20/09/2014 #301
Avatar de dearlana
Como clavar un alfiler de acero en los sitios más inverosímiles:
Lo ideal es agenciarse un adaptador de taladro.
Es esa cabeza pequeña de taladro que termina en una espiga hexagonal para "que luego la coja" la cabeza del taladro grande. Como si fuera una broca.
Es porque los alfileres de acero, como tienen un diámetro de unos 0,7 milímetros, la cabeza de un taladro normal totalmente cerrada: No los coge.
Total: Que lo que interesa es tener un taladro o una cabeza de taladro o un minitaladro...que coja bien un alfiler de acero.
Lo siguiente se puede hacer de dos maneras:
Lo ideal es desarmar la cabeza y... a 5 milímetros de los extremos de las puntas troncocónicas, hacer les un corte.
(Son las tres puntas móviles que hay dentro de la cabeza del taladro y que se mueven hacia afuera cuando queremos coger una broca delgada).
Para sacarlas de la cabeza hay que presionar los resortitos que las separan. ( Son fáciles de quitar...De ponerlas luego como estaban...ni les cuento).
Una vez con esas tres piezas delante...las limpiamos con alcohol y les marcamos a 5 milímetros de sus extremos, con un rotulador negro permanente: Una rayita.
Marcadas las rayitas: Ahí hacemos un pequeño corte con la miniradial a cada una.
De esta forma, al final, tenemos una minicabeza de taladro a la que le podemos meter un alfiler de acero cuya cabeza ( La del alfiler ) queda alojada entre las tres piezas troncocónicas.
Otro truco consiste en usar un minitaladro con una minipiedra esmeril en forma de cilindro muy fino.
Sin desmontar las piezas anteriores...desde fuera: La hacemos las tres muescas usando la minipiedra.
El resultado es el mismo.
Ya tenemos un minitaladro que es capaz de sujetar alfileres sin necesidad de cortarles la cabeza para que queden con la punta para afuera.
La punta de un alfiler de acero girando a 15000 o a 20000 revoluciones por minuto en un minitaladro y presionada contra algo...por ejemplo: Una pared de cemento: Entra limpiamente ( Porque la punta se pone al rojo enseguida y descompone al cemento. Algo parecido a lo que ocurrió con las torres gemelas).
Podremos colgar cosas entre los azulejos del baño ( "Clavando" los alfileres de acero en los cruces de los azulejos ). Si luego hay que quitarlos...solo queda un punto de 0,7 milímetros de diámetro. Prácticamente imperceptible. Se puede tapar pasándole el dedo mojado en cemento.
En mi caso los uso para perforar y dejarlos como electrodos en las cortezas vegetales más duras. ( Para medir las corrientes eléctricas que producen los árboles).
Podemos "clavarlos" en las molduras de tea de las puertas, en figuras de porcelana, en jarrones de barro, en plásticos duros, en circuitos impresos de baquelita. Sin que se tuerzan; sin que se partan.
En el caso de los plásticos duros, los alfileres se quedan fijados a ellos rígidamente. Inamovibles.
LLega un momento en que el taladro se para por efecto de la frenada que se produce. Ese alfiler, luego: Si no es con calor...no hay quien lo mueva ni quien lo saque de ahí sin partirlo. Ni por giro ni por nada.
25/10/2014 #302
Avatar de dearlana
Portapilas anticrisis:
= El blister en el que vienen las pilas, sin romper.
Perforándolo lateralmente para meterle clips por ambos lados.
Luego se conectan en serie o en paralelo.
Otro truco es clavarle un alfiler lateralmente por debajo del envoltorio de la pila para sacarle el negativo si es cinc-carbón.
El positivo se obtiene "mordiendo" con un cortarrentes alrededor del polo positivo, de manera que le quede una muesca en la que luego ataremos un alambre de cobre de 0,5 o de 0,3.
26/10/2014 #303
Avatar de el-rey-julien
¿como seria eso del alfiler,no hay fotos ?
26/10/2014 #304
Avatar de dearlana
Voy a intentar mandar fotos. Aunque con mi motorola W510 eso es un engorro tremendo: Algunas me salen desenfocadas a pesar de estar usando la lupa.
El alfiler se inserta entre el plástico que recubre a la capa de zinc y la capa de zinc.
Como ves: Al positivo le hice una muesca circular pinzándolo con un cortarrentes pequeño y haciendo girar la pila.
En esa muesca circular até un alambre de cobre de 0,5 milímetros sacado de un trozo del antiguo cable de teléfono.
Tipo de Archivo: jpg Foto-0001.jpg (39,1 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0002.jpg (42,8 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0003.jpg (34,1 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0004.jpg (28,8 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0005.jpg (31,1 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0006.jpg (32,2 KB (Kilobytes), 34 visitas)
27/10/2014 #305
Está bueno
Yo soy mas bestia y las sueldo
27/10/2014 #306
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Está bueno
¿ Estaño o soldadura de punto ?
27/10/2014 #307
Tengo la soldadora de puntos y también herejemente las he soldado con estaño , Abonaré el Bono : PilumSodatiAbsolvum formulario Laka23Gastes y realizaré unos rezos
27/10/2014 #308
Avatar de dearlana
Para la soldadura de puntos utilizo una mina de lápiz y una plancha eléctrica en serie. Al "rojo blanco" derrite hasta a María Santísima.
28/10/2014 #309
Avatar de torres.electronico
dearlana dijo: Ver Mensaje
Tengo un amigo Cordobé que uso la bobina del microondas para hacer su maquinola para soldar por puntos
28/10/2014 #311
Queda chico un MOT , con dos si
Le hice una a un amigo con un transformador de elevador , al cual le quité los últimos devanados (cómo le expliqué al SSTC) AQUI
El cable lo hice plano y ancho estilo cinta, tejido como "macramé" con el blindaje de unos cables de red
28/10/2014 #312
Terrible laburo se mando el tipo
Artesano total...muy, pero muy bueno Sinceeramente, todo un `profesional ... hasta la terminacion en si...
muy buen topico Lemur... guardandolo por que eso esta muy bueno
28/10/2014 #313
y esta bien explicado ,
español como dearlana
20/12/2014 #314
Avatar de dearlana
La batería didáctica más económica y efectiva:
Dos trozos de alambre de Estaño de soldar; sumergidos en ácido Sulfúrico diluído ( metido en un recipiente de cristal o de plástico, como puede ser un vasito de los de yogurt), o sea : "Ácido de baterías". También viene en algunos desatascadores para baños ( Leer las fórmulas de las etiquetas ) H2SO4 . H2O
Pónganla a cargar y observen que admite corrientes algo fuertes ( Por ejemplo: 1 Amperio). Aunque la podemos cargar casi con cualquier cosa. Cualquier alimentador que tengamos. Eso admite cargas rápidas de pocos segundos. ( Hacerlo en lugar ventilado o a la intemperie).
Nos devuelve la energía almacenada con bastante potencia ( Podemos encender bombillos de filamento de 1,5 Voltios y 300 miliamperios), sobrevoltándolos. ( La "batería" nos "devuelve" 2,2 Voltios).
Con dos "baterías" en serie, podremos encender Diodos LEDs blancos, poniéndoles una resistencia de 15 ohmios en serie para no acortar su vida útil. Porque estos 4,4 Voltios obtenidos sobrepasan los 3,6 Voltios requeridos por estos LEDs.
30/12/2014 #315
Hola a todos , la dica de hoy es como obtener "free" (sin costos) un conector para baterias de 9 Volts (las quadraditas) , tudo mui sinples para eso basta desmantelar una vieja bateria de 9 Voltios ya agotada y sacar con cariño su conector , soldar en lo lado interno dos hilos coloridos (negro y rojo) y listo , pero !ojo! hay que canbiar los polos para acerto de la correcta polaridad en ese conector sacado.
!Fuerte abrazo desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
09/01/2015 #316
Bom dia a todos , hoy voi esplicar un metodo de como medir la tensión de junción "VD" de un diodo rectificador con un osciloscopio sin saturar su entrada vertical con la tensión reversa del diodo a sener analizado quando ese anda en lo circuito .
La salida para esa questión es sinples con enpleyo de un resistor limitador de curriente en serie con otro diodo, asi pudemos limitar la tensión reversa tan molesta a la entrada vertical del osciloscopio a meros 0,7 Voltios lo que seguramente no satura la entrada vertical de lo osciloscopio.
Mui inportante !!OJO!! lo osciloscopio tiene que estar "Volando" o sea su tercer pino de la toma de alimentación( pino tierra) ese tiene que estar desligado y tanpoco pudemos esta hora (durante ese teste) usar qualquer otro canal vertical(dese mismo osciloscopio) porque la tierra de la punta de prueba es comum a lo tierra de todos otros canales y como esa estas conectado a lo catodo del diodo rectificador que es lo ramos postivo de la fuente no pudemos incutir en la possibilidad de cortos circuitos.
Desejo que esa dica sea util a ustedes.
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: pdf setup diodo.pdf (7,9 KB (Kilobytes), 18 visitas)
28/02/2015 #317
Avatar de dearlana
Cuidado con las pilas "Enelop".
Son las AA recargables más potentes según la experiencia de los fotógrafos que son quienes más las usan y quienes mejor nos pueden demostrar que son las más efectivas por estar trabajando con ellas prácticamente todos los días.
Pero si los cargadores no son de última generación. Con microprocesador. Para interrumpir la carga una vez finalizada...
Y si en su lugar utilizamos cargadores anteriores en los que tenemos que estar midiendo las horas de carga...
Como se nos pase el tiempo de carga:
Se les producen micropuentes internos con el correspondiente cortocircuito y con todo el amperaje que dan estas pilas.
Resultado: Explotan como cohetes.
Amén si hemos utilizado por error un cargador para pilas de Ni-Cd en lugar de uno para Ni-Mh.
En mi caso: Las puse a cargar al mediodía y como necesitaban 12 horas y se me pasó el tiempo: A las 4 de la mañana me desperté pensando que habían tirado una bomba en casa.
( Era la batería de un taladro, de 14,4 Voltios = Explosión múltiple. Hasta la carcasa se reventó).
Lanzan una carbonilla y un humo negro en un par de metros a la redonda, que me arruinó toda la mesa del escritorio que tengo al lado de la cama.
Y encima:
La carbonilla esa no sale de los papeles. Cuando la vamos a limpiar, más se tiznan. Idem las mantas.
Y lo gases que sueltan de metales pesados deben de ser maravillosos para respirarlos en el dromitorio a las 4 de la mañana.
20/03/2015 #318
Avatar de dearlana
No tire los blisters en los que vienen los ratones:
No tire los blisters (...o blísteres ) en los que vienen los ratones
Esos blisters son el mejor cubrepolvo que va a proteger a los ratones.
Son perfectos; a la medida de los ratones.
Es lo mismo que ocurre con las cajas en las que vienen los teclados.
Ambas cosas permanecen siempre como nuevas si les ponemos el blister o la caja encima cuando terminamos de trabajar.
31/03/2015 #319
Avatar de dearlana
Dos ratones en vez de uno:
Se trata de enchufarle dos ratones a la Pc.
De esa forma se consiguen repeticiones de secuencias que de otra forma son muy difíciles de realizar.
Por ejemplo:
Uno de los ratones se posiciona en un lugar exacto de la barra de la reproducción de un vídeo.
El otro ratón se posiciona en el Pause o en el Play.
Sin mover los ratones: Se pulsan alternativamente:
Se consiguen repeticiones exactas una y mil veces. ( Para estudiar la pronunciación de palabras, para observar algo exacto muchas veces, etc.).
Se pueden utilizar dos bases USB o bien un HUB para esos dos ratones.
Si es un portátil se puede aprovechar su Touch-Pad + un ratón externo.
Funciona en todos los casos.
01/04/2015 #320
Por ejemplo:
Eso significa que nunca has usado dos ratones, porque no va así. Solo hay un puntero y se mueve el movimiento relativo de cada ratón.
Osea, moviendo el ratón 1 lo pones el el punto A y el puntero está en A. Si mueves cualquiera de los dos ratones para moverlo a B el puntero está en B, ya no está en A.
Lupa Sala de Charla
