27/06/2015 #3241
Avatar de zeta_bola_1
temporizador ? o por lo menos conozco temporizadores con ese zocalo
02/07/2015 #3242
zeta_bola_1 dijo: Ver Mensaje
Perdón, no había visto tu respuesta
En efecto, es un relee temporizado.
Retirando la carcasa se llega a accionar el preset que regula el tiempo.
Como dato adicional, el 555 todavía no se había masificado así que está hecho en base a un "Antológico" 2N2646
02/07/2015 #3243
Avatar de locodelafonola
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
yo sabia que era ., pero me gano Zbola1 ., jajajajajajajajajaja
los usaba en tableros de comando de motores ,temporizaba el arranque estrella-triangulo
02/07/2015 #3244
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
En el caso de este en particular, se empleaba para detectar la ausencia del paso de un objeto, si el objeto "Pasaba" el relee se mantenía reseteado (inactivo) si uno o mas objetos no pasaban, se terminaba el temporizado y se accionaba el relee deteniendo todo el proceso.
02/07/2015 #3245
sip ., su uso es bastante amplio .,y lo curioso es cuando se "rompian"
casi siempre eran los contactos ., casi nunca la parte electronica .,ese transistor "cabeza "e lata" se bancaban todo
02/07/2015 #3246
satamente de eso los conozco, y tambien del encendido retardado de motocompresores
10/07/2015 #3247
Avatar de anajesusa
Vale poner un artefacto que ni yo se que es?
11/07/2015 #3248
anajesusa dijo: Ver Mensaje
Sip.
El inconveniente sería que contesten "Cualquier verdura" y no se pueda rebatir
11/07/2015 #3249
Avatar de Nepper
yo he puesto cosas justamente para ver si alguien me decía lo que es...
11/07/2015 #3250
Avatar de anajesusa
Bueno, tengo una "casi" certeza de lo que es, lo que no se es su origen ni como funciona, aca van las fotos
Falto una foto, sospecho que trabaja en forma mecánica por esto
Tipo de Archivo: jpg CIMG3479.jpg (94,0 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG3480.jpg (114,4 KB (Kilobytes), 51 visitas)
11/07/2015 #3251
Me da la impresión de que es un convertidor electro-mecánico de alta tensión.
11/07/2015 #3252
Avatar de anajesusa
faltaba esta foto, creo que trabaja en forma mecánica por el agujero cuadrado
Tipo de Archivo: jpg CIMG3481.jpg (110,8 KB (Kilobytes), 49 visitas)
11/07/2015 #3253
El agujero cuadrado podría ser para una manivela para hacerlo girar, si fuera así la parte con carbones (Escobillas) podría ser un generador de CC.
Sigo con la misma idea, y me arriesgo a decir que es una generador manual para un transmisor valvuloso de la II guerra.
Algo como esto:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...ctedFromParent
11/07/2015 #3254
Avatar de jorger
WTF
Veo una especie de "motor" con colector de delgas a ambos lados.. jamás había visto semejante cosa, almenos en fotos..
Lo que no sé es que funcion podrá desempeñar, porque dudo mucho que sea una conmutatriz.. lo única otra posibilidad que se me viene a la mente es un transformador rotativo. NPI.
Confusión extrema
11/07/2015 #3255
Avatar de DownBabylon
tal vez sea un especie de servomotor antiguo que tiene sensores de algo ?
11/07/2015 #3256
Avatar de anajesusa
yo coincido con fogo, es un dinamotor lo que tiene ahí, pero parece de varias tensiones hay una etiqueta pegada pero dice poco algunos numeros ademas esta muy deteriorada
11/07/2015 #3257
Avatar de yosimiro
Pero nadie ha dicho, qué es, lo señalado con la flecha.
Tipo de Archivo: jpeg zapallo.jpeg (95,6 KB (Kilobytes), 86 visitas)
11/07/2015 #3258
Pcb lampara de bajo consumo
11/07/2015 #3259
recuerdo haber visto algo parecido montado en una bicicleta fija, de origen militar, para alimentar una radio de comunicacion(no se de que tipo)
11/07/2015 #3260
Avatar de anajesusa
p p p dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1436643905
ese es un intruso ja ja.
He intentado darle manija pero se ve que la caja de velocidad esta durìsima, o trabaja al revès y mueve algo cuando el dinamotor esta alimentado.
Lo bueno es que la pague mucho menos de 500 fue casi de regalo.
Lupa Sala de Charla
