15/03/2010 #301
Avatar de borja1234567
Respuesta: Juego: Adiviná qué es.
una tarjeta grafica de nvidia
pd: aber si canviamos el nonbre de la imagen
15/03/2010 #302
Avatar de capitanp
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
mmm, luego los caset`s salían volando!!! O cuando no tenías lapicero. !!Con el dedo!!!
jaajjsasj
Edits. Ahí les dejo esta imagen. Ta facil!!!
Claro que si le cambiaras el nombre a la imagen seria mas dificil
15/03/2010 #303
Avatar de Tacatomon
JAjajjajajajaj, Que flojera me dio....
Next...
15/03/2010 #304
esta es extremadamente facil
15/03/2010 #305
Avatar de Limbo
¿Un flash?(Quinze!)
15/03/2010 #306
jajaja sacale la lamparita al re-flash !
Parte de una máquina de fotos ?
15/03/2010 #307
Avatar de elosciloscopio
flas de camara
sdfgds
15/03/2010 #308
Mmmm tantos cables no tiene un flash comun.
15/03/2010 #309
es posible que esa placa realizara otras funciones, no solo la del flash
unidad de balanceo dinàmico ?
15/03/2010 #311
Avatar de eserock
Posiblemente una unidad de flash de esas caras de marca que tienen fotometro y duracion del tiempo de disparo aunque la tarjeta no se ve muy moderna
15/03/2010 #312
Avatar de Helminto G.
es un flash para montar de esos baratitos y el circuito es para el led indicador los cables son para que quepa en poco espacio
15/03/2010 #313
Avatar de alexus
es un flash para montar sobre la camara, los cables, van al conector, por contacto, que tiene en comun con la camara, el led es para indicar la tension de las pilas.
16/03/2010 #314
es un flash de una camara desechable veo que era facil
el led es para indicar cuando esta cargado
otra!!!
16/03/2010 #315
Tiene pinta de ser el flash de una camara fotográfica de esas viejitas de 110
Alimentado con 3v eso si que pateaba jaja que tiempos aquellos...
16/03/2010 #316
Avatar de elbrujo
Evidentemente es algo mas que un flash, por tantos cables y por la otra placa.. algun strobo quizas?
16/03/2010 #317
borja1234567 dijo: Ver Mensaje
si ya lo he dicho
16/03/2010 #318
Y porque tanto clablerio ??
16/03/2010 #319
esta modificado para una coilgun
18/03/2010 #320
ya que nadie pone una foto la pongo yo
Lupa Sala de Charla
