14/03/2011 #2761
Avatar de pandacba
Due metri!!! a tierra!!!
08/04/2011 #2762
Avatar de asherar
¿ Qué les parece que sea esto ?
08/04/2011 #2763
Avatar de Helminto G.
ntena de microondas?
08/04/2011 #2764
Avatar de Ratmayor
Parece el elemento de un magnetron...
09/04/2011 #2765
Transistores de potencia?? algun semiconductor es...
09/04/2011 #2766
Avatar de Eduardo
asherar dijo: Ver Mensaje
Si tiene escrito Philips 5876 pues entonces pongo 5876 tube en Google y me encuentro que es un triodo para alta frecuencia.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_5876.html
09/04/2011 #2767
Avatar de Ratmayor
¿Porque no se me ocurrió ampliar la imagen?
09/04/2011 #2768
Avatar de el-rey-julien
sera el efecto ''jaulita''
09/04/2011 #2769
Avatar de Ratmayor
Nah... Ese efecto solo me hace trabajar... ¬¬
09/04/2011 #2770
¡ Ya se !
un triodo para alta frecuencia Philips 5876
09/04/2011 #2771
Avatar de Tacatomon
Yo quiero mis waffles con fruta!
10/04/2011 #2772
Avatar de asherar
Yo tenía entendido que la idea era no buscar en google ...
(Uds. "herejes" se ríen de mis trioditos pero según la hoja de datos se banca hasta 1GHz.)
Gueno, .. esa estuvo fácil. Ahora vamos a ver ésta otra:
acá va el lado componentes (unos 6,5 cm de ancho).
y acá va el lado soldaduras (de vicio, para mostrar lo prolijas que están).
Por favor, evitemos las obviedades, como que es una EC 113136. :enfadado:
Tipo de Archivo: jpg 100_5141_s.JPG (103,1 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_5140_s.JPG (107,4 KB (Kilobytes), 120 visitas)
10/04/2011 #2773
Avatar de zeta_bola_1
bueno, a decir verdad, yo iba adecir que es una YBD09LUL2
10/04/2011 #2774
Avatar de Ratmayor
Se parece a la etapa de regulacion de viejo TV Zenith...
10/04/2011 #2775
Placa IBM
10/04/2011 #2776
Parece una fuente de alimentación regulada de hace unos 30 o mas años.
10/04/2011 #2777
Avatar de Tacatomon
¿Que número es el transistor Texas Instruments ese? Quiero pedir unos samples XD
10/04/2011 #2778
Avatar de Hammer Facer
Es la placa del horizontal de un monitor antiguo...?
11/04/2011 #2779
Avatar de asherar
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Placa IBM
Andamos sintonizados !
Si. Es una de las miles de placas que quedaron en la universidad de Tandil, luego del
desmantelamiento de una computadora de los años 60, de las que andaban con tarjetas.
Creo que era una anterior a la IBM 1130.
Las "partes" de la máquina estaban distribuidos en gabinetes (de 1m3 aprox.) con rueditas
y todo. La fuente por un lado, la memoria (unos generosos 16 kBytes) por otro.
Acá están la 1130 con su lecto/perforadora de tarjetas.
(IBM 1130 with IBM 1442 Card Reader/Punch.).
Cuando llegó la era de la PC, todo eso pasó al laboratorio de electrónica para desguace.
De esas mesadas con laterales celestes había como 10.
Al final, durante los 90, en una mudanza, casi todo fue a parar a la basura, excepto
algunas placas como ésta que salvé para la posteridad.
Había tantas de esas plaquetas que con algunas se hicieron llaveros.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Es probable, pero no sabría decir. La guardé más que nada como "souvenir".
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Es 6326, pero apurate que se agota el stock. Un tal B. Gates los está llevando todos.
Este señor se compró una 1130 en el 2005.
11/04/2011 #2780
....Si. Es una de las miles de placas que quedaron en la universidad de Tandil, luego del desmantelamiento de una computadora de los años 60, de las que andaban con tarjetas.
y todo. La fuente por un lado, la memoria (unos generosos 16 kBytes) por otro.....
Podría haber sido una computadora Olivetti, en esa época fabricaban de esos artefactos 50% electromecánicos y 50% electrónicos
Lupa Sala de Charla
