06/05/2016 #381
Avatar de sony
Pues creeeme que desde que creaste este post lo sigo y simpre me sorprendo por las cosas que haces que son geniales, te mando un saludo desde mexico amigo...
07/05/2016 #382
Avatar de dearlana
Un abrazo sony.
Estas cosas animan mucho.
09/05/2016 #383
Avatar de dearlana
Tecla muy útil:
En su Pc:
Cuando esté viendo un vídeo y haya pulsado maximizar para verlo al tamaño más grande...
Ahora pulse F11.
Para volver para atrás vuelva a pulsar la F11.
De todas formas volverá automáticamente para atrás cuando se termine de reproducir el video. Para que usted pueda acceder al resto de las funciones.
09/05/2016 #384
Avatar de el-rey-julien
ese no me funciona en linux
con vlc no hace nada y con smplayer se pone a buscar videos en youtube
09/05/2016 #385
Avatar de dearlana
Ese truco vale para Windows 7. El que yo tengo ahora es el Ultimate.
El monitor se convierte a pantalla completa total o se retrae un poco al volver a pulsar la F11 para que aparezcan los comandos.
18/06/2016 #386
Avatar de dearlana
Preformador ensanchador de mangueras:
En los chinos venden unas plomadas macizas cónicas con una tuerca central para fijar el cordel del que cuelgan.
Se les quita la tuerca y en el orificio que queda se practica un taladro con una broca de diámetro similar al eje de un soldador de estaño.
Se introduce el soldador a la plomada y se enchufa ( Mejor si es de pocos vatios, Por ejemplo 20 W. Si el que tenemos es el típico de 30 vatios, también vale; pero hay que tener más precauciones para no quemarnos en este caso) .
Al vértice de ese cono macizo caliente es al que aplicaremos la boca de la manguera que queramos ensanchar. Utilizando para sujetarla unos guantes gruesos.
De esa forma podremos acoplar mucho más fácilmente las mangueras que de otra forma sería prácticamente imposible de realizar.
18/06/2016 #387
dearlana dijo: Ver Mensaje
con esta pistola de calor es mas facil
18/06/2016 #388
yo uso para eso una tazita de agua caliente,
meto la punta de la manguera y se ablanda
pero es muy buena tu idea
02/07/2016 #389
Avatar de dearlana
La punta cónica caliente hace que la boca de la manguera ya quede preformada. Incluso se puede sacar sobre la marcha y enchufarla en otra punta cónica fría que tengamos al lado. ( Hay que sacarla empujando los bordes de la manguera hacia atrás con la punta de un destornillador plano para pasarla al otro cono o para usarla directamente ).
Se empuja la manguera desde atrás de la boca de la misma, por la parte fría. No necesitamos ni guantes.
Lo que uno coge no es una manguera con la boca caliente. Es la parte de atrás, la parte fría. Solo hay que empujarla un poco contra la punta cónica.
La boca de la manguera se queda ensanchada, perfectamente redonda y con forma cónica. Luego...al enfriarse, la puede uno acoplar a diámetros mayores.
Se puede precalentar con una cerilla encendida o con un mechero y enchufarla sobre la marcha; pero se quema uno los dedos. Salvo usar guantes de cuero gruesos.
De ahí la ocurrencia de preparar esa plomada cónica con el soldador.
Sobre todo cuando uno tiene que preparar muchos trozos de manguera en poco tiempo.
( Ejemplo: Riego por goteo ).
El soldador debe ser de muy pocos vatios si no queremos que la boca de la manguera se nos transforme en un chicle, dando al traste con todo el invento.
Es cuestión de práctica. Se puede poner el soldador que uno quiera si andamos rápido.
Si jugamos con mangueras de poco diámetro ( 4 ó 6 milímetros ) ni hace falta el cono de la plomada. Vale la punta cónica de un soldador recto de 80 vatios con un condensador no polarizado en serie que lo haga trabajar a muy baja temperatura ( 70 u 80 Grados). ( Ejemplo : 1 Microfaradio - 250 Voltios "de papel", de "policarbonato", etc.).
17/07/2016 #390
Avatar de dearlana
Este es el conformador de mangueras:
Tipo de Archivo: jpg 07-12-16_0917.jpg (66,0 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 07-12-16_0918.jpg (43,6 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 07-12-16_0919.jpg (45,2 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 07-12-16_0920.jpg (40,4 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 07-12-16_0921.jpg (43,4 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 07-12-16_0922.jpg (37,0 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 07-12-16_0923.jpg (41,5 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 07-12-16_0925.jpg (45,0 KB (Kilobytes), 28 visitas)
18/07/2016 #391
Avatar de dearlana
Tienes un relé de 220 V AC y lo quieres accionar con solo 125 V AC:
Se me dio este caso hoy y por eso lo pongo aquí ahora:
Solo conseguí relés de 220 V AC.
Intenté hacerlos funcionar con 125 V AC. Porque la alarma de la zona que estaba reparando era de 125 V AC.
A veces conseguía que se disparasen los relés con solo esos 125 V AC. Pero otras veces se quedaban vibrando. No cerraban totalmente los contactos.
Tan sencillo como conectar directamente uno de los contactos de la bobina a los 125 V AC.
El otro polo de la corriente alterna se hace pasar por un diodo !N4007. No importa la polaridad en la que se ponga. Da igual en un sentido como en el otro. Va a funcionar igual.
A la bobina del relé se le pone en paralelo un condensador de solo 1 microfaradio y 250 Voltios no polarizado.
Ya está:
Nuestro relé de 220 V AC ya se queda funcionando perfectamente con 125 V AC ( Y es muy probable que también lo haga con 110 V AC ).
18/07/2016 #392
Avatar de sony
Que bien gracias por la info
Enviado desde mi SM-A500M mediante Tapatalk
20/07/2016 #393
No se si ha salido.
Un amigo hizo un "shield sd" con un adaptador de sd a microsd: Soldó los cables en el adaptador y así puedes sacar y cambiar la microsd cuando quieras. Coste 0 porque adaptadores tengo por casa cuatro o cinco sin usar...
Enviado desde mi fnac 5.7 mediante Tapatalk
15/09/2016 #394
Avatar de dearlana
Truco muy bueno para atornillar en madera:
Para atornillar tornillos largos en maderas duras, como por ejemplo: De roble...
...Lo normal es hacer una agujero previo, de un par de milímetros menos que el diámetro del tornillo que vayamos a atornillar.
Cuando utilizamos el atornillador eléctrico para hacer lo anterior; debido a la dureza de la madera, ese aparato debe hacer un esfuerzo bastante grande y eso se nota porque disminuye mucho su velocidad de giro.
Si antes de meter el tornillo en la madera, añadimos unas cuantas gotas de aceite lubricante, o impregnamos con ella también todo el tornillo a lo largo de su longitud...
Ocurre precisamente todo lo contrario de lo que queríamos conseguir:
Haciendo un ruido tremendo de roce y atoramiento, el atornillador llega a pararse. El aceite con esas maderas duras, curiosamente, abraza al tornillo de una manera que bloquea el atornillador.
Truco:
Frotar el tornillo previamente contra una pastilla de jabón. Haciéndolo girar al mismo tiempo.
¡ Funciona OK !.
15/09/2016 #395
Avatar de yosimiro
También me ha pasado, porque el aceite, se embebe en la madera, y esta se "hincha" como cuando hay humedad.
Buena idea lo del jabón.
15/09/2016 #396
esa del jabon,me la sabia
16/09/2016 #397
Seee , jabón o vela
10/10/2016 #398
hola como estas soy carlosloza de argentina, bsas. bueno queria felicitarte por lo que haces, pues yo quiero dedicarme a realizar diseño electronico, pero realmente no se por donde empezar y como ser reconocido, se me hace muy dificil arrancar, hoy por hoy estoy trabajando en mantenimiento electrico. espero me den una manito. abrazos
18/01/2017 #399
Avatar de dearlana
Hola carlosloza: Gracias por los elogios.
Ahora mismo aquí hay dos cosas muy cotizadas:
Relacionado con lo que estás haciendo ahora:
-- Título de Electricista Autorizado que realiza proyectos en las adaptaciones de los cuadros eléctricos antiguos.
-- Programador Informático para crear programas ad oc para empresas.
-- El Diseño Electrónico no lo oigo ni nombrar.
¡Suerte!
24/01/2017 #400
Avatar de dearlana
Sacar componentes mucho más rápidamente
Sacar componentes mucho más rápidamente:
Lo primero: Unos buenos guantes protectores en la mano izquierda ( Si somos diestros ). Pero no demasiado gruesos para que no nos impidan coger y tirar bien de los componentes, para extraerlos:
Esta es la novedad:
Limar lateralmente la punta de un soldador de 80 Vatios, de manera que nos quede como un destornillador plano ancho, estañándola a continuación.
No usar el soldador con su potencia total. Trabajar a 40 Vatios ( Enchufándolo a 125 Voltios o mediante un 1N4007 en serie o mediante un condensador no polarizado serie; adecuado ).
Conseguimos tres cosas:
-- La punta del soldador desoldando componentes dura mucho más porque no se pone al rojo pero tiene gran cantidad de calor en el gran cuerpo de este soldador de 80 Vatios.
-- Al ser la superficie de contacto una pala ancha y plana: Permite desoldar dos o más puntos de soldadura a la vez ( Por ejemplo: Para sacar los potenciómetros, los condensadores de lenteja, los placos, etc. ).
-- Al haber limado la punta para hacerla plana: El extremo de esta punta "ha retrocedido un poco" se ha aproximado más al cuerpo del soldador = La potencia calorífica es más efectiva, se aprovecha más.
Al ser la pala ancha y plana:
Conseguimos sacar los 555, los 741 y todos los CIs de 8 patillas, sobre la marcha ( Palánqueamos por debajo del CI con un mini destornillador plano con la punta afilada, al tiempo que apoyamos la punta del soldador sobre una de las dos líneas de 4 terminales laterales y luego sobre la otra línea.
Con un poco de práctica y a base de deslizar rápida y repetidamente esa punta por los terminales de otros CIs de 14 patas, de 16 patas, etc. y siempre palanqueando por debajo del cuerpo de los CIs, se pueden sacar con bastante facilidad. Sin necesidad de desoldador alguno.
Para sacar los diodos miniaturas, los diodos zener, las resistencias de 1/16 de Vatio y similares:
Utilizamos la punta de una aguja de coser sacos entre uno de los extremos de esos componentes y el circuito impreso, al tiempo que calentamos por detrás. Observarán cual fácil salen esos componentes tan diminutos.
Lupa Sala de Charla
