16/12/2011 #2901
Avatar de Electronec
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Lo habrá diseñado Fogonazo con la colaboración de Uro
No vale 2M, temas prehistóricos no!!!....jejeje....
Una mortadela momificada........
No en serio: Tiene algo que ver con el calor. Parece una pieza compuesta por elementos cerámicos o marmóreos, para acumular calor y las tres ranuras para que escape dicho calor para que ............................
La base es de aluminio , la tapa es de una especie de baquelita , tiene que ver con el calor aunque él especificamente no lo acumula , las ranuras son cerradas unas correderas que no comunican con el interior
16/12/2011 #2903
Recordado
Avatar de Uro
Con la venia de Fogonazo, les digo qué es si me adivinan que es esto.
Tipo de Archivo: jpg GEDC0939.JPG (97,9 KB (Kilobytes), 260 visitas)
16/12/2011 #2904
Avatar de malesi
Un cargador de baterias?
Uro dijo: Ver Mensaje
Un cargador de baterías o una fuente QUEMADA !
Le cuento Don URO , en éste post y en el de Acertijos de lógica y comprensión , el criterio es no agregar hasta que no se resuelva el anterior
Saludos !
16/12/2011 #2906
Avatar de anajesusa
Entendí que Uro iba a decir el que era el objeto de 2M si le adivinaban eso...
Yo pienso que la polvera de 2M es un calentador de alcohol, las tres ranuras son para las patas
16/12/2011 #2907
Exactamente , ¿ tuviste uno de esos de chico ? .
Solo hay una manera de poner las 3 patas adentro , le des la vuelta que le des :enfadado: . . .
Tipo de Archivo: jpg TARRITO-4.JPG (179,9 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TARRITO-5.JPG (154,1 KB (Kilobytes), 81 visitas)
16/12/2011 #2908
Avatar de anajesusa
No, juro que fue intuición, ahora si que estoy en problemas...que pongo.
16/12/2011 #2909
Recordado
Avatar de Uro
Hace años cuando estaba estudiando para cura.... utilizábamos un aparatico parecido a ese... Es una especie de fogoncito La pasta es un componenete que se enciende (una especie de carbón con otras sustancias) lo utilizábamos para quemar incienso.
PD Y no es gaucho, es de orígen siciliano.
16/12/2011 #2910
Avatar de anajesusa
Ora pro nobis Uro...
Hace unos días vi un calentador a alcohol que se fabrica con una lata de gaseosa y tira la llama con potencia como un mechero de bunsen
16/12/2011 #2911
Avatar de zeta_bola_1
no entiendo como es el tema de la hornallita esa.
lo de uro es un estabilizador de tension de los que se usaba en casas cuando la tendion variaba bastante, en lo de mi abuela lo tenian(lo saque yo hace unos años)
sonaba una chicharra y tenias uqe mover una perilla para tener una tension de 220v constantes, no esas pituqueadas de ahora que son todas automaticas jaja
16/12/2011 #2912
Recordado
Avatar de Uro
Jeejej, no recuerdo cómo llamábamos esos carboncitos.... Pero el conjunto es un incensario de mesa.
16/12/2011 #2913
Curioso objeto,.....si señor.......anajesusa, le toca.
Recordado
Avatar de Uro
Siento una estampida.... Dosmetros salió corriendo. Jejejeje
16/12/2011 #2915
No , aqui estoy , gauchito aqui se utiliza como "voluntarioso" , aunque el calentadorcito le pone voluntad hay que esperar bastante a que caliente el agua.
Si usted tiene una amiga gauchita , ella no solo no le dirá que no a nada , sino que también le mostrará sus habilidades propias.
16/12/2011 #2916
Avatar de anajesusa
Bueno acá va
Hay que ser weno, weno weno para saber que es esto
16/12/2011 #2917
Avatar de Josefe17
Asar castañas o palomitas?
16/12/2011 #2918
Avatar de Cacho
Se me hace como un calentador de camas (de la cama de mi abuela cuando era joven)
También podría servir como base para una linda cocción al vapor.
16/12/2011 #2919
Ese es mi calientacamas
Nos pisamos con Cachito , lo vi en una película que a una princesa le calentaban la cama así [mala intención/OFF] !
16/12/2011 #2920
Avatar de Cacho
Ah, claro, el señor me pisa porque es alto... ()
Además eso parece ser de cobre, así que también podría servir para hacer garrapiñadas... Lo que sí, la cama después te queda con olor a puestito callejero.
Lupa Sala de Charla
