07/12/2010 #1701
XD reparo plotters o impresoras de gran formato, y vieras que bien se cobran? jejeje
Okas... aqui va... que son, para que sirven, y donde van.
jajajajaja
07/12/2010 #1702
Avatar de Dano
antiworldx dijo: Ver Mensaje
jajajajaja
Engranajes sinfin o tornillo sinfin, depende como se llame en su zona.
[Respuesta para torinillos en general]
Sirven para demasiadas cosas.
De esos negros vi en impresoras, seria el sustituo de la correa, algunas traen correa otros esos sinfin...
Ahora que lo veo se podría darle filo en la punta y te haces una broca.
[Respuesta para tornillo sinfin de ese tamaño]
Ni idea.
07/12/2010 #1703
falsch! No perforan, no atornillan (al menos en el sentido del tornillo comun con tuerca o de madera)
07/12/2010 #1704
Avatar de Dano
Por eso mencioné las dos maneras de llamarlo, casi seguro en tu zona lo llaman de otra manera.
Como se le denomina Husillo?
07/12/2010 #1705
Avatar de Eduardo
La forma es la de los tornillos de compresores/bombas/bombas de vacio a tornillo (valga la redundancia )
Ahora que función cumplen en un plotter grande? Ni idea... lo único que se me ocurre es para aspirar el exceso de tinta.
07/12/2010 #1706
Avatar de Ratmayor
Esos pertenecen a una Bomba de tornillo?
07/12/2010 #1707
Dano: husillo, pues es lo mismo aqui... No hay diferencia. Pero no se tratan de husillos.
Eduardo, rataro, Se van acercando, bomba y fluido (no afirmo yo cual).
08/12/2010 #1708
Avatar de Eduardo
...Eduardo, rataro, Se van acercando, bomba y fluido (no afirmo yo cual).
Compresor para presurizar los depósitos de tinta?
08/12/2010 #1709
mmm siiiii, pero noooo... igual de cerca que la vez pasada, pero no mas cerca. Solo ordenaste la misma idea.
09/12/2010 #1710
Parecen mechas para una fresadora numerica con capacidad de tirar liquido refrijerante.
09/12/2010 #1711
Avatar de sjuan
es parte de un compresor hidraulico miniatura
10/12/2010 #1712
No y no .
10/12/2010 #1713
Rodillos para arrastrar papel ?
10/12/2010 #1714
Avatar de GomezF
¿algo que ver con las impresoras de polvo magnético?
10/12/2010 #1715
Pense que se acercaban, pero se desviaron mas de la idea que ya empezaban a tener.
10/12/2010 #1716
bomba de lubricación de la impresora ?
10/12/2010 #1717
Avatar de Nepper
¿que tan grande sería la impresora para necesitar de una bomba de tinta???
Por la forma, obiamente es para una bomba, pero lo primero que se me vino a la cabeza no es una bomba si no una "extrusora"...
Ha!!! a ver si me lo imaginé bien....
Son las bombas de los "embudos" (depósitos) donde se ponen los litros de tinta, despues por una manguera va a los cabezales (con esto quiero decir que el depósito se encuentra separado de la impresora, colgado por algún otro lado desvinculado a los cabezales)... supongo que la impresora debe tener por lo menos 2 metros y no necesariamente debe ser impresora de papel, puede ser para tela u otros materiales, ya que se le puede poner cualquier pintura en los depósitos
10/12/2010 #1718
Las impresoras de gran formato, no usan esas bombas tan enormes. Son impulsadas por motorsitos que bien pueden trabajar con bateria. Y en vista que estan atascados con la tinta... no no es para bombear tinta de ningun tipo en ninguna cantidad.
Un pequeño empujonsito para que no pierda interes el asunto. Esos tornillos pueden tener desde unos 5 cm de diámetro y unos 15 de largo. Tienen recubrimeto de teflon.
10/12/2010 #1719
Avatar de el-rey-julien
bomba de inyector de combustible?
10/12/2010 #1720
Te acercas peligrosamente... pero aun no llegas.
Lupa Sala de Charla
