbrense del alcance.
Como son actuaciones cortas en el tiempo: Por lo menos en los casos en los que yo lo he probado...los mandos "han aguantado" sin deteriorarse.
¿Alguien sabe si esto mismo sucede con los mandos de llave de coche o si hay algún otro sistema que mejore su alcance?
09/09/2014 #288
Avatar de dearlana
Hola de nuevo DanielNR:
En general:
Si le subimos un poco el voltaje de alimentación a los transmisores:
La frecuencia no varía. Pero si aumenta la potencia.
Un truco de los radioaficionados de los 27 MHz. eral el de utilizar una fuente de alimentación variable para alimentar la emisora en vez de con 13,85 voltios que era lo normal, con 15 Voltios.
Se calentaba un poco la etapa final pero la potencia aumentaba mucho.
Con los mandos a distancia ocurre igual. Como funcionan durante cortos pulsos: Aguantan.
El problema es que no le cabe una segunda pila y una externa añadida por fuera, con cables soldados; se ve mal esteticamente y puede rozar con las llaves en el bolsillo y hacer cortocircuito. ( Hay que meter la pila externa dentro de un trozo de manguera transparente para proteger los polos).
Lo ideal es que en vez de alimentarlos con 12 Voltios, lo hiciéramos con 18 Voltios. ( 2 pilas de 9 Voltios en serie ). Para estar más seguros de no cargarnos el mando.
Uno de los mandos que yo tengo para el coche trabaja con una pila normal de 9 Voltios. ( Es de 287 Mhz. y del tamaño de una caja de cigarrillos ). Con dos pilas de 9 Voltios en serie, abro la puerta del garaje incluso situándome en la parte más recóndita del mismo.
A ver si alguien más que haya experimentado esto nos pone algo. Igual determinados mandos no aguantan este tratamiento.
Otro truco para probar, es ponerle un 7815 para meterle 3 Voltios más en lugar de los 18V o los 24V.
Los 15 Voltios seguro que los aguantan todos.
11/09/2014 #289
Líquido limpiaparabrisas casero
Se trata de crear una solución para rellenar el depósito del limpiaparabrisas de nuestro vehículo.
-80% de agua destilada (una garrafa de 5 litros cuesta menos de 2 euros)
-15% de limpiacristales (fijaos que no lleve agua corriente en su composición, ya que en tal caso, podría desprender restos de cal y eso no conviene para el circuito)
-5% de jabón de lavavajillas o de limpiar los platos.
Es mucho más barato y efectivo que los que se venden en muchas tiendas.
¡Saludos!
11/09/2014 #290
Avatar de dearlana
Base de enchufe aérea serie reductora de velocidades y más cosas:
Se trata de una clavija de enchufe, el cable intermedio y la base aérea hembra a continuación.
De los dos cables que van de la clavija a la base de enchufe: Uno se deja intacto.
El otro cable se corta, bien al medio de la distancia entre clavija y base. O más cerca de la base o más cerca de la clavija. Según nos parezca o nos convenga.
Entre esas dos puntas resultantes del corte, intercalamos un condensador de 2,2 Microfaradios, 250 Voltios No polarizado
O sea: Hemos intercalado un condensador de 2,2 Microfaradios en serie entre la clavija y la base.
Fíjense todo lo que podemos hacer con eso:
Si en la base enchufamos un ventilador: Obtendremos 3 velocidades más. ( Si el ventilador tenía tres velocidades...ahora podemos conseguir 6).
Si en paralelo con el condensador ponemos un interruptor:
Ni siquiera tendremos que desenchufar el ventilador de la base para pasar de tres velocidades lentas a 3 velocidades rápidas ( = Las que traía el ventilador).
Si en lugar del ventilador, enchufamos una bombilla de incandescencia: Obtendremos dos intensidades de luz, conmutables con el interruptor.
Si en lugar de bombilla de incandescencia, conectamos una LED regulable: Lo mismo: Dos intensidades de luz diferentes. Y...dependiendo del vataje de la LED: Una luz intermitente conmutable a fija.
En muchos casos, nos servirá como resistencia serie de alto vataje y que no disipa calor; para la corriente alterna.
13/09/2014 #291
Avatar de dearlana
Los flanes de huevo:
Cuando se coma un flan de huevo, no tire el recipiente.
Esos recipientes resuenan de una manera especial.
Sus paredes son bastante gruesas y la base tiene forma de curva exponencial.
Estos días hice una "pita electrónica" para una moto de 6 Voltios. Con un oscilador con complementarios; de sintonía variable. Usando un PNP : BD 136 y un NPN: BC 548.
Se le corta la base al recipiente de flan de huevo y se le mete un altavoz de 8 Ohmios y 0,2 Vatios por la parte de la boca más ancha. Recubriendo las partes previamente con pegamento y dejando esperar los 15 minutos.
Después de seco todo, se hace funcionar el oscilador y se regula el potenciómetro de realimentación de 10 K...hasta que entra en resonancia el recipiente de flan de huevo.
Hay que ver cuanto aumenta la potencia de la pita cuando barremos la frecuencia de resonancia.
Suena más fuerte que una pita comercial de 6 Voltios. Y hasta el sonido es más regular y uniforme.
( Al final, se pinta todo con pintura negra ).
14/09/2014 #292
Avatar de dearlana
Limpiador de gavetas:
Las gavetas donde ponemos las herramientas con las que trabajamos todos los días, se suelen ir llenando de pequeños ciscos, hilillos de cables, etc.,etc.
Es una lata tener que vaciar la gaveta para luego estarle limpiando las esquinas con un pincel. En mi caso, esas gavetas están llenas de compartimentos y de subcompartimentos: Más engorroso todavia.
Los chinos venden una especie de chupones de más de un palmo de largo...para succionar el mojo e irlo repartiendo luego por sobre los pollos asados. ( Precio entre uno y dos euros. Los hay de varios colores para no mezclar los distintos mojos ).
Tienen una pera de goma casi del tamaño de un puño. Bastante fuerte y succionadora. Terminan en un tubo cónico transparente.
Sin tener que sacar ninguna herramienta de la gaveta, esos chupones sacan todos los ciscos rápidamente y sobre la marcha.
14/09/2014 #293
Tenía un vidrio térmico de una puerta de lavarropas
Vidrio térmico , ummm los lavarropas funcionan hasta 90 ºC
Y la fuente de Pyrex grande , la presté y no volvió . . . ni volverá . . .
Así que la lavé bien , le metí zapallo-calabaza cortada en cubos y al microondas para hacer puré Y perfecto , andó y no se rompió
14/09/2014 #294
Avatar de torres.electronico
Por experiencia propia, tambien sirven los vidrios de las lamparas de calle (alumbrado publico)
Hay unas muy similares a las de las fotos, que el formato rectangular, se cmplementa con la panza achatada, lo cual la hace una fuente ideal para el horno.. internamente son lisas, y por fuera, tienen algunas formas el vidrio, pero no molesta para nada
14/09/2014 #295
No tengo escalera tan tan alta
14/09/2014 #296
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
y necesitas escalera?
naaaaa, chite chite...
con un amigo municipal, llegas sin terner que subir ...
ups... lo pense para dentro o en voz alta ...
15/09/2014 #297
Avatar de dearlana
Tubo de Kundt:
Tantos problemas para encontrar un tubo un poco largo que fuera transparente para hacer los experimentos del alemán Kundt y miren donde estaba la solución:
Los chinos venden unos juegos de pinceles largos que vienen en...:
Un tubo transparente de unos 3 dedos de ancho y medio metro de largo = Ideal para acoplarle altavoces por los extremos.
Lo que cuesta casi cien euros, amén de pedidos, embalajes, transporte, etc., se puede sustituir perfectamente por uno de esos tubos chinos, por unos 10 euros.
Y encima nos sobra un juego de pinceles multiformes y un portapinceles plegable que también viene dentro del tubo.
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
http://todosloscomo.com/wp-content/u...CALLE_FOCO.jpg
http://www.google.com.ar/url?sa=i&so...10833707538794
...cuestión de practicar el lazo vaquero...
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
http://mla-s2-p.mlstatic.com/vidrio-...8_042014-F.jpg
Tenía uno similar, de una lavadora AEG de carga lateral. Lo tenía arrimado por ahí "por si servía para algo" ( Junto con 400000 cosas más ).
Ya se donde lo voy a meter.
El de las farolas de aquí es más antiestético todavía y "no se aguanta derecho" La parte de abajo es abombada y redondeada. Creo que los "voy a dejar tranquilos allá arriba"
16/09/2014 #298
dearlana dijo: Ver Mensaje
En la alacena de la cocina !
16/09/2014 #299
Avatar de dearlana
...Sirve para hacer bizcochones, para batir los huevos para hacer las tortillas y...
...por la noche:
Debajo de la cama por si a las 3 o a las 4 de la mañana hay algún problema de incontinencia.
Hay que reciclar todo lo que se pueda.
¡ Como debe ser !.
16/09/2014 #300
Avatar de el-rey-julien
que buena idea,mañana mismo voy a lo del botellero y con suerte me hago de una puerta de lavarropas
Lupa Sala de Charla
