22/12/2010 #1821
Avatar de Hammer Facer
Tomasito dijo: Ver Mensaje
Lo tienen en la punta de la lengua, pero quiero el nombre exacto
Saliva?
22/12/2010 #1822
Avatar de LeonKennedy
falta que tomasito venga para confirmarlo, mientras ya tengo una imagen para ver si descubren que es!!!
22/12/2010 #1823
Avatar de Neodymio
Divisor de señal?
22/12/2010 #1824
Avatar de Nepper
Hammer Facer dijo: Ver Mensaje
Saliva?
ESTÁ BIEN!!!
(Este video inenta explicar el "ESTÁ BIEN!!!")
22/12/2010 #1825
Avatar de el-rey-julien
que es esto ???? tomacito no puede contestar porque seguramente su padre tiene uno
22/12/2010 #1826
Un detector de conejos?
22/12/2010 #1827
es una herramienta ,gira al derecho y al revés
22/12/2010 #1828
Avatar de zxeth
es un cabezal alesador para mecanica o una mecha radial si es para carpinteria, se le pone una vit y se juega con la pocicion de esta para sacar mas o menos viruta
22/12/2010 #1829
noooo, pero si se usa en maquinas perforadoras,de banco taladros de banco aunque no es mecha ni radial ni tampoco hace agujeros
22/12/2010 #1830
Avatar de zxeth
ahi me mataste, si no hace circulos no puede estar en una perforadora :P, en mi fabrica tengo 3 de esos y yo los llamo alesadores, se usan en la fresa para agrandar los agujeros para que queden 2 caras exactamente con el mismo agujero
22/12/2010 #1831
si tambien se pueden poner en una fresadora ,pero aun asi el artefacto es capaz de girar en los dos sentidos independientemente del sentido de giro de la fresadora o agujereadora, primero gira en sentido horario y luego en sentido antihorario
22/12/2010 #1832
Avatar de Eduardo
Un cabezal de roscar? (con embrague)
22/12/2010 #1833
si ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ es un cabezal para hacer roscas gano eduardo
23/12/2010 #1834
Avatar de Tomasito
Me ganaron por 6hs, pero la sabía!!
No, no tenemos uno por ahora, pero estamos en planes de comprar uno.
Por ahora cuando hay que hacer muchas roscas las hacemos en el torno, con un macho puesto en el mandril de la contrapunta. Para hacer unas tuercas rectangulares que precisamos (cientos) hicimos un dispositivo bastante bonito para el torno:
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Es el control remoto de un proyector Sony
Por fiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnn
Si señor, es el control remoto de un proyector Sony de TRC!!! (VPH-1030Q en este caso)
Hermoso monstruo ese proyector comparado a los de ahora
23/12/2010 #1835
Avatar de zxeth
que torno tenes? :P, nosotros no solemos hacer trabajos de gran cantidad, preferimos hacer matrices en poca cantidad pero que dejan buena plata. El torno muy rara vez usamos para roscar (solo cuando se necesita que este bien centrada la rosca) ya que usamos por lo general machos muy chicos o muy grandes, con lo que viene el problema del precio si se llega a romper :P.
En este momento estamos tramitando un wing 0km con copiador de cono, topes, 52 de pasada, 1,5m entre puntas, embrague y reglas digitales :P, lo espero la semana que viene (A) :P
23/12/2010 #1836
pueden decirme lo que es esto??
Tipo de Archivo: jpg que es.jpg (19,8 KB (Kilobytes), 35 visitas)
23/12/2010 #1837
Un motor a vapor?
23/12/2010 #1838
rayos! la emvocaste hammer! no pense que seria tan facil!
tengo otro!
mmmmm pero es tu turno amigo!
23/12/2010 #1839
Dale nomás, no tengo foto para postear
23/12/2010 #1840
espero que este no sea tan facil!
Lupa Sala de Charla
