16/01/2011 #2321
Avatar de COSMOS2K
anajesusa dijo: Ver Mensaje
Un fotomultiplicador (PMT), aunque no he visto nunca uno asi
Hola Cesar y a todos los compañeros:
Como veo que Ratmayor en primer lugar ha dicho algo que podria ser interpretado casi paralelamente con el dispositivo y KARAPALIDA tambien ha dicho algo que es parecido les pasare el turno al primero que lea este post.
La solucion intrisecamente tecnica es...: Amplificador de luz estelar, se monta en los visores nocturnos (no infra rojos) y aprobecha cualquier fuente de fotones dentro de un muy amplio margen de frecuencia, de hay el nombre, cualquier fuente de fotones los convierte en electrones y nuevamente en fotones que la alta tension acelera y se ven en la pantalla posterior, pero repito no es IR, es todo el espectro de radiacion fotonica lo que amplifica, de hay que el aparato que lo monta es uno de los mejores en su categoria y epoca, es de origen ruso, pero fue tanta su popularidad y calidad que es utilizado por la gran mayoria de paises y ademas aun hoy se fabrica.
El aparato que monta este convertidor/amplificador de luz estelar es el BAIGISH-6U que ademas si buscais por la RED vereis que es un de los mas caros de su categoria ya que monta optica con bastantes aumentos, se distingue de los de IR y los termicos por no tener rango de vision, este alcanza al infinito ya que las radiaciones estelares o en si las radiaciones fotonicas son las que iluminan el campo de vision no necesitando antorchas infrarojas o cosas por el estilo, funciona igual de bien tanto de noche como de dia.
Lolo
16/01/2011 #2322
Avatar de anajesusa
me pensaba que era chico pero tiene el tamaño de un teleobjetivo o algo asi
16/01/2011 #2323
Avatar de Josefe17
Josefe17 dijo: Ver Mensaje
Ahí va algo electrónico...
Sigamos con el juego
16/01/2011 #2324
Avatar de el-rey-julien
una luz de emergencia
16/01/2011 #2325
Avatar de Josefe17
No, tiene que ver con calor y tiempo
16/01/2011 #2326
termostato + temporizador
17/01/2011 #2327
Avatar de Tomasito
Placa de control de algun aparato calefactor? Estufa, caloventor, etc.
Podría usarse para programar un tiempo o temperatura de corte (o ambos).
17/01/2011 #2328
Avatar de COSMOS2K
Sera un dimmer con temporizador?
17/01/2011 #2329
Avatar de Agucasta
maquina del tiempo?
17/01/2011 #2330
Avatar de Ratmayor
agucasta89 dijo: Ver Mensaje
maquina del tiempo?
No creo, le falta el capacitor de flujo...
17/01/2011 #2331
Avatar de Josefe17
Casi casi, es de un aparato de calor, pero ¿qué? Dimmer nada.
17/01/2011 #2332
Avatar de Agucasta
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Che, cuanto cuestan los capacitores de flujo? Tengo uno de 20.000 mega faradios, no se si alcanza..
17/01/2011 #2333
Avatar de COSMOS2K
El temporizador de una tostadora
17/01/2011 #2334
Avatar de Josefe17
... que haciendo el desayuno mi padre dejó caer al suelo y cascó... Electroimán abierto. No pude ni rebobinarlo. Al día siguiente de desguazarla y comprar otra apareció en clase la placa de otro tostador con un electroimán compatible con la que lo podía haber reparado... Ahora es la base de un temporizador para mi "futura" insoladora.
17/01/2011 #2335
Avatar de Tacatomon
¿Valvulas?
¿Que es?
¿Marca y modelo del aparato del que pertenece?
17/01/2011 #2336
Avatar de Helminto G.
asi nomas pa decir cualquier tonteria, es marca vox?
17/01/2011 #2337
Avatar de Tacatomon
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
Nada de Vox.
17/01/2011 #2338
Un presupuesto en Jacks
17/01/2011 #2339
Avatar de Tacatomon
Tiene un nombre, genérico para lo que es. Lo que lo hace interesante es también la marca y modelo del aparato al que pertenece...
Yo estimo quienes la pueden dar facil: Dano, Ratmayor, Fogonazo y quizás Cacho... Se ven "experimentados"
Vamos!
17/01/2011 #2340
Avatar de KARAPALIDA
ehhhh
Es pregunta para viejossss,jua jua jua
Que lleva dos cachos de valvulas??'
PD: Viejos son los trapos
Lupa Sala de Charla
