01/06/2015 #201
Avatar de elgriego
Buen Dia Y buena semana pa todo el mundo .!!!
01/06/2015 #202
! Buenos días ArenoConcurrentes Madrugadores ¡
01/06/2015 #203
Avatar de shevchenko
Buen dia a tuitos! por salir a mala palabra! lindo dia por aqui
01/06/2015 #204
Avatar de hellfire4
Buenos días desde ya colegas
01/06/2015 #205
Avatar de yosimiro
Buen día a los concurrentes,
y a los que miran cual ninjas.
Por ser primero del mes...
¿Esperaban otra rima?
Salú a la barra.
01/06/2015 #206
Hoy cumple 1 Año mi nieto Geminiano cómo el aguelo
Buen día !
01/06/2015 #207
el mio es el jueves, geminiano también, que dios ampare a nuestras señoras, aunque con el uso del sarten y billetera... si querida!
01/06/2015 #208
El mio el 7
01/06/2015 #209
Avatar de yosimiro
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Buen día !
El nieto ha cumplido años,
y el nono que se babea.
El bebé con baba...
El nono, no...
Cosa fea.
El mio el 7
Acabo de ver son 7
tampoco es para la baba.
Uno hace lo que puede
Por eso, este...
¿En qué estaba?
01/06/2015 #210
Avatar de Ratmayor
Habrá algún exorcista en la audiencia?
Conseguí las piezas faltantes de la ratanave, pero no tenía el dinero. Ahora tengo el dinero para comprar lo faltante de la ratanave, pero no tenía tiempo de ir a comprar las cosas, el viernes tenía el tiempo y el dinero y la pieza se agotó. Hoy tengo el tiempo, el dinero y hay la pieza, pero está lloviendo a cántaros
01/06/2015 #211
01/06/2015 #212
Avatar de J2C
Me parece que don RatNet tiene a la manada de elefantes justito sobre su cabeza haciendo cosas likidas !!!!.
Saludos, JuanKa.-
01/06/2015 #213
Avatar de Ratmayor
J2C dijo: Ver Mensaje
Llegue a mi casa a buscar el paraguas y dejó de llover, igual me lo llevé por si acaso y la gente me miraba raro. Igual no pude comprar nada porque ya las tiendas de repuestos habían cerrado
01/06/2015 #214
Avatar de SSTC
Indio te lo presto
01/06/2015 #215
Hago una consulta por aquí... estoy por cambiar unos Transistores por Mosfets en una fuente conmutada.
Aun no compre nada pero tengo algo y segun sus datasheets andarian solo un detalle:
mj13009 en su paquete Grande : Vcev 700v Cceo 400v transistor 18a
k2370 tmb en paquete grande : Vdss 500v Vgss 30v mosfet de 20A
la idea es subir la frecuencia y para eso seria mejor un mosfet... solo ese detalle que marque en rojo, es normal esa diferencia?? mañana no creo tener tiempo pero tengo que ir a comprar un par de mosfets bien powers ya que a dicha fuente la estoy calculando para 800, 900... o 1000 watts, todo anda como un reloj incluso varia el voltaje correctamente y se protege... ahora... no creo llegar a esa potencia con transistores...
Alguien probo algunos mosfets genéricos a esa potencia?
Saludos a tuito!
01/06/2015 #216
Avatar de Ratmayor
*_* Quiero ir!!!!!!!! (Y no volver)
http://dangerousprototypes.com/docs/...bal_Geek_Tours
01/06/2015 #217
Avatar de SSTC
shevchenko dijo: Ver Mensaje
Ruso no es lo mismo un transistor a un mosfet fijate porque no se comportan iguales uno es mas llave y el otro un amplificador. No solo la señales en la entrada (Gater Vs Base) sino que no se fuerzan por igual.
Saludos a tuito!
Si hay mosfet que aguantan esa potencia... guarda con la relación tensión / amperaje
que driver usarías para el mosfet ¡?
01/06/2015 #218
Avatar de Nepper
Tuve que poner a hervir otra vez la calculadora.....
Me duele en el alma decir esto... pero... no compren una CASIO CLASS PAD 300
01/06/2015 #219
tl494 y transistores +trafo driver/aislador,
Hice una prueba en una plaqueta en una fuente de pc, cambie directamente los trs por mosfets y puse una señal con un 555 en el tr driver y arranco perfectamente con una potencia increíble... (con una alimentacion de 80v)
solo use la parte "hot" de la plaqueta, digamos que corte la placa por la separación que tiene en las pistas (separación hot/could) y a esa parte hot la alimente he hice un censo de corriente en entrada/salida e incluso era eficiente, a un punto del 85% cuando comencé a aumentar la potencia llegue a explotar el tester que estaba usando para censar, a todo esto lo que me llamo la atención fue que funciono... pero ahora si bien es también una fuente de alimentación, es por cuestiones que seguro estoy dejando de lado, también me interesan los mosfets por que van a disipar menos... espero...
01/06/2015 #220
Nepper dijo: Ver Mensaje
Tema Cerrado
Lupa Sala de Charla
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
