10/12/2010 #1721
Avatar de Helminto G.
aire en el mismo contexto?
10/12/2010 #1722
Avatar de el-rey-julien
bomba de purga de un inyector de combustible?
10/12/2010 #1723
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
Te quemaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas!
10/12/2010 #1724
bueno entonces de mescla combustible-aire hacia el motor?
10/12/2010 #1725
estas que explotas...
10/12/2010 #1726
si crees que se como se llama estas equivocado....
10/12/2010 #1727
Ahhhhh , bomba de aire para succionar y para soplar , donde es necesario el transporte del papel !
10/12/2010 #1728
XD mugroso coyote, creo que ya se a que te refieres, pero tienes que mencionarlo, o al menos dar una descripcion que haga referencia directa a el
10/12/2010 #1729
na, ya lo dije si no la capean no es mi pleito
11/12/2010 #1730
Avatar de Tomasito
1- Eso por la forma de los tornillos helicoidales, ha de ser una bomba de tornillo. Arreglé un par de veces compresores industriales a tornillo y los tornillos son así (aunque de acero y mucho más grandes).
2- Probablemente bombee aire mezclado con algún líquido (aceite hidráulica por ej.), aunque puede funcionar en seco si la aplicación lo requiere (aunque pierde presión).
3- Está presuntamente relacionado con aire y combustible por lo que dijo antiworldx, así que seguramente se use en automoviles.
En qué se puede usar algo así en un auto? En un sobrealimentador (para el aire, antes de la carburación). Es más o menos parecido a un turbo, pero en vez de estar conectado mediante una turbina al escape, va acoplado al cigüeñal con una correa, si no me equivoco.
Hay de varios tipos, y uno de ellos es con un compresor a tornillo.
Qué hace esto? Mete más aire al motor, para que a su vez entre más combustible, para obtener una explosión más violenta.
Así que si no me equivoco, son los dos tornillos de un sobrealimentador para motores a explosión.
11/12/2010 #1731
Valgame, por fin!
Se llaman rotores para sobrealimentadores o superchargers. Tal cual lo comenta tomas.
Se nota que no le hecharon ganas esta vez señores...
P.D. El coyote me dijo por messenger lo que era, pero dijo que era hacer trampa y no quiso reclamar su victoria, asi que tomasito es el oficial.
Tipo de Archivo: gif rotors.gif (16,2 KB (Kilobytes), 160 visitas)
11/12/2010 #1732
Avatar de Tomasito
Bueno, vamos a dejar dos, porque la primera va a estar medio dificil si no lo sabe nadie. Igual son los dos medio fáciles.
A esta prestenlé bastante atención a las imágenes.
Y esta, bueno, mucho no hay que decir. Es munición, pero tienen que decirme qué munición y para qué arma. Sale una moneda de 1 peso como referencia de tamaño.
11/12/2010 #1733
Avatar de Eduardo
Parecen las balas de 6mm de los matagatos.
11/12/2010 #1734
Avatar de Tomasito
Eeeeeeexacto
Es munición flobert 6mm, de fuego anular y sin pólvora (solo con fulminato de mercurio), usada comunmente en los "matagatos"
De paso, alguien reconoce la marca? Esa ya es muy fácil
11/12/2010 #1735
no se de estas municiones... pero te puedo decir sobre la moneda jeje es una moneda de un peso (que ni eso vale)... una de las cinco de "colección" que largaron para el bicentenario... esa es la de Mar Del Plata.
11/12/2010 #1736
Avatar de zeta_bola_1
antiworldx dijo: Ver Mensaje
Valgame, por fin!
por fin??? me equivocque de foro?? entre a forosdemecanica.com????? pensaba que era de electronica
Tomasito dijo: Ver Mensaje
pero.... que demonios???? ahora hablamos de armas??? igual que arriba, me euqivoque de foro???
11/12/2010 #1737
que no la vea el amigo tigre blak jak ,que seguro se sentirá amenazado y los incluira a su dieta ¡¡¡¡¡
bueno mejor para mi que quiere cosinarme a la julian ¡¡¡
11/12/2010 #1738
Avatar de Dano
XD reparo plotters o impresoras de gran formato, y vieras que bien se cobran? jejeje
Okas... aqui va... que son, para que sirven, y donde van.
jajajajaja
Me parece a mi o esas fotos no son de superchargers... ?
11/12/2010 #1739
Avatar de Tomasito
DJ_Glenn pero qué ojo dios mio. Coleccionás monedas? Yo coleccionaba antes, ahora ya no, le regalé varias a mi suegro que colecciona, es más esa la tenia a mano para llevarselá un día de estos, y le tengo que llevar también un tarro lleno que tengo :p
Zeta, no te alarmes che, no necesariamente tienen que ser cosas relacionadas con la electrónica, cada cosa hemos puesto acá ya
Además, como dato adicional, esa munición, yo creo que disparado a 15m no atraviesa la ropa, no tiene pólvora, solo se impulsa con el fulminato de mercurio del fulminante que tiene en el pliege del borde.
Dano: Por qué no che?
11/12/2010 #1740
es un cenicero con muchas coliyas de cigarrillo marca philip morris + un motor con engranaje de plastico y el estaño de etiqueta amariya es marca ja (jorge alemano)
pd:
de mecanica no se nada de nada
Lupa Sala de Charla
