25/02/2011 #2681
Avatar de el-rey-julien
des-cargador de gaseoso o parte del des cargador?
25/02/2011 #2682
Avatar de Black Tiger1954
No, no, no y no. Nada de QRP, es un receptor, superheterodino, de comunicaciones.
Y está conectado a un interruptor (se vé en la foto).
Cuando se acciona ese interruptor, algo cambia.
Y basta de pistas!
25/02/2011 #2683
se apaga ?????????? o se enciende ,no sera la llave que esa de ''local''''distancia''
25/02/2011 #2684
Nop, para nada, no es local/distancia.
Es algo sutil, el esquema se puede bajar, está disponible.
Uhhhhhhhh me había olvidado que no más pistas....... grrrrrrrrrrrrrr
25/02/2011 #2685
C a g ?
25/02/2011 #2686
Avatar de anajesusa
alguna neutralización placa grilla
Ya se acople del oscilador de batido
25/02/2011 #2687
Avatar de zxeth
ese cable sirve para ver si esta encendido, solo es para tecnicos, cuando lo tocas te pega un patadon de 900000v 0,03amp, asi te das cuenta que esta prendido y lo tenes que apagar jajajajaja. Tambien sirve para meterselo en algun orificio jajajajjajajajajajaj
26/02/2011 #2688
C a g
Nop
Tibio.
Zxeth, no se, quizás alguien lo utilice para esos menesteres, pero la fábrica lo hizo para otra cosa
26/02/2011 #2689
Avatar de anajesusa
Si no es el oscilador de batido, puede ser un acople a las FI que lleve una señal de marca cada tantos Khz.
26/02/2011 #2690
uhmmmmmmmm yo no dije eso
26/02/2011 #2691
Avatar de anajesusa
Vamos House, es la señal de 475 del oscilador de batido, no te hagas el misterioso, aunque hay algo que no me cierra, dijiste que no era una antena y en definitiva si lo es
26/02/2011 #2692
el interruptor es un selector de banda o de modo?
26/02/2011 #2693
Willson, si aclarás esto quizás (o no) te lleves el premio
Nop
de modo
En cierta manera si, pero el tema es: qué función cumple este cablecito?
26/02/2011 #2694
Avatar de Hammer Facer
Sirve para conducir la corriente =)
26/02/2011 #2695
Avatar de anajesusa
Hay un oscilador separado a la misma frecuencia que la FI del receptor, cuando se activa las señales se heterodinan y se pueden escuchar las señales de banda lateral y CW, el cable en cuestión es la señal que viene de ese oscilador de 475 Khz ( igual frecuencia que las frecuencias intermedias del receptor)
26/02/2011 #2696
Muy ingenioso, sí señor
Como sabía que pensabas eso, la respuesta es: Nop!
26/02/2011 #2697
Avatar de anajesusa
Ultimo tiro y me rindo, se trata de un control manual de ganancia para ajustar la intensidad de señal del oscilador de batido
26/02/2011 #2698
Nop.
El Capitán general de las fuerzas gatunas, Don Gato, acepta de buen agrado la rendición del Murciélago ups, digo Vampiro.
26/02/2011 #2699
Avatar de anajesusa
Tiene algo que ver con el CAV? (control automático de volumen)
26/02/2011 #2700
Nop mi querido y rendido combatiente , tiene que ver con lo que decías antes.
Lupa Sala de Charla
