02/01/2011 #2021
Avatar de Neodymio
Puede utilizar alcohol. Creo que es lo más recomendable.
Y no es con agua ni funciona por hidrólisis
02/01/2011 #2022
Avatar de ilcapo
muy bueno el motorcito a agua tenes los planos para probarlo ? saludos
02/01/2011 #2023
Avatar de Neodymio
ilcapo dijo: Ver Mensaje
A todos: estan hablando de la foto que puse? porque no se si estoy contestandoles o hablo solo
02/01/2011 #2024
Avatar de Dano
Neodymio dijo: Ver Mensaje
Un Stirling con muchas chucherías...
Para que la chimenea? jjajajj
Es un motor que hace electrólisis, separa el O2 del Hidrógeno, y quema a éste último para hacer girar el motor.
Mientras George C. Termodinámica se pega un tiro.
02/01/2011 #2025
Avatar de Tomasito
Sí, tiene demasiadas cosas para ser un stirling, no sé, le busco la forma de striling pero no se la encuentro.
Da la impresión por las aletas del cilindro y porque pareciera que tiene más de una biela, pero la chimenea me desconcerta :S
PD: Mirando mejor, es probable que sea un stirling, y que por la tubería de abajo de la chimenea pase vapor o algo hacia la chimenea, por alrededor del cilindro (con pared hueca). También puede ser que el tachito ese con un tubito inclinado en la punta del cilindro sea un mechero de alcohol.
02/01/2011 #2026
Avatar de Dano
Tomasito dijo: Ver Mensaje
Sí, tiene demasiadas cosas para ser un striling, no sé, le busco la forma de striling pero no se la encuentro.
El tarrito adelante es donde va el alcohol, el tubo que se mete en el agujero debe tener por dentro una mecha de algodón, el agujero es parte de una cámara que está sobre al tapa del cilindro, en esta cámara combustiona el líquido inflamable (pfff como estoy hoy) y los gases son despedidos por la chimenea...
02/01/2011 #2027
Avatar de el-rey-julien
sii de esoestamos ablando, queremos los planos del motorcito a agua¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Pd:
bueno no importa ,pero entuciasmo el motor a agua ,ya sabemos que no es ,pero queremos un plano de un motor a agua y por idrolisis jajajaja
nada es broma Neodymio ,,,es que estamos muy entuciasmados con la idea del motor a agua
02/01/2011 #2028
Avatar de Cacho
Evidentemente eso tiene un movimiento longitudinal que se transfiere a esa rueda, con lo que me inclino a pensar que tiene un pistón ahí moviéndose, como ya han dicho los demás.
Peeeeeeeeero... Para se de vapor, falta algo que caliente el agua. Más me inclino a pensar que eso que sale para arriba no es una chimenea, sino un escape y que la bombilla que se ve ahí es por donde aspira combustible y que es un motor a explosión.
Como no veo sistema eléctrico que alimente una bujía => No habrá bujía => Otto se va a la cama y viene el otro alemán, Don Diesel.
PS:Realmente me gustaría que fuera de ciclo Otto, porque un diesel así de chiquito es como que no lo veo fácil...
02/01/2011 #2029
Avatar de Neodymio
La chimenea la verdad que puede NO estar. Subo esta imagen que es el modelo del que me estoy armando (por ahora solo lo tengo armado en Inventor 2009) y es más simple aunque un solo mecanismo varía pero sigue cumpliendo la misma función.
Tipo de Archivo: jpg Copia de nono.jpg (41,4 KB (Kilobytes), 37 visitas)
02/01/2011 #2030
Cacho dijo: Ver Mensaje
jaaa y decias que no es contajioso ,don moderador ,la palabra don es mia y es la primera ves que la veo que alguien la usa,,,,aparte de su majestad claro esta ,,,
PD:
y el esquema del motor a agua,,su majestad reclama un esquema de motor a agua¡¡¡¡¡¡
03/01/2011 #2031
Avatar de zeta_bola_1
lo unico que se que la latita delante del motor es una latita de pintura revell jeje
03/01/2011 #2032
Avatar de Black Tiger1954
Es un motor a aire comprimido?
03/01/2011 #2033
Avatar de Neodymio
No, la lata blanca y azul de la primera foto y la dorada de la segunda como bien dijeron contiene un combustible que perfectamente puede ser alcohol.
03/01/2011 #2034
Avatar de Cacho
Viendo esto último que posteaste, juraría que es un Stirling (beta, pero Stirling al fin).
Fuente
Pero ya lo dijeron y no lo diste por correcto (por eso me fui por uno de combustión interna).
Si no es eso, no se me ocurre qué.
Un diesel 2 tiempos?
03/01/2011 #2036
Avatar de Neodymio
Nop, ayuda: funciona por calor como el stirling.
Gif muy explicativo
Tipo de Archivo: gif motor.gif (362,5 KB (Kilobytes), 39 visitas)
03/01/2011 #2037
Steam? (más caracteres de leleno )
Ahora que veo bien el gif, ni idea del nombre, pero es muy ingenioso, la fuerza real la saca de la presión atmosférica, al enfriarse el aire caliente en el cilindro, provoca "depresión" Si señor, muy ingenioso!
03/01/2011 #2038
Avatar de Nepper
le hago un a las últimas 4 páginas...
muy sarpado todo...
03/01/2011 #2039
Avatar de Cacho
¡Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Un tragallamas/flame licker/de vacío... No los conocía, pero con el gif no me llevó mucho encontrarlos.
Una preciosura. Ahora quiero uno... y un Samarin también (lo encontré buscando este)...
Este juego no colabora conmigo... Cada vez quiero más cosas
04/01/2011 #2040
Avatar de Neodymio
Bien Cacho!
qué hago despierto a esta hora...
Lupa Sala de Charla
