29/06/2011 #2821
Avatar de asherar
Jazminia dijo: Ver Mensaje
a mi no me adivino el akinator uno de mis personajes, era un transformista llamado heather kunst.
O sea, ... cuando pregunta si es mujer, ¿ qué le contestaste ?
a) "No"
b) "No probablemente"
c) "No se, ... justo en este momento se está transformando !"
30/06/2011 #2822
hola la respuesta es c) tu deberias ser el programador de akinator :p.
30/06/2011 #2823
Avatar de zeta_bola_1
tal vez lo sea O.o
04/07/2011 #2824
Avatar de asherar
Lo mencioné así porque justamente es la primera pregunta que hace.
La última opción que puse fue para aprovechar un simple juego de palabras.
Espero no haber herido ninguna sensibilidad.
04/07/2011 #2825
Hola, por lo menos por mi, no te preocupes, mira que eso no es nada a cuando te insultan gratuitamente frente un grupo de "hombres" sin que les hayas dado la minima provocacion. Asi que no te preocupes pibe. Incluso me parecio gracioso. Saludos.
10/07/2011 #2826
Avatar de Nepper
Que tal jente!!! me gustaría ver que adivinen esto XD
Nunca tuve ningún desafío que ofrecerles... pero ahora, he encontrado algo que puede darles pelea...
¿que es?
10/07/2011 #2827
Avatar de Hammer Facer
Algún tipo de selector de canales?
10/07/2011 #2828
Avatar de Dano
Nepper dijo: Ver Mensaje
¿que es?
Temporizador mecánico sin el motor.
10/07/2011 #2829
Lo veo más como un programadar de tareas (múltiples timers en tandem sin el motor )
10/07/2011 #2830
Avatar de Dano
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Eso mismo quise decir.
10/07/2011 #2831
Avatar de Nepper
Hammer Facer dijo: Ver Mensaje
Tecnicamente no...
Dano dijo: Ver Mensaje
No.... El tiempo no se tiene en cuenta en este dispositivo...
cerca... pero recuerden que el tiempo no se tiene en cuenta en este dispositivo...
10/07/2011 #2832
Son potenciómetros? En un sistema de engranajes reductores?
10/07/2011 #2833
Avatar de Dano
Tecnicamente no...
Programador de tareas que es movido por la propia máquina sobre la que actua.
10/07/2011 #2834
Avatar de Nepper
Bien ahí!
Ok, es esa la función, pero el dispositivo tiene un nombre...
Un nombre un poco más técnico....
10/07/2011 #2835
Avatar de Neodymio
PLC prehistorico
10/07/2011 #2836
Avatar de Dano
Bien ahí!
Secuenciador mecánico?
Automatizador de eventos relacionado simbioticamente con la máquina (?)
10/07/2011 #2837
Avatar de Nepper
Neodymio dijo: Ver Mensaje
PLC prehistorico
NO!!! te equivocaste mal!!! le erraste unos millones de años!!!
Es un PLC de la época de Antaño
ok... no te puedo ayudar mas...
(no se me ocurre ninguna respuesta graciosa)
10/07/2011 #2838
Avatar de zxeth
jajaja una vez vi uno de esos en la punta del eje de una prensa mecanica, es un sistema de levas que son regulables en su carrera , cada una de esas levas toca un switch que en las fotos estan del lado derecho. Esos switches (segun la epoca que veo que es tu caja) comandan reles de señales (yo cambie un tablero de reles por uno con plc, de la misma maquina que contenia esta caja) y estos sirven para tomar distintas pocisiones del manchon y con esto se automatizaba un brazo mecanico que recargaba la matriz con polvo de metal (pulvimetalurgica) y la expulsion hidraulica de el alma y del punzon inferior de la matriz. la caja esta se llama cronometrador a levas
11/07/2011 #2839
Avatar de Nepper
zxeth dijo: Ver Mensaje
Si, es exactamente eso!
De hecho, lo sacamos de una prensa a la que se lo estamos reemplazando por un PLC. Ahora que estoy en el trabajo no tengo la foto, pero despues le subo otra imagen donde está escrito el nombre completo...
11/07/2011 #2840
Hola, creo que en Chile le llaman contactor. Como en los semaforos antiguos para calibrar , el encendido de las luces.
Lupa Sala de Charla
