08/08/2012 #3021
Avatar de ilcapo
al parecer es como dice 2metros un pantografo aunque le faltan muchas piezas !
http://www.biodentales.com.co/joomla...190&Itemid=217
08/08/2012 #3022
Avatar de asherar
Ahora, los pantógrafos son para copiar una figura en otra escala.
Acá por las relaciones entre las distancias al pivot parecería más para copiar en escala similar o igual, por eso sugerí "copiógrafo".
Sería como un plotter 3D pero ¿ para copiar qué ? ¿ Dientes ?
Está bueno el aparatito. Al principio parecía un dibujo CAD.
Realmente es como vos dices: "cosa rara".
08/08/2012 #3023
Avatar de ilcapo
aca encontre un equipo mas parecido aun
http://www.medicalexpo.es/prod/denta...28-482196.html
que verifica la teoria de 2metros , ahora no se que es lo que copiara!
08/08/2012 #3024
Avatar de Eduardo
ilcapo dijo: Ver Mensaje
Probablemente en un brazo se ponía un palpador y en el otro el torno de dentista.
08/08/2012 #3025
Averiguá porque todo el equipo odontológico vale fortunas ! ! ! !
08/08/2012 #3026
Avatar de el-rey-julien
porque hay pocos fabricantes ?
08/08/2012 #3027
No , no se por que pero valen caros en proporción , fijate por ejemplo los compresores de aire
08/08/2012 #3028
Avatar de asherar
Ajajajajajaja!!!!!!! Gané yo !!! Era un "copiógrafo" nomás !!!
Dice: "fresadora de copia para circonio ... "
Debe ser que hacen el molde o el modelo de la pieza dental en algún material barato para poder
corregir, y cuando lo tienen en su versión definitiva lo copian en circonio (más caro).
Pero no cabe duda que es un copiador ... (ya se ponía insoportable el tipo)
08/08/2012 #3029
que barbaroo ¡¡
08/08/2012 #3030
Avatar de asherar
Todo lo que es para la salud tiene un "plus" en el precio ... y estas cosas se cobran en dólares ...
08/08/2012 #3031
Bueno ya descubrieron que era, y ahora que biene?
08/08/2012 #3032
y pone algo vos ¡¡
08/08/2012 #3033
Avatar de Nepper
mirá vos, es para sacarle una fotocopia al diente!! eso si... tarda un ratito en pasarle es escanner...
08/08/2012 #3035
Mi hermana hace implantología , usa los de titanio BioCare Suizos
08/08/2012 #3036
Avatar de Neodymio
08/08/2012 #3037
Avatar de Helminto G.
una cosa de esas seria divertido en mi taller...
09/08/2012 #3038
Avatar de ilcapo
bueno el que se anime que la fabrique y les paso el contacto de la empresa donde trabajo capaz que le compran el diseño o se la venden de a unidades, voy a averiguar si se vende algo de esto en argentina yo nunca lo habia visto capaz que ni se use aca ,saludos
09/08/2012 #3039
Avatar de cansi22
Para digitalizar objetos en 3D.
Le pones al objeto pegatinas de puntitos reflectantes, la camara infraroja los capta y los une en el ordenador.
Espero no equivocarme
09/08/2012 #3040
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Hola Dosmetros, bueno es verdad lo que dices. El hecho de trabajar a nivel biologico, se tiene que priorizar la higiene, es por ello que los compresores de uso medico/odontologico, se fabrican con otros materiales para asegurar AIRE con la menor contaminacion posible, y el hecho de no utilizar aceite, los obliga a recurrir a materiales especiales y una exhaustiva investigacion, que se traduce en un equipo de mayor coste obviamente.
Lupa Sala de Charla
