29/10/2015 #341
Avatar de asherar
dearlana dijo: Ver Mensaje
De nuevo con los palillos de los polos rebajados en un extremo y afilados:
Algunos de esos palillos ( Los de los polos de calidad ) son de madera de Haya ( = fuertisíma ).
Cuando queremos separar las carcasas pegadas de los móviles para desarmarlos ( Ejemplo: Para cambiar el Flex a un Motorola W510 )...ese truco es inmejorable para no rayar nada la superficie externa del móvil...ni la interna.
Saludos dearlana.
Disculpa mi ignorancia, será una terminología regional, pero no comprendo a qué le llamas "polos".
30/10/2015 #342
Polo: Helado de hielo con un palo de madera, no va en un cucurucho de barquillo ni en un vaso
30/10/2015 #343
Perdón por poner otro post. Tapatalk no me deja pegar la foto editando el anterior.
30/10/2015 #344
Avatar de Ardogan
asherar dijo: Ver Mensaje
Saludos dearlana.
Jeje, yo tampoco sabía a que se refería...
Scooter dijo: Ver Mensaje
Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh... ahora sí, palito de helado .
30/10/2015 #345
Avatar de papirrin
Acá se llaman paletas de hielo, yo en un principio creí que se refería a los palos que se usan en el polo (deporte que se juega en caballo)
03/11/2015 #346
Avatar de dearlana
Hola asherar. Vi tu pregunta ahora.
Los polos son los helados de menor tamaño y que tienen un palo plano de madera para sostenerlos con la mano para darle los lametazos o mordiscos correspondientes. Aunque ya vi que las demás respuestas fueron perfectas.
Aprovecho para poner otro uso inestimable de los palos de los polos:
-- Cuando hemos tenido que sacar un tornillo roscado en un taco plástico de la pared o cuando debido a la flexibilidad de la misma, el taco plástico se nos da la vuelta o se nos rueda:
Cortar un palo de polo a lo largo. Hay un cuchillo de acero inoxidable muy popular y muy útil para ello; por tener su superficie y grosor uniformes: Lo he visto mucho con la marca " Caimano" aunque hay otras marcas con la misma forma ( Los mangos son de plástico. Suelen ser blancos los de Caimano ).
Según nos permita el hueco entre el taco plástico y la pared: Cortaremos el palo del polo más ancho o menos ancho.
A continuación clavaremos ese palo o varios alrededor, por esas rendijas entre el taco y la pared.
Al enroscar de nuevo el tornillo, este se encargará de ensanchar el taco otra vez. Ahora de manera segura y fuerte.
Eso vale también para los clavos de los cuadros que se "menean": Palo de polo y vuelta a clavar.
22/11/2015 #347
Avatar de dearlana
Para limpiar los teclados y las esquinas de las gavetas de las herramientas no hay nada como los compresores centrífugos que vienen para inflar las estructuras de goma típicas de las ferias ( Solo valen unos 7 euros ).
El truco está en ponerles un calcetín a la salida.
¡ Esas bombas chupan hasta a María Santísima !.
Tipo de Archivo: png BOMBA CENTRÍFUGA.PNG (298,7 KB (Kilobytes), 18 visitas)
05/12/2015 #348
Avatar de dearlana
Esto: Más que inventos son reflexiones Matemáticas de toda la vida ( Que también afectan a los cálculos electrónicos ):
El Cero.
y
El Infinito.
"Infinitos infinitésimos por muy pequeños que sean son igual a Infinito".
"El Cero Absoluto no existe".
"Cualquier número elevado a cero, igual a uno...no se lo creen ni ellos".
Todo cálculo implica un rango necesario adscrito. ( Por ejemplo: En las calculadoras científicas, en los cálculos internos, suele estar limitado a 10 dígitos ).
05/12/2015 #349
en las casio baratas son 12 digitos
y el elevado es igual a uno calza con otros calculos matematicos que ahora no recuerdo
06/12/2015 #350
Avatar de dearlana
Hola analógico.
Internamente trabajan con 10 dígitos solamente, las científicas.
Yo tengo una Casio FX702P y una Casio 850P en las que puedes escribir un número de 30 cifras si quieres. Pero luego: Al comprobar los resultados; te das cuenta que solo cogió las 10 primeras.
Lo de X elevado a cero es igual a uno es por convenio. Pero no refleja la realidad. Es para que luego puedan coincidir otros cálculos.
Hay no científicas que trabajan con 12 dígitos, con 14 dígitos y con 16 dígitos.
También tengo una Casio no científica que trabaja con 16 dígitos. Esa sí utiliza los 16 dígitos internamente. Por ejemplo: El número Pi lo puedes trabajar como = 3,141592653589793
Eso no lo hace ninguna otra calculadora física manejable que yo conozca.
Sí existe un programa: speedcrunch que puede trabajar con números de 50 dígitos en nuestra Pc.
Como curiosidad te comento que he visto muchas ferreterías que trabajan con 3 decimales en vez de dos.
Luego, en la factura notas algo raro.
Por ejemplo: Lo que crees que vale 0,02 euros, lo tienen registrado como 0,028 euros ( Con 8 décimas de céntimo más ).
A la hora de comprar cantidades: Ejemplo: 100 unidades (100 tornillos, 100 clavos, 100 tuercas...): lo que deberían haber sido 0,02 X 100 = 2 euros. Aparecen como 2,8 euros ( = Casi 3 euros. Casi la mitad más de lo que esperabas ).
Los bancos también trabajan con más decimales. Luego: Al final; sus números siempre aparecen un poco más altos. Acabas pagando más.
06/12/2015 #351
hola
Hola analógico.
acabo de revisar elmanual y estaba confundido
si tienes razon son 10 digitos pero Las operaciones internas usan una mantisa de 15
dígitos
me confundi de calculadora
tengo la fx31 y esa solo llega hasta 8 digitos
07/12/2015 #352
Avatar de dearlana
En los resultados redondean el dígito número 10 por exceso. Eso es lo que observo yo.
Mejor que el speedcrunch no he encontrado nada.
Soy fanático del Pi. Ando por las 100 cifras decimales mentalmente de memoria como ejercicio anti Alzheimer.
08/12/2015 #353
se me ocurrio en la casio 82
(1/3)-0,3333333333
y el resultdo es 3.33x10^-10 o 0,000000000333
10/12/2015 #354
Avatar de dearlana
Buenísima ocurrencia esa.
Lo acabo de hacer con una fx-100D que tengo por aquí y me sale lo mismo que con la 82.
Voy a hacerlo con Pi - 3,141592653... a ver si sin el redondeo a 4 del noveno decimal... luego aparecen al menos dos decimales más...expresados en forma de potencia de 10 con exponente negativo.
Sale 6 X 10 elevado a -10 = 0,000 000 000 6 y debería de haber salido 4,2 X 10 elevado a menos 10
Internamente, parece que no trabajan con Pi = 3,14159265358.
En las calculadoras que no son Casio. Ejemplo: Las calculadoras chinas como Kenko, es más fácil sacarles los errores.
En esas calculadoras no está la tecla .,,, . Normalmente ( Igual en algunas otras ya han copiado totalmente a las Casio ).
Para meterles los grados minutos y segundos hay que hacerlo con la tecla "punto" y siempre respetando dos cifras para los minutos y para los segundos ( Ejemplo: 25 grados 30 minutos 30 segundos hay que pulsar: 25 "punto" 30 "punto" 30 "punto"). ( 25 grados 3 minutos y 30 segundos serían: 25 punto 03 punto 30 punto ).
Si calculamos el seno de eso y luego invertimos totalmente la operación: Ya no coinciden exactamente los segundos. Eso no ocurre con las Casio.
Aún así, según qué Casio... he conseguido "volverlas locas" trabajando con indeterminados en un caso concreto y con una calculadora Casio concreta.
Al no poder dar el resultado exacto y al solicitarle más decimales internos, se queda con una expresión numérica dinámica trabajando a toda pastilla. Como si la calculadora se hubiese transformado en un cronómetro que no para.
Eso ocurre con la Casio Mini que trabaja con 6 decimales internos más.
10/12/2015 #355
en una casio9600
π =3.141592654
y π -3.141592654= -4.102x10^-10
y en (1/3)-0.333333.. da 3.3333^-11
hay estan los 15 digitos que decia
curiosamente las calculadoras de este tipo no bajan de precio
siendo que por menos de 1/2 del precio tienes una tablet android con la ti86 de app
11/12/2015 #356
Por el mismo precio pones la ti89 de aplicación.
11/12/2015 #357
Avatar de asherar
El Cero.
y
El Infinito.
No es cierto que:
Sorry pero eso último se puede demostrar:
Con a = cualquiera y n = cualquiera (al menos cuando son números y se pueden hacer las cuentas):
(a^n) = X
X / X = 1
y trabajando con los exponentes:
a^0 = a^(n-n) = (a^n) / (a^n) = 1
Ejemplo con a = 2
2^3 = 8
(2^3) / (2^3) = 8/8 = 1
Y también:
(2^3) / (2^3) = 2^(3-3) = 2^0 = 1
Feliz Navidad !
11/12/2015 #358
Avatar de palurdo
Tomamos un triángulo, cada lado de los tres lo dividimos en tres segmentos, y usamos el segmento central de cada lado para construir otro triángulo, hacemos lo mismo con cada nuevo segmento, dividirlo en tres partes y hacer crecer un triángulo en la del centro, y así hasta el infinito.
Esa figura tiene perimetro infinito ya que si se sigue su trayectoria siempre va a haber cambio de rumbo cada vez más pequeños por lo que es imposible recorrerla en tiempo finito llegando al punto de partida. Ahora bien, el interior de dicha figura ocupa una superficie del plano claramente definida y acotada, por lo que la figura tiene una superficie finita. Eso es porque el perímetro se construye sumando una serie de elementos que van disminuyendo inversamente proporcional, y esa serie es divergente, o converge a infinito, sin embargo el área es una serie de infinitesimales cuadráticos inversos, cuya suma si converge y es finita.
Otra paradoja infinita, que no es tal paradoja si se piensa un poco. Tenemos un cuadrado de lado 1, cojemos un cuarto del cuadrado y le damos la vuelta hacia dentro. El lado escalonado mide 2. Repetimos el proceso en el escalonado infinitamente. Dicho lado sigue midiendo 2, pero superpone a la diagonal del cuadrado, que como sabemos mide raíz de dos por por pitagoras. La diferencia entre la diagonal y la escalera infinita es que la diagonal es derivable y la escalera no lo es ya que aunque desde lejos vemos que el promedio de la escalera tiene la pendiente de la diagonal, podemos cojer cualquier punto y para dicho punto no podemos conocer su pendiente (todo punto de la escalera es la esquína de un escalón infinitesimal).
12/12/2015 #359
La suma de infinitos términos no siempre es infinita. No tengo nada claro que lo del triángulo sea infinito.
12/12/2015 #360
Avatar de asherar
Si es sobre lo de la hipotenusa, dice que divide los lados "escalonados" primero por 2, luego por 4, ... ,
así hasta infinito.
Es una paradoja muy famosa.
Si es sobre el triángulo que se le transforman los lados, es un "copo de Coch", buscá "fractal" o "dimensión fractal".
Si querés viajar al infinito hacé click aquí abajo:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kochsim.gif
Lupa Sala de Charla
