11/11/2010 #1361
Y en ese zócalo va la antena ?
11/11/2010 #1362
Avatar de Tomasito
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
¿ El vibrador es un elevador de tensión para las válvulas ?
Es lo más probable, ya que es una especie de relé con un contacto NC en serie con la bobina. Solo posee dos bornes.
Calculo que eso iría en serie con el primario de un transformador elevador (alguno de los dos que hay dentro) y a su vez en serie con una batería, para poder usarse donde no hubiera red eléctrica.
Creo que sí. Es un zócalo de 4 pines, uno más grueso (creo que es un zócalo para una válvula 45 o 2a3), de los 4 pines solo 3 tienen conexión.
Las válvulas de adentro son RCA 748 y 709.
11/11/2010 #1363
Avatar de el-rey-julien
un telégrafo o algo así ?? radio telégrafo¡¡¡¡¡¡
11/11/2010 #1364
Yo una vez arreglé una RADIO PORTATIL VALVULAR , si así como lo leen , llevaba una batería de 47 Vdc , o dos , no me acuerdo y otras dos pilas enooooormes de 1,5 Vdc para filamentos , válvulas miniwatt.
Y en realidad no tuve que arreglarle nada ya que funcionaba perfecta , le tuve que adaptar transformadores y el problema fué con los filamentos ya que eran cátodos directos y zumbaba .
Al final había quedado bien y con todo adentro
Saludos !
11/11/2010 #1365
Para mi es un telurímetro (intrumento usado para medir la resistividad del suelo y las resistencia de las puestas a tierra).Saludos
12/11/2010 #1366
no sera un instrumento medico para ????usado en audiometria???
12/11/2010 #1367
Hola chicos
soy bastante novato en electronica pero creo que lo de DJ-Glenn es una laminadora, sirve para unir dos o barias laminas de vinilo, pvc, transportador de vinilos... entre si, a traves de un rodillo caliente y la manibela hace abanzar las laminas mientras en rodillo las calienta y presiona
SALU2 me parece muy divertido este tema
12/11/2010 #1368
Avatar de Black Tiger1954
No pongo las manos en el fuego, pero podría ser una Radiola o una Aeriola.
12/11/2010 #1369
Yo diría que es una copiadora laser color multifunción... pero canandonga, dosmetros y josefe17 acertaron... y chacho también.... De casualidad recordé que en la primaria teníamos un aparato de estos en el aula (en esa época una fotocopiadora era inaccesible para una escuela pública). Lo de la pastalinda o fabripastas era bastante cercano jeje sobre todo porque cuando puse esa foto no sabía si buscar un mimiografo o una fabripasta jeje
lo de Black Tiger1954 es un roímetro / wattimetro!!!
luchosexto eso que describis es en caso de reventarlo contra el suelo?
La foto de Eduardo se parece mucho al Doctor Zoidberg...
12/11/2010 #1370
Avatar de Cacho
¿Leíste mi post, Glenn?
Ahora leélo de nuevo, pero tomá sólo la primera letra de cada palabra
Cacho dijo: Ver Mensaje
Mis inútiles mañas están obligándome. Gustoso respondo aquí, fácilmente ocultándolo.
no lo entendía jaja hasta revisé el código fuente de la página jaja
12/11/2010 #1372
Mis Inútiles Mañas Están Obligándome. Gustoso Respondo Aquí, Fácilmente Ocultándolo.
12/11/2010 #1373
Avatar de Cacho
DJ_Glenn dijo: Ver Mensaje
Bueeeeeeno... Es que no quería hacerlo muy obvio.
Y en el mensaje siguiente ya tiraron "mimeógrafo", así con todas las letras
Avatar de sjuan
eso debe ser un radio de los viejos o para que los "phones"
12/11/2010 #1375
Avatar de Josefe17
Yo posteé por ahí atrás algo, pero no lo acertaron:
Juego: Adiviná qué es.
Josefe17 dijo: Ver Mensaje
¿Y qué es esto?
12/11/2010 #1376
josefe
¿eso es un aparato electronico?
yo diria que es algun soporte para algun componente por ejemplo para algun led
SALU2
12/11/2010 #1377
párese un láser
12/11/2010 #1378
es un moderno WC
SALU2 perdon por la broma pero me divierte mucho este post anque no tenga mucha idea
13/11/2010 #1379
Avatar de Josefe17
Nada de lo dicho. Lo saqué a pedradas literalmente de donde iba porque esto estaba atascado y a su vez bloqueaba el dispositivo donde se alojaba (función para la que estaba diseñado) y no permitía que realizase su función.
Josefe17
13/11/2010 #1380
siempre sobran piezas,es inevitable
Lupa Sala de Charla
