12/01/2011 #2081
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Parecen os picos sopladores de una mesa deslizante.
¿ Cómo las de guillotinas ?
12/01/2011 #2082
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Sip, pero NO de estas
12/01/2011 #2083
Jeje ¿ Le quedaría el balero flotando ? ¿ Y aunque girando ?
12/01/2011 #2084
Avatar de Cacho
Lo tachadito ahí... ¿Dice Flow Wolf (o SealWeld)?
http://www.duratecinternacional.com/...ccesorios.html
12/01/2011 #2085
Avatar de Tomasito
anajesusa va por el camino correcto, pero no es exactamente eso.
No tiene ningún agujero, ni ninguna parte móvil. Es completamente sólido.
PD: No, no dice eso
12/01/2011 #2086
Avatar de anajesusa
Son valvulas de seguridad pero no de ollas, de calderas o algo asi, el centro es de un material fusible que a determinada temperatura funde y descomprime
12/01/2011 #2087
Avatar de Tomasito
Exacto, son válvulas de alivio para calderas.
Como dijiste, cuando la temperatura alcanza un nivel crítico, el material del centro (de bajo punto de fusión), se funde y da paso al alivio de presión del fluido que haya dentro.
Su nombre exacto sería Tapón Fusible.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fusible_plug
12/01/2011 #2088
Avatar de Black Tiger1954
Ahora te toca a vos Aja je susa <=
12/01/2011 #2089
Avatar de anajesusa
A la pucha!!! tengo que poner yo algún objeto para que adivinen? esta parte del juego no la sabía
Bueno mañana pongo algo
12/01/2011 #2090
El "ganador" pone el nuevo desafío
12/01/2011 #2091
Avatar de Tomasito
Bueno, dejemos una fácil hasta mañana así no se para el juego
12/01/2011 #2092
Avatar de anajesusa
Tomasito deja ese cortavidrios y vamos a algo mas dificil
No vale criticar el kilo de bombos que hay detrás de la foto
12/01/2011 #2093
Tomasito dijo: Ver Mensaje
Corta vidrios
anajesusa dijo: Ver Mensaje
Te llamás al vezrre que mi abuelo materno.
Una estación meteorológica con graficador ?
12/01/2011 #2094
Avatar de Agucasta
un horno de pollo al spiedo?
12/01/2011 #2095
Avatar de Neodymio
Un sismógrafo?
Parece un bingo de las cavernas.
12/01/2011 #2096
Avatar de Agucasta
Es un instrumento del Jigsaw, me imagino que la utilizaría en "El juego del miedo 8" (Saw 4D)
12/01/2011 #2097
Avatar de Tomasito
Una gatling a vapor!!
Eso o un condensador de flujo variable de 12 carapánculos estreponcópulos microestriados.
12/01/2011 #2098
Avatar de el-rey-julien
es una silla roja ¡¡¡¡
12/01/2011 #2099
Avatar de Agucasta
Estamos algo daltónicos, su majestad?
12/01/2011 #2100
Avatar de Helminto G.
estamos divagando diria yo...
Lupa Sala de Charla
