19/11/2010 #1561
Un reactor ARK???
Pues tiene toda la pinta de ser un motor brushless ¬¬
19/11/2010 #1562
Avatar de Ratmayor
Tambien me recuerda a un dispositivo DLP
19/11/2010 #1563
Avatar de Electronec
Un detector magnético?
Hammer Facer dijo: Ver Mensaje
Tiene que ver con modular un haz láser, quizá holografía ...?
Apenas tibio, no modula.
Si miran con atención, en el reflejo sobre el vidrio se ve mi computadora.
19/11/2010 #1565
Avatar de Josefe17
Algún "seccionador" de láser. Varia la dirección de una luz láser en función de la info que recibe.
Retiro lo dicho. ¡Menuda actividad hay!
19/11/2010 #1566
Avatar de LeonKennedy
joer fogo! no se que rayos es eso!! me doy!!
19/11/2010 #1567
Fogonazo acaba de comentar dijo: Ver Mensaje
Con un 99,99% de seguridad digo que: "Cualquier estudiante de electrónica del mundo lo ha usado en algún momento, aún sin saberlo"
Edit:
En próximas lo desarmo.
[Off Topic On]
LeonKennedy dijo: Ver Mensaje
Me acordé que soy Moderador:
¿ Por que Paraguay NO aportó NADA a la Wiki de proveedores ?
[Off Topic Off]
19/11/2010 #1568
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Edit:
[Off Topic On]
[Off Topic Off]
fogo! si me decis como puedo aportar!!
19/11/2010 #1569
Avatar de Black Tiger1954
Es de una fotocopiadora no?
19/11/2010 #1570
Se esta calentando
Publica direcciones de proveedores y las cargamos a la Wiki
19/11/2010 #1571
No conozco el nombre técnico, pero supongo que es el encargado de hacer la deflección del laser. Se llamará deflector?
19/11/2010 #1572
Pues es el espejo que hace el barrido lasser en el cilindro. Tiene un motor adentro que hace girar el espejo.
19/11/2010 #1573
Avatar de Tacatomon
Tiene algún tipo de motor con espejos adentro?
19/11/2010 #1574
Avatar de reyvilla
sera este ?
19/11/2010 #1575
Se llama motor poligonal o motor del polígono, en un motor que solo mueve un espejo de 6 caras donde se refleja el haz láser, rebotando mientras gira produciendo el escaneo sobre el cilindro fotoconductor.
Este en particular es de una impresora de alta velocidad, gira a una 65000 RPM, comente lo del Mag Lev porque el sistema de bujes solo funciona durante el par de segundos en que tarda en llegar a la velocidad nominal, luego se mantiene en posición por levitación magnética.
A pesar de que no posee fricción las corriente parásitas que se generan y el propio batido de aire dentro de la cavidad de espejos produce calentamiento.
En la parte de la derecha se puede llegar a ver un anillo metálico que junto al imán que esta debajo del espejo son los encargados de mantener flotando y centrado al eje del motor.
19/11/2010 #1576
Avatar de Tacatomon
Lo sabía!!!
19/11/2010 #1577
Avatar de zeta_bola_1
lo sabia!!!!!!! pero entre tarde jeje
que bueno para boludear con lasers!!
23/11/2010 #1578
Avatar de Ratmayor
Bueno ya que nadie se anima, vengo de abusadorcito a poner esta imagen jejejeje
¿Que es? ¿Para que sirve? ¿Como se usa?
Tipo de Archivo: jpg %20SD0~2.jpg (34,6 KB (Kilobytes), 53 visitas)
23/11/2010 #1579
Avatar de Hammer Facer
Es para crear vacío? Para poner led's?
23/11/2010 #1580
Avatar de Ratmayor
Nop
Para poner led's?
Estás cerca
Lupa Sala de Charla
