17/11/2010 #1521
Una sonda prostatica???
17/11/2010 #1522
Avatar de Helminto G.
no se que sea pero me recordo los sintonizadores de torreta...
(se que eso no es)
17/11/2010 #1523
Avatar de Ratmayor
Parece una carga fantasma, pero para amplificadores RF
17/11/2010 #1524
No creo RF no hay cables coaxiales
17/11/2010 #1525
Avatar de Black Tiger1954
Una pista más ya que en la foto no se aprecia bien: la placa impresa es un recorte de una placa madre de pc.
17/11/2010 #1526
Avatar de Ratmayor
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Si vieras las que usabamos en el taller para probar los radios motorola
17/11/2010 #1527
Como se liberan o programan los Radius P110 ? . . . tengo el par
17/11/2010 #1528
ejem... no quiero decirlo yo pero...., volvemos a la foto?
17/11/2010 #1529
Vamos a presionarlo a Black Tiger . . . los cables de la selectora son demasiado finos y no se condicen con la potencia de las resistencias , a menos que sea para tensiones algo altas
17/11/2010 #1530
el bnc va directo a los banana, asi que de esas terminales solo es referencia supongo que algo debe medir, la potencia para lo que estan les resistencias supongo que la maneja en los conectores de debajo de las resistencias
17/11/2010 #1531
El Radius P-110 de motorola se programa con un interfaz "RIB" fácil de hacer. Dependiendo de los canales que se supone tienen (intercambiá las perillas de volumen y canales para evitar el tope y tener más canales) los podes programar. A veces no te deja programar más de los que tenes a la mano, pero "liberandolos" podes programar hasta 16 canales según el modelo. Ahora, hay P-110 de VHF y de UHF. Yo por ahí tengo uno de U y creo que va de 430 a 470 mhz, no recuerdo. La versión yankee es el GP300... bueno amigo... suerte en tu búsqueda... seguimos con la foto...
yo sigo pensando que puede ser una carga para bf y el conector bnc debe ser para conectar a algún instrumento.
18/11/2010 #1532
Uh, no pensé que les iba a costar tanto. Les digo que el BNC lo conecto al osciloscopio, y las fichas banana van al tester. Miren que también hay un pequeño interruptor y un LED.
18/11/2010 #1533
Avatar de Ratmayor
Algo para medir el Vpp?
18/11/2010 #1534
Cuando lo uso, mido DC con el multímetro y AC con el osciloscopio (en el rango de 50 mV aproximadamente). No es alta tensión, todo lo contrario, son bastante bajas.
18/11/2010 #1535
pos... me doy....
al menos le acerté con lo del bnc... de primera pensé decir que era para conectar a un frecuencímetro u osciloscopio... pero para no pecar de bruto me limité a decir que es para conectar algún instrumento...
19/11/2010 #1536
Nueva pista: mido +12 +5 +5 +3.3 -5 y -12
19/11/2010 #1537
esas son las tensiones de una fuente de computadora.... pero todavía no se me ocurre que es...
19/11/2010 #1538
DJ_Glenn dijo: Ver Mensaje
Justamente, es un probador de fuentes de PC.
Conecta directamente el conector de la fuente al conector de la placa que tiene las resistencias de potencia, al mismo tiempo prueba tensiones con carga y rizado.
Ingenioso
19/11/2010 #1539
Siiiiiii, tal cual. El interruptor hace el "on" de las fuentes ATX, usé un pedazo de placa madre que tiene los 2 conectores (AT y ATX) y el led es solo un indicador visual de la fuente auxiliar de las ATX.
Es tu turno Fogonazo
PD: las r´s que se ven en la selectora están porque la llave es bastante pedorrina y al cambiar de posición se unen 2 contactos, cosa que a la fuente no le gusta para nada.
19/11/2010 #1540
A ver como les va con esto, actualmente es un "Pisa-Papeles", pero supo funcionar.
Lupa Sala de Charla
