11/07/2011 #2841
Avatar de DATAGENIUS
esastamente Jaz.... Incluso en una película de Mc Gibber muestran uno muy parecido... que al final el interviene para salir victorioso...
Acá en Chile los están dando de baja por los digitales, pero hay comunas menos adelantadas que aun los usan para el control de los semáforos en las 4 esquinas... incluyendo el paso peatonal.
11/07/2011 #2842
Avatar de Josefe17
Si no miren como se siguen empleando:
y aquí funcionando
Ojo, el vídeo es de mi profesora, no mío!
11/07/2011 #2843
Ya se que voy a hacer con un programador de lavarropas le voy a poner un semáforo en la puerta a la bruja
11/07/2011 #2844
Avatar de Nepper
Y aquí está lo prometido...
Y mc giver será mc giver... pero esto es ingeniería pura... tienen que verlo funcionar, las levas giran en dirección opuesta a la del eje....
los números son los grados sexagesimales, cada "swich" posee 3 levas para cambiar los "angulos de acción" y lo mejor es que con unos tornillitos al costado pueden calibrar los angulos como las cuerdas de una guitarra... no... muy sarpado!!!
11/07/2011 #2845
Avatar de Dano
Josefe17 dijo: Ver Mensaje
profesorA
:O Ohhh..... mmmm....
11/07/2011 #2846
Avatar de Eduardo
Nepper dijo: Ver Mensaje
No.... El tiempo no se tiene en cuenta en este dispositivo...
Si se llama justamente "Cronometrador a levas" por qué decís que el tiempo no se tiene en cuenta?
12/07/2011 #2847
Avatar de Josefe17
Dano dijo: Ver Mensaje
Si, sí, y ahora directora...
12/07/2011 #2848
Avatar de Lucho LP
Una joya de la ingeniería, impresionante!
12/07/2011 #2849
y aquí funcionando
http://www.youtube.com/watch?v=uDOo2hYeGnw
Hola, parece bastante rustico, pero al mismo tiempo muy ingenioso y efectivo.
12/07/2011 #2850
Avatar de Nepper
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Si te fijas en la imagen, está escrito el verdadero nombre "Interruptor Automático Rotatorio de Levas", o en ingles "Automation Rotatory CAM SWITCH"... básicamente, esto está relacionado con el eje del volante... volante de la prensa gira a la velocidad v1, los switch tardarán un tiempo t1 en accionarse. Si existe se le cambia la matriz, y ahora hay mayor carga, ahora la prensa se moverá mas lento, a una velocidad v2, de esta forma, los mismos switch, se activaran un tiempo t2.
Esto no acciona temporizando, acciona dependiendo la posición (o mas bien el angulo del eje) en que se encuentra el mazo de la prensa...
Si se te apaga a los 233º, el switch quedará siempre accionado....
26/09/2011 #2851
Avatar de djwash
Les dejo algo chistoso a ver que es...
Tipo de Archivo: jpg jajaja.jpg (168,9 KB (Kilobytes), 117 visitas)
26/09/2011 #2852
Avatar de zeta_bola_1
un aparato para escuchar a grandes distancias?? algo asi como unos binoculares pero para los oidos
26/09/2011 #2853
Avatar de djwash
Mas o menos, pero tenia un uso especifico...
26/09/2011 #2854
Avatar de Hammer Facer
Escuchar música....?
Se utilizaba para detectar aviones.
26/09/2011 #2855
Avatar de djwash
Yes, seria algo imprudente hacer explotar una Granada cerca de este aparato mientras alguien lo usaba jajaja y seria interesante usarlo en las fiestas de fin de año
26/09/2011 #2856
Te acercabas a susurrarle ¿si venía algún avionete? y se te escapaba un . . . estornudo
26/09/2011 #2857
Puede ser para detectar al altura de los aviones por eso tiene una pantalla arriba y otra para abajo? o es para detetar torentas?
26/09/2011 #2858
Es eléctrico: SI
Es mecánico: SI
Es un motor: NO
Es un solenoide: NO
Es para calentar:NO
Se calienta: SI
Tipo de Archivo: jpg Dibujo 01.jpg (29,4 KB (Kilobytes), 101 visitas)
26/09/2011 #2859
Avatar de Helminto G.
ya se que es, peo lo supe de manra deshonesta asi que no lo digo
(enserio calienta mucho?)
26/09/2011 #2860
¿ Corneta-bocina ?
Lupa Sala de Charla
