11/07/2015 #3261
anajesusa dijo: Ver Mensaje
ese es un intruso ja ja.
He intentado darle manija pero se ve que la caja de velocidad esta durìsima, o trabaja al revès y mueve algo cuando el dinamotor esta alimentado.
Lo bueno es que la pague mucho menos de 500 fue casi de regalo.
Si es lo que pienso debe poseer una importante relación de multiplicación a engranajes para mover el generador.
Intenta el camino inverso, hacer girar el generador para ver si gira el cuadrado.
12/12/2015 #3262
Avatar de dearlana
Nepper dijo: Ver Mensaje
¿Una máquina enigma?
No, no tengo idea
Es un explosor. Tiene un magneto alternador de activación manual. También se le ven los condensadores del circuito multiplicador de tensión. Es un triplicador . El disparo es interno mediante una lamparita de Neón pero con tres latiguillos ( Una especie de Tiristor gaseoso antiguo ) en lugar de dos. También se le ve el relé del auto-disparo.
Cuando la tensión interna generada llega a 900 Voltios, con el divisor de tensión correspondiente se ceba la lamparita y dispara el relé, dando salida a ese pulso de 900 Voltios que...a lo largo de cables que pueden llegar a medir 200 metros o más: Ceban los fulminantes o detonadores introducidos en Goma 2 o en cualquier otro explosivo.
El magneto alternador ese, sacado fuera y accionado simplemente con la mano, da unos chuchazos tremendos. No hay quien lo aguante.
Sirve para servicio militar y para la explotación de minas, galerías, etc.
Yo los he reparado hace unos 45 o más años.
04/05/2016 #3263
Avatar de dearlana
A ver si saben qué es esto:
Tipo de Archivo: png Adivinanceison.PNG (304,6 KB (Kilobytes), 26 visitas)
04/05/2016 #3264
Avatar de el-rey-julien
de un reloj ,diapason creo
05/05/2016 #3265
Avatar de malesi
Es el áncora la pieza que mueve la rueda de escape, culpable del tic-tac tic-tac
05/05/2016 #3266
malesi dijo: Ver Mensaje
si ese mismo
05/05/2016 #3267
13/05/2016 #3268
Avatar de hellfire4
A ver, yo también tengo ganas de jugar
¿Que seria lo siguiente?
Tipo de Archivo: jpg sa.jpg (13,4 KB (Kilobytes), 80 visitas)
14/05/2016 #3269
Y una foto que si se lea ?
14/05/2016 #3270
Avatar de hellfire4
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Hecho
¿mejor?
Tipo de Archivo: jpg sa (2).jpg (91,1 KB (Kilobytes), 50 visitas)
14/05/2016 #3271
Avatar de yosimiro
Es un "Dual G 7000 S"
14/05/2016 #3272
Avatar de hellfire4
yosimiro dijo: Ver Mensaje
Frío, frío, frío, gélido diría
Me temo que la marca no facilita en nada la busqueda por google :(
15/05/2016 #3273
Hola...Procesador de vídeo del año de ñaupa?
Ric.
15/05/2016 #3274
Avatar de hellfire4
ricbevi dijo: Ver Mensaje
Ric.
Si, se podría decir que es una especie de procesador de video, dado que buscar en cierta manera mejorar la imagen (o algo así), pero en realidad, su función es algo diferente. Es actual.
Como que no exactamente
De todas maneras, es un avance importante
15/05/2016 #3275
¿¿¿¿sera un proyector japones ??????
15/05/2016 #3276
Avatar de hellfire4
No, no tiene lente alguna
15/05/2016 #3277
el controlador del proyector o unas luces audioritmicas
15/05/2016 #3278
Avatar de hellfire4
No, procesa video, como antes dijeron, pero no es parte de un proyector, aunque si se puede llegar a conectar a un proyector, asi como a un televisor
15/05/2016 #3279
Conversor de Norma , o de Susana ?
15/05/2016 #3280
Avatar de hellfire4
No, no es eso, no hace eso
Estuve tentando en otras ocasiones de subirlo, pero entre algunas cuestiones, como el hecho querer evitar que lo rastreen a la fuente de la imagen (dado que no sabía como hacerlo), pues no lo hice
Lupa Sala de Charla
