09/03/2017 #401
Avatar de dearlana
Uso de la Red:
Recién comprobado y recién puesto aquí:
Si usted tiene un portátil, mejor para comprobar esto. Si es una torre, tardará unos segundos más:
Hay programas que en los ordenadores son tan imprescindibles que es inconcebible a fecha actual, que usted no los tenga instalados y los use periódicamente y mejor aún: Diariamente. Sobre todo si hace usted operaciones bancarias con el ordenador. Estos son:
-- Malwarebytes ( Gratuito).
-- CCleaner ( Gratuito ).
-- Spybot Search and Destroy ( Gratuito ).
-- Y el antivirus: Que si es Kasperky, mejor. ( Tendrá que pagar ). Si nó: Por ejemplo: Avast versión gratuita, si la sabe configurar para que no le dé el coñazo ( Perdón por la palabra ).
Cuando haga cualquier transferencia bancaria: ( El más seguro para eso, es el navegador Internet Explorer ).
Justo al terminar:
-- Desenchufe inmediatamente el cable de red ( Todo lo que no sean transferencias bancarias con cable de red, es peligrosísimo ).
-- Inmediatamente entre como administrador en CCleaner y pulse "Analizar"...
...asómbrese con el mensaje que le aparece en CCleaner.
( Su navegador seguía conectado a Internet transmitiendo datos y sin usted saberlo. Además: De una forma que requiere del forzado por software para cortarla ). O el truco que yo le acabo de indicar; que la corta radicalmente provocando el error reiterativo y secuencialmente sucesivo, de la transmisión de datos. Si su ordenador es una torre: Deberá "ir corriendo" a la parte de atrás y desconectar el cable de red. Perderá algunos segundos, pero también funcionará ).
10/03/2017 #402
Avatar de dearlana
La hora solar verdadera:
Con tanto cambio horario de Verano y de Invierno ya no sabe uno qué hora actual corresponde al verdadero mediodía:
Truco:
Coja un lápiz (o bolígrafo, da igual, sirve hasta el palo de un polo, porque no vamos a escribir nada ):
Póngalo "de pié" sobre el techo de un 4X4 ( ...Si el que lo hace es DOSMETROS ) o sobre el capó de un coche, ( si es otro ), o sobre una superficie cualquiera que esté "al sol" ).
Si estando vertical no hace sombra ninguna hacia ningún lado. ( Esto lo puede hacer usted también poniéndose firme derecho y mirando si hay sombra alguna suya en el suelo ):
Ese es el mediodía solar verdadero. ( Tiene en cuenta los años bisiestos y todo ).
Si ahora mira su reloj y marca las dos de la tarde:
El horario oficial del lugar donde usted se encuentra, está adelantado dos horas con respecto a la hora que debería tener su reloj.
Si marca la una: Una hora adelantada.
Si marca "las y media": Se encuentra usted situado entre dos meridianos.
Si marca las 11: Una hora atrasada ( Vamos a suponer que usted esté situado al Este de Greenwich, etc., etc.
10/03/2017 #403
Levanto el brazo y yaaaaaaaaaaaaaaa
22/03/2017 #404
Avatar de dearlana
Crear un pulso negativo de resistencia infinita:
Crear una especie de "pulso negativo" de resistencia infinita. Pero con la corriente alterna:
Lo realizo de forma mecánica. Lo inventé hoy y no creo que se le haya ocurrido a mucha gente porque no lo he visto por ahí:
Se me presentó hoy la necesidad de rearmar periódicamente un temporizador sin acceso a control directo:
Los temporizadores de escalera a veces tienen un tiempo tan corto que dejan a uno a oscuras "a mitad del camino". Sobre todo los temporizadores antiguos duran muy poco. Amén de los mecánicos de los edificios viejos.
Va el truco:
Aliméntese un relé de 12 Voltios 170 ohmios con la "red temporal" (= " la lámpara"..."las lámparas" ) mediante un alimentador ( No necesario que sea estabilizado ) con salida a 6 Voltios, 300 mA. DC.
En paralelo con la bobina del relé y sin diodo de protección de corriente inversa. Conectar un condensador electrolítico de 10.000 Microfaradios - 25 Voltios. Respetando la polaridad en la conexión del alimentador.
A continuación: Unir eléctricamente las dos conexiones eléctricas extremas del circuito inversor del relé : Ahora tenemos una "salida" con un cable paralelo, del relé: Uno de cuyos cables es el contacto central del relé y el otro cable es el puente citado anteriormente.
Ese cable paralelo va en serie con el cable del pulsador NC ( En este caso se usan conmutadores NA que el usuario mueve en un sentido y luego en el otro. Se usan porque valen la quinta parte que un pulsador normal y de paso obligan a los usuarios a dejar los conmutadores en la posición inicial. De esta forma se ahorra un dineral en materiales ).
El relé "en reposo" : Permite encender la lámpara/s.
El relé "activado" : También permite encender la lámpara/s.
Pero "cuando se apaga la luz" ( Por finalización del tiempo ) = El relé anteriormente activado: Por efecto del condensador electrolítico de 10000 microfaradios: Sigue activado durante un par de segundos.
Al "desactivarse " porque se terminó la energía almacenada por el condensador...el contacto central...en su viaje de retorno hacia atrás: Abre el circuito cerrado pero lo vuelve a cerrar.
Resultado: Vuelve a cebar al temporizador: Vuelve a encenderse la luz automáticamente.
¿Cuando se apaga del todo?: Cuando se deje el último conmutador en posición NA.
05/05/2017 #405
Avatar de dearlana
No tire los carretes de plástico en los que vienen los rollos de esparadrapo.
En las farmacias suelen regalar los rollos de esparadrapo caducados. Porque los clientes, al ver la fecha, no los compran.
Pero esos rollos de esparadrapo siguen siendo efectivos y además valen como cinta aislante e incluso como "cinta americana" por su fortaleza y adherencia.
Al final, el carrete sobrante, es ideal para construir los choques de los divisores de frecuencia para las cajas acústicas.
31/05/2017 #406
Avatar de dearlana
Truco para el Chupón Desoldador:
Quien lo haya usado con mucha frecuencia sabe que suelen acabar desarmándose por los tirones que dan al llegar al tope.
Truco: En el extremo superior se hacen dos agujeros opuestos en el borde. Se hace pasar un nylon de pescar por esos agujeros y se ata de manera que quede tenso.
Cuando el pistón retroceda para hacer el vacío, en lugar de acabar el recorrido contra sus propios topes...lo hará tropezando con el nylon cruzado en su camino y descargará toda la energía del resorte contra el.
De esta forma, los chupones duran mientras dure ese nylon cruzado.
Más barato imposible.
Tipo de Archivo: jpg CHUPÓN DESOLDADOR.JPG (21,2 KB (Kilobytes), 23 visitas)
16/06/2017 #407
Avatar de dearlana
Los Buscapolos y las nuevas protecciones de los enchufes:
Los enchufes actuales vienen con un sistema de protección tal que solo se despejan los agujeros cuando es una clavija de enchufe la que entra.
Para que esos agujeros se abran ( No se puede abrir uno solo ) tendríamos que meter dos destornilladores buscapolos a la vez.
Truco:
Meter dos buscapolos independientes dentro de una clavija de enchufe:
Aquí tenemos dos de esos dispositivos:
Tipo de Archivo: jpg 16-06-17_2304.jpg (74,6 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 16-06-17_2305.jpg (60,4 KB (Kilobytes), 15 visitas)
27/06/2017 #408
Avatar de dearlana
No tire las minas gastadas de los bolígrafos.
Protectores de puntas de testers:
Sobre todo de esos testers que usamos menos y cuyas puntas dejan de hacer buen contacto cuando ponemos el tester en la escala de 200 Ohmios o en la escala del Zumbador de continuidad:
Cortando dos pequeños trozos de minas de bolígrafo de manera que queden un poco más largos que las puntas del tester. Sobre todo si corresponden a la parte de la mina que contenga la punta ( Y que esté limpia la mina. Que no tenga restos de tinta ).
Introducidos estos dos trozos de minas en las puntas del tester, las protegen de la oxidación y del ensuciamiento que es el que hace que al poner las puntas en corto, el tester no marque cero ohmios o muy próximo a cero.
Si la oxidación ya ha ocurrido, el truco es pasarle una lija para hierro; de las de grano más fino.
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
Fotos del chupón desoldador con los hilos de nylon de pescar puestos. ( Post puesto con anterioridad ):
Les garantizo que de esta manera el chupón dura muchísimo más que sin ellos:
Tipo de Archivo: jpg 23-06-17_1911.jpg (35,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 23-06-17_1914.jpg (50,7 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 26-06-17_2021.jpg (29,6 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 26-06-17_2022.jpg (29,8 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 26-06-17_2023.jpg (36,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
05/07/2017 #409
Avatar de dearlana
El pringoso adhesivo de las etiquetas que llevan mucho tiempo o de artículos que han estado detrás de los cristales de los escaparates, al sol:
Hasta ahora: Usando espátulas de madera, usando gomas de borrar, alcohol, acetona, limpiametales, llama de mechero para fundir el adhesivo...
Hay adhesivos que salen utilizando unas cosas u otras...
Pero voy a poner aquí hoy un remedio que me transmitió estos días una empleada cubana que trabaja en una tienda de artículos de segunda mano y que se encuentra con ese trajín todos los días al cambiar de precio a los artículos que llevan mucho tiempo sin venderse ( meses o años ):
Alcohol Isopropílico o limpiacristales. Según ella: Es lo mejor que le ha ido hasta ahora.
He visto que hay que dejarlo actuar unos segundos para que actúe mejor y luego frotar energicamente con una servilleta de papel.
08/07/2017 #410
Avatar de dearlana
¿Se les ha ocurrido hacer un comprobador de alimentadores de móviles?:
Hagan uno y flipen con lo que se encuentran:
-- Alimentadores que indican que dan 3 Amperios y dan solo 2 amperios y medio. O solo 2 Amperios
como mucho.
-- Alimentadores que indican que dan 2 Amperios: Los cobran como si fueran de 2 Amperios y no dan ni 1 Amperio y encima sin protección contra cortocircuitos o exceso de corriente = Al conectarlos a un móvil de batería grande, tardan el triple en cargarlo o se queman...etc., etc.
Ya de entrada: Ya es un riesgo: Que a un microconector USB...con unos delgados contactos irrisorios...le metan 2 Amperios para cargar una batería de gran capacidad...y a través de unos cables internos tan delgados ( Los que van desde el cargador al conector micro USB enchufado al móvil ).
Se puede hacer un comprobador de cargadores de móvil, utilizando un Amperímetro Analógico de 5 Amperios Fondo Escala, en serie con una bombilla de coche de 6 Voltios y 21 Vatios.
Debe tener esa bombilla en serie para que "amortigüe" el "arranque" de los 2 Amperios. Caso contrario: La subida brusca de corriente hace que el cargador "se proteja" y el Amperímetro no llegue a marcar nada o solo de un pequeño salto la aguja.
En serie con el negativo que va a la bombilla se añade un 2N3055 "al aire" en circuito Seguidor de Emisor y su base se polariza positivamente con resistencias de:
-- 33 Ohmios 1/4 de Vatio...para hacer circular 1 Amperio.
-- 10 Ohmios 1/4 de Vatio en paralelo con 33 Ohmios 1/4 de Vatio...para hacer circular 2
Amperios.
-- 8,2 Ohmios 1/4 de Vatio para hacer circular 3 Amperios.
La comprobación del cargador se hace " por Pulsación ". No tiene sentido dejarlo todo conectado todo el rato, porque el primero que se calienta que da gusto verlo es el 2N3055.
Vale la pena hacer este medidor de cargadores "autónomo" para comprobar los gatos por liebre que nos están metiendo en muchos casos.
16/07/2017 #411
Tiene todo el sentido del mundo comprobar un alimentador en continuo. A mi me importa poco que de picos de 3A o que no los de. Yo quiero saber cuánta corriente entrega en modo continuo.
También debería de saber la forma de onda que entregan que suele ser catastrófica en algunos casos.
Total que lo más sencillo serían resistencias se 10, 5, 2,5 y 1,66 Ohm de la potencia adecuada
Y medir la tensión con un osciloscopio a ver que sale.
Enviado desde mi 5056D mediante Tapatalk
24/07/2017 #412
Avatar de dearlana
Trampa para las termitas de la madera:
Esto lo descubrí por casualidad hace poco y les garantizo que funciona:
En las tiendas chinas y en tiendas de artículos para deportes, a veces se consiguen unas lámparas LEDs circulares y planas, de unos 15 centímetros de diámetro y con un agujero al centro de unos 3 centímetros y medio. Vienen con un ganchito de plástico "quitable", como para colgarlas del techo de las tiendas de campaña.
Pues bien:
Instalando unos simuladores de presencia que utilizaban esas lámparas pero alimentándolas con un un alimentador externo y no con pilas.
Al estar encendidas por la noche sobre una mesa: Al día siguiente: El agujero estaba lleno de termitas de madera y los alrededores de las lámparas: Llenos de las alas que sueltan estos individuos cuando ya "han encontrado" un lugar "donde empezar a comer" ( Porque en este caso, no estaban comiendo nada; porque la superficie de esta mesa no era de madera, sino de novopán plastificado.
Por alguna causa: Los LEDs periféricos del círculo externo atraen a las termitas por la noche y van a parar al agujero todas ellas.
Si debajo del agujero ponemos dos otres servilletas de papel de cocina, dobladas:
Por la mañana veremos como dentro de las capas de papel están todas esas termitas asentándose y comiendo.
Este experimento se puede comprobar precisamente en estos meses de Junio, Julio y Agosto, pues es cuando las termitas salen volando por la noche para infectar a otros objetos de madera.
Tipo de Archivo: jpg LAMPARA PARA TIENDA DE CAMPAÑA.jpg (41,8 KB (Kilobytes), 12 visitas)
27/07/2017 #413
Avatar de dearlana
Imágenes Gif en un vídeo. Sin programas y en tiempo real:
En cualquier vídeo que estemos viendo. Sea en youtube o en cualquier otro portal de Internet:
Nos suele ocurrir que: Al estar viendo una parte de la secuencia, nos interesa un trozo concreto de la misma, pero en movimiento.
Como todos sabemos: Se puede hacer por software.
Pero aquí lo vamos a hacer por hardware y veremos que por este sistema se consiguen cosas que, de otra forma, no serían posibles:
Se trata: Simplemente: De modificar un mouse, de manera que el pulsador de la izquierda quede en serie con los contactos N.C. de un relé temporizado cíclico y cuya bobina esté alimentada por un temporizador mediante un 555 en Modo Astable y un BC 548 entre este y el relé. Esta actividad debe ser añadida o desconectada mediante un interruptor externo.
Lo ideal es meterlo todo dentro del mouse pero requiere algunas modificaciones y un relé miniatura.
Es más fácil sacar los dos cables que van en paralelo con el pulsador izquierdo del mouse y unir físicamento los mismos al cable propio del mouse. El resto de la circuitería sería externa.
Funcionamiento:
Situar la flecha del ratón en cualquier parte del recorrido de la barra de reproducción del vídeo; en la parte que nos interese. A continuación, accionar el interruptor externo para que el 555 empiece sus ciclos. Ya está: Ahí tendremos ese trozo de vídeo reproduciéndose indefinidamente hasta que apaguemos el interruptor.
De esta forma podremos, por ejemplo:
Si estamos oyendo una frase de un curso de inglés: Oirla continuamente de forma indefinida y estudiando el movimiento repetitivo de los labios, hasta que apaguemos el interruptor.
Regulando la anchura del pulso del 555, haremos la secuencia más larga o más corta.
Si estamos viendo un wheelie: Ver la moto levantándose mil veces, para estudiar los movimientos del piloto.
Como ven: Las utilidades son infinitas y el coste irrisorio.
Esto es una variante del "Doble Ratón" de un post anterior. En aquel caso: La función del relé que se cita ahora, la hacíamos manualmente con el botón izquierdo del segundo ratón.
En aquella época se utilizaron dos ratones: Uno para marcar el punto del recorrido del vídeo - dejando inmovil ese ratón - y el otro: Simplemente para ir pulsando el botón izquierdo según interesara. Lo que se conseguía era que "el punto marcado" "no se nos rodara" al efectuar las pulsaciones de los botones. Y funcionó ( y sigue funcionando ) perfectamente, con un portatil Toshiba Satellite.
13/08/2017 #414
Avatar de dearlana
Spray arrancador de coches:
Cuando el coche ha estado parado en el garaje por un tiempo prolongado, solemos usar un spray en la entrada del aire del motor.
Siempre que estemos dos personas: Todo OK.
Pero cuando está uno solo: El asunto se convierte en una serie de carreras entre el lugar donde está el motor y el asiento del conductor "antes de que el spray que echamos se evapore".
Truco: Quitar el botón pulsador del bote de spray...acoplarle una manguera de un par de metros y meter esa manguera por la entrada del aire del motor...
Y aquí viene el problema:
El diámetro del dichoso tubito que sale del bote del spray es tal, que las mangueras finas comerciales ( Las que se suelen usar para la aireación de los acuarios ) son de 4 milímetros de diámetro...le quedan como un saco.
Solución: Está en esos propios botes de spray gastados o en otros botes de spray gastados ( De fly, de jabones líquidos, etc.)
Es un pequeño trozo de esa mangueras el que sirve de "puente" entre el tubito de salida del bote de spray y la manguera de 4 milímetros de aireación de las peceras ( La que se consigue fácilmente en las tiendas de mascotas ).
Tema solucionado y supercómodo.
15/08/2017 #415
En la vida he usado esos 'esprais'
Invento de electrónica, Usa laca del pelo que el propelente es butano y para el caso va a hacer lo mismo.
15/08/2017 #416
Avatar de dearlana
Esto no es ningún invento, pero es de las imágenes que he encontrado en la red que más me ha llamado la atención por lo exagerado de su efecto:
Hay que ver primero la imagen titulada: "pequeño" y luego la imagen titulada: "grande".
O lo que es lo mismo: Ver las dos imágenes de abajo directamente y luego pulsar sobre la "grande".
Tipo de Archivo: jpg PEQUEÑO.JPG (10,3 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg GRANDE.JPG (86,7 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Lupa Sala de Charla
