11/05/2011 #1
Avatar de pandacba
Manualidades con Nicrom
Una forma de hacer, lo que hacian con el torno es con una maquina de perforar, de las que tienen variador de velocidad, en el mandril se sujeta una forma del diametro necesaria y se hace la bobina de nicron del largo desedo luego se separa, esto lo he visto hacer en los lugares donde hacen y venden resistencias de todo tipo.
11/05/2011 #2
Avatar de Tavo
pandacba dijo: Ver Mensaje
Una pregunta: Se consigue nuevo el alambre de nicrom??
Otra pregunta: Cómo se calcula el largo que se necesita, respecto de los vatios que va a soportar? (se entiende mi pregunta?)
Estaría bueno hacer inventos con estas cosas, tengo muchas ideas en la cabeza... (algunas malignas y otras buenas... )
Avatar de Josefe17
Potencia=Voltaje^2/Resistencia => R=V^2/W
Resistencia=Resistividad (ρ; Ωm; propiedad del material del hilo) * longitud del hilo (m) / sección del hilo (m^2) => L= R*S/ρ
12/05/2011 #4
Avatar de Tomasito
Tavo dijo: Ver Mensaje
Sí, ferreterías grandes o casas de calefacción/estufas que tengan varios años (20 o 30). Tal vez en algún otro lado.
Nosotros teníamos rollos o bollos tirados por ahí de donaciones/desarmes.
Los calculos, los sacabamos de libros de electrotecnia.
Josefe17 dijo: Ver Mensaje
Sin olvidarse de considerar la variación de la resistencia con la temperatura (ya que va a variar muchíiisimo la temperatura) y calculando la potencia para que el calor llegue a poner al rojo el alambre (para aumentar la radiación infrarroja) pero que no llegue la temperatura al punto de fusión del nicrom .
El coeficiente de temperatura del nicrom es de 0.0004.
Así que tenemos:
- Rtf = resistencia final a la temperatura tf, en ohm
- Rto = resistencia inicial a la temperatura to, en ohm
- α = coeficiente de temperatura
- tf = temperatura final en °C
- to = temperatura inicial en °C
Rtf = Rto x [1+ α (tf - to)]
Esta tabla puede venir útil: http://www.hmwire.com/New%20PDFs/Nic...Data_Table.pdf
Si algún moderador quiere separar todo este despelote en un tema aparte para acomodar todo mejor, bienvenido sea, es un tema interesante para entrar en detalle
12/05/2011 #5
Avatar de Electronec
Tomasito dijo: Ver Mensaje
Me sumo a la petición.
Avatar de pandacba
Otro lugar donde se consisguen son donde venden resistencias industrilales, el niclron viene en forma de alambre y de cinta, alli se consiguen micas, aislantes y todo lo que haga falta, incluso te la construyen a partir de una muestra o un plano
Me sumo al petitorio de Tomasito
12/05/2011 #7
Avatar de Tavo
Yo también me sumo al pedido de mover a un nuevo tema esos mensajes... Cacho...... dónde andás???
Avatar de Cacho
Laburando como un enano.
¿Y ya leíste la wiki?
Dato: Casa Astri.
Lupa Sala de Charla
