29/08/2008 #21
Avatar de Meta
Pues es interesante y tenía intención hacer algo parecido.
1) LCD recomiendo por mi parte el 4x20 retroiluminado porque es más fácil de programar y más barato. Ver
2) El teclado lo hacemos uno mismo. EDIT: Ahhhhh, veo que es el que usamos nosotros de nuestros PC, así que bien no has dicho si es de USB o el PS/2.
3) El PIC ya tendrá que hacer como mínimo uno de 40 pines como el 16F877A o el más moderno y barato que aconseja la firma Microchip el 16F887, en cambio más robusto y rápido utilizando oscilador externo de 48MHz el PIC ideal es el 18F4550. Como el teclado es alfanumérico quizás hay que necesitar dos PIC, también se puede usar otras marcas de microcontroladores.
4) Servidor de páginas web Ver
5) Estoy aprendiendo a programar en ASM, de C aún no me he metido.
¿Toca organizarse?
EDIT: Veo que hay que hacerlo hasta fines de septiembre. ¿Es idea para entregarlo a la Universidad?
29/08/2008 #22
Avatar de asherar
Meta dijo:
... ¿Toca organizarse?
Yo pensaba abrir un tema según el borrador que adjunto más abajo.
En principio, para ese tema, sería bueno dejar pasar unos días hasta ver qué aceptación tiene la idea.
Si alguien quiere empezar ya! ya! ya!, es cuestión de que abra un tema aparte para empezar a organizarse.
Yo sugería un tema de proyecto pero podrían surgir otros.
Meta dijo:
No, no "hay que", no hay plazos, ni universidad. (Ver la nota 1)
Los plazos siempre son tentativos, solamente para fomentar la idea de compromiso con
aquello en lo que uno se involucra. Cuando no hay plazos la cosa diverge a infinito.
En cuanto a que alguien pueda usar esto como proyecto de carrera, no sé.
Es imposible precaverse de todas las posibles derivaciones, en especial las fraudulentas.
En todo caso que cada uno lo use como quiera. Esa es la idea.
Yo me concentro en lo mío. Si con eso hago docencia, mejor.
Todo ok, amigo Meta.
Tus aportes ya han sido agendados.
Y yo sigo al toque.
Ante cualquier duda con este mensaje, antes leer: AQUÍ
Gestión de un desarrollo en "foros de electrónica"
Están convocados todos los que tengan interés en el proyecto.
La convocatoria tendrá un período de apertura de un mes.
Si transcurrido ese tiempo no ha habido interesados en el
proyecto la convocatoria será declarada desierta.
Título: Módulo para Chat basado en Pic
Objetivo:
Desarrollar un módulo minimalista que permita conectividad con internet.
Características "base" del sistema a desarrollar:
Micro (familia): PIC (?)
Display: LCD (?)
Teclado: estandar 101 teclas  (?)
Ratón: NO
Salida: USB/RS232 (?)
Función: consola autónoma para chat
Ejecución de las tareas:
Tarea 1: Discusión inicial para establecer los parámetros del sistema.
1.1.- Diseño detallado y elección de los componentes.
Plazo: durante (MES). (había puesto setiembre)
1.2.- Definición de objetivos de trabajo
Plazo: segunda quincena de (MES). (había puesto setiembre)
Otras tareas serán programadas a continuación de estas.
NOTAS
1.- Los plazos son elásticos, y se irán ajustando a las dificultades que vayan surgiendo.
2.- Este "tema" se reservará para la discusión de la "gestion del proyecto".
3.- Una vez definidos los objetivos particulares se abrirá un "tema" por cada "objetivo de trabajo".
26/09/2008 #23
Avatar de ciri
esto sería un buen proyecto para encarar..
http://www.project10tothe100.com/intl/ES/index.html
27/09/2008 #24
Avatar de Trick21
Muy buena idea hacer el proyecto ! (Eso si yo quiero un 20% )
No pero el tema se podrían poner distintos temas:
SMOG
HAMBRE
ANALFABETO
AGUA POTABLE
Esto son pocos ejemplos de una lista que si unos e pone a pensar pueden ser millones de cosas!
El tema es que tampoco es fácil! Por que no creo que lográramos inventar una maquina que uno ponga el agua y le salga agua potable instantáneamente ¬¬
Primero: por que ya existiría!
Segundo: con la electrónica no basta necesitamos especialistas en química... y otras ciencias :S
Tercero: habría que además de solo dar opiniones o hablar por el foro tendríamos que tener alguien que lo ponga a prueba... y `para eso hay que tener $$$ :S
Esto tampoco dice que sea imposible! Pero algo electrónico que ayude a todo el mundo PARA MI tendría que ser una fuente de energía renovable sin gasto alguno... el cual dure y proporcione una beuna cantidad de energía...
Hace poco visite la central nuclear ATUCHA de Argentina... yo la primera cosa que se me vino a la mente al leer nuclear y contarme que era a base de uranio pensé que al energía que al generador se le "conectaba" un cable y listo salía trifásica
Pero es muy parecido a una represa, el uranio explota y crea calor calientan agua y el vapor mueve unas paletas las cuales conectadas a un generador crean electricidad... luego el vapor se condensa y en agua y vuelve a convertirse en vapor un circuito cerrado...
Ósea a que voy con esto la meta de un proyecto que ayude al MUNDO seria una fuente de energía no costosa, rendidora, capaz de alimentar por lo menos un foco!
Cualquier idea! Puertas abiertas!
Avatar de zeta_bola_1
electroaficionado anda en la quimica, te lo tiro como tip. en estos dias presentaron en el noticiero un grupo de estudiantes de secundaria, los cuales presentaron un dispositivo basado en que hay zonas de mucha niebla, mediante el dispositivo consiguen inyectar anhidrido carbonico en el aire que rodea la calzada y asi hacer que la niebla se condense en agua y caiga al suelo. cabe aclarar que en esas zonas lamentablemente han muerto muchisimas personas, y nadie hace nada. hasta el dia de hoy no escuche por ningun lado que alguien apoye la idea de los muchachos. esto se los cuento por que en un grupito de gente crecio esa idea, pero de ahi a que se lleve a cabo, puede pasar un tiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeempo. saludos
27/09/2008 #26
Avatar de asherar
Yo propuse hacer lo que sea, pero dentro de algún mínimo de organización,
y este hilo murió casi durante un mes (Ago 28/29 - Set 26).
Ni respuesta hubo.
Ni preguntas (salvo una medio desconfiada).
Mucho menos gente anotándose con algun otro proyecto.
Evidentemente hay ganas de hacer ruido, pero no de escribir música.
Nada se logra sin organización.
27/09/2008 #27
Las ideas me parecen geniales... Pero sentarse a inventar algo para tal cosa particular, asi de la nada, me parece un poco improductivo.
Generalmente las mejores ideas salen de un tema en el que uno ya esta metido y conoce muy bien, donde puede identificar bien el problema o necesidad a satisfacer, y de donde tiene mucha información y experiencia.
Creo que es mejor apuntar a algo más modesto que a un megaproyecto.
Yo por ahora no tengo ninguno, pero me prendo a cualquiera siempre y cuando crea que puedo ser util.
boximil1 dijo:
"el invento de la sociedad"
1) hay que tener una idea, una vision creativa, dicen en las empresas que es "creativo de producto" , el que es capaz de vislumbrar una idea realmente util , creativa y posible de ser realizada.
aqui me detengo un poco a remarcar que hay quienes se dicen "inventores" por que solo tiran ideas en general tontas y por que lo dijeron ya se creen los padres del asunto.
A ver si nos ponemos de acuerdo en algo, sobre la marcha, claro está:
¿Quien me cuenta que un Ipod es útil y, para qué?
2) ¿Quién pone la plata?
Pues... Para el Ipod la puso Mc Intosh y para todo el desarrollo publicitario con el cual evenenaron con Ipod a más de un idiota, que anda de la noche a la mañana deambulando por las calles como un zombie, con un par de auriculares taponandole los oidos... también. Más plata pusieron para este desarrollo, que para el del aparatito. Sin esos pendejos, ni el Ipod, ni ningún otro producto sirve.
¿Para quién es útil? Pués para Mc Intosh... ¿Cuanto$$$ milloncito$$$ de billete$$$ verde$$$ se embolsillaron esos pobres angelitos, sólo para llevarle un poquito de "ARREGRIA" a unos pobres idiotas estressados? ... ESITOS.
Y lo peor de todo es que, el mayor producto generado por el desarrollo Ipod o, por cualquier otro desarrollo, es la masa de idiotas que los compraron, y que los siguen comprando.
Así que, antes de inventar algo y producirlo, piensen en la masa de idiotas que se los va a comprar, en vez de estar pensando en si es útil o no. El 99,99% de todos los productos que se producen en las fábricas, hoy por hoy, son sóloamente "BIENES", si es que los podemos llamar así, INÚTILES y completamente superflos.
Si no lo creen, dénle una mirada a nuestra "ÚNICA Y SUPERCONTAMINADA NAVE ESPACIAL", cómo la llema el Sr. Walter Martínez, periodista venezolano, en su programa "Dossier", que puede ser visto por Telesur, y percátense del DESASTRE ecológico que causan, y seguirán causando, los despojos de TODA ESA UTILERÍA producída bajo el subliminal título de BIENES y SERVICIIOS útiles y necasarios.
MI PROPUESTA sería: "Inventemos algo para recuperar la salud de nuestro planeta"
Considero que eso sí concordaría con el título de este post. En esto sí estaría dispuesto a contribuir en conjunto con el resto de Esta Sociedad a la cual todos pertenecemos: "LA SOCIENDAD PLANETARIA" humana o no.
Saludos a todos:
28/09/2008 #29
Avatar de asherar
Re: El invento de la sociedad
Recordemos cómo empezó todo esto.
sotoo dijo:
Buenas.
miren mi propuesta es la siguiente:
Propongo a crear algo nuevo, un invento, entre todos, y que tenga el tituo de foros de electronica.
Yo recien me estoy asociando con la electronica, y tambie soy nuevo en el foro haci q no c mucho de electroica. Pero con la ayuda de todos podemos inventar un "Aparato Nuevo" ja .
bueno si les gusta la idea, comencemos a tirar ideas y las vamos retocando. Y cuando llegemos a una idea concreta lo realisamos.
En una de esas lo podemos cotisar. jajaja.
PD: si el tema esta mal ubicado, perdonen me pero no encontre mejor lugar.
PD2: si no es gusta, muchas disculpas.
28/09/2008 #30
Avatar de KARAPALIDA
si vamos al caso cualquier telefono despues del nok 1100 estan al pedo (este traia linterna) jajaja.
Te dejo una para que te sigas "envenenando" viste las muy exajeradamente publicitadas lamparas bajo consumo compactas, o sea los tubitos fluorecentes con rosca edison. Bue, "Todabia no tienen bien en claro el sistema de resiclado de los rulitos estos(son bastante contaminantes). en argentina van a entregar gratuitamente 24 millones. que es peor el remedio o la enfermedad.
Se vemos Saludos.
02/10/2008 #31
Avatar de asherar
Al fin uno que la pega
Esta sí que es buena :
Químicos del MIT desarrollan un proceso que emula la fotosíntesis.
De día separan Hidrógeno y Oxígeno del agua mediante una parte de la energía generada con el sol, de noche recombinan estos gases para producir energía.
Calculan que estará listo para su uso masivo dentro de 10 a 15 años.
Fuente: Nature Reports Climate Change
Published online: 18 September 2008 | doi:10.1038/climate.2008.96
02/10/2008 #32
ahora pregunto ya que hay un parde fisicos y un parde quimicos, porque es tan dificil( o inviable) potabilizar el agua del mar. Saludos
02/10/2008 #33
Avatar de Trick21
muy beuna pregunta ¬¬!
yo nozosco que esxisten plantas desmineralizadoras... que una las conecta al mar y sale agua potable o me equivoco?
si yo conozco esta planta a agua contamina no queda potable tampoco?
me parece que es por que la cantidad de energia y por consiguiente guita que se necesita para potabilizar ee tipo de agua lo hace no redituable, pero nostoy seguro
02/10/2008 #35
Hacer se hace en muchas partes del mundo, pero barato no es... Es mucha sal que extraer eso lo hace poco economico.
Ojo, muy diferente es agua de mar de agua contaminada, no son lo mismo a la hora de tratarlas, al igual que no es lo mismo cualquier agua de mar.
05/10/2008 #36
Hoy estoy inspirado...
Que tal si hacemos internet mas accesible? Hablo de una red p2p inalámbrica (por radio) compatible con la actual internet, es decir que mientras un nodo este conectado a internet el resto de los nodos tambien se puedan conectar. El protocolo seria similar a la actual internet, o por lo menos transparente al usuario. Es "viable"? Ya se que esto se va mas bien por el lado del soft, pero bue.
La idea parece muy alocada pero quien sabe...
13/10/2008 #37
Avatar de arubaro22
hola a todos
estuve leyendo todos los comentarios y hay buenas ideas, yo propongo una por si
a algien le interesa. Mi idea es producir electricidad con una fuente yo diria casi autonoma que es el "motor Stirling", la idea es adaptarlo y optimizarlo para este
proposito.
13/10/2008 #38
electrodan dijo:
Sin plata no se puede.
13/10/2008 #39
Avatar de Nepper
Con respecto a la purificación de las aguas:
Al agua se la puede purificar de todo, existen procesos para todo tipo de contaminantes... el tema es que ninguno es barato....
Con respecto a la idea:
Hay que tener en cuenta la finalidad, las principales son:
Salud
Armamento
Entretenimiento
Utilidad
-Salud: habria que saber mucha medicina, y la tecnologia debería ser muy avanzada, la cual no tenemos (nosotros, los Hobistas)
-Armamento: bueno, como StarkIndustries o la misma UAC, se lucra mucho... pero... ¿se arian responsables por todas las muertes?...
-Utilidad: como estas hay muchas, cosas que realmente simplifiquen los problemas de la vida, como por ejemplo, "una eladera con televisor"! (si... ya se que existe )
-Entretenimiento: Como el mismísimo IPod, algo que nos vuelva zombisa los hombres y rico a los creadres. Sería la mejor opción!
Entonces propongo... Un MP3, o simplemente reproductor de música con conexión WiFi, que busque radios por internet. Por si fuera poco, que se conecte desde cualquier zona con WiFi abierta a nuestra propia PC (que ppreviamente ha sido configurada) y acceda a nuestros discos rígidos de 80GB llenos de MP3! cosa de no llevar la musica en el MP3, solo la indispensable...
Lo que podriamos hacer en el futuro, es "hackear"(o sea, que den servicio gratuito para únicamente esta función de forma legal) las antenas de celulares para realmente tener nuestra música en TODOS lados... ahora dirán -pero Nepper, el ancho de banda del celular no permite audió de calidad-, yo les digo que piensen en el futuro, o si no, cambiemos de frecuencia, o si no, que la pc envie 2 minutos de musica adelantado....
Creo que puede funcionar, solo hay que soldarle la placa WiFi al mp3 y luego mucho software.... podriamos hacerlo para el auto primero....
PD: El que mo roba la idea lo ç@ç0 @ P/ñ@! >:(
15/10/2008 #40
yo tengo pensado hacer una modeladora cacera que se trataria de poner una placa de llezo de una medida X sobre una plataforma mobil a la vez que un esperi-talatro es bajado para pulir el llezo, todo controlado apartir de la pc y el autocad. quiero hacer moldes negativos para vaciarles aluminio o estaño fundido
Lupa Sala de Charla
