Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Compartiendo con la comunidad > Sala de Charla
Antiguo 27-mar-2009   #21
Avatar de MasterofPupets
Iniciado por Selkir
Ya que esta este hilo sobre cajas para nuestros circuitos hago mi pregunta:
¿Como puedo hacer para costruir el chasis de un pedal para guitarra? Es para el Soldano Supercharguer GTO, es un pedal a valvulas.
Me gustaria que fuese de hierro para que aguante los golpes y los pisotones, pero no tenog ni idea de que metodo utilizar, si soldarlo todo o utlizar el metodo que describe Fogonazo.
Decidme vuestras opiniones, per favor.
Muchas gracias
http://www.google.com.ar/search?hl=e...ales+diy&meta=
sale mucha información que te puede ser util
MasterofPupets está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-mar-2009   #22
si alguien esta pensando como hacer una dobladora de chapas
esto le puede servir
http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=30
Antiguo 29-abr-2009   #23
Avatar de Helminto G.
masterofpupets, esa se la acaba de armar mi viejo, y la verdad si es de mucha utilidad y muy sencillo de fabricar y de bajo costo
por otro lado, he llegado a ocupar laminas de acrilico que uno con pegamento para pvc y es un material muy manejable
el mdf es un material que da buenos acabados, pero su utilidad y resistencia es deficiente, yo lo ocupo solo en caratulas, le da una gran vista
Helminto G. está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-may-2009   #24
Avatar de Tomasito
Yo por suerte tengo un taller propio y suelo hacer de chapa de hierro los gabinetes, y los sueldo con MIG. La cosa es que necesitás plegadora, soldadora y eso para poder hacerlo, pero quedan realmente muy bien.
EDIT: También los suelo pintar con pintura en polvo (La que usan en "American Chopper" para las motos, muuy resistente). No es tan caro si es algo chico, aunque cosas más grandes se puede ir por las nubes el precio del pintado. A mi por suerte me suelen pintar gratis porque llevo muy seguido cosas a ese lugar a pintar.
Sino pinto con nitrosintético a soplete que queda muy bien también, aunque no es tan resistente.
Ahora tengo una duda, en el primer post del thread, Fogonazo dice que utilicemos una hoja "transfer". ¿Son las que se usan para hacer remeras? Porque en internet no encontré mucho sobre esas hojas para hacer serigrafía.
¿Queda solo una transferencia en el gabinete o queda la hoja? Porque quiero hacer algo de aspecto profecional como la serigrafía de verdad, pero de una manera más simple si puede ser
Por favor si podés aclarame estos puntos que me quedó la duda
El plástico para termoformado (que se puede dar forma con el calor), se llama "Alto Impacto" (Si no me equivoco es un tipo de PVC). Es muy bueno, se pueden lograr cosas muy profesionales con práctica, y no es caro.
Para otro método de frentes de gabinetes, les recomiendo este link: http://www.instructables.com/id/How_...igns_with_a_r/
Es un método de "comer" el aluminio en ciertas partes (donde queremos "dibujar"), después se pinta, se lija encima, y queda lo de abajo solamente pintado, con un acabado muy profesional, y es facil de hacer.
Queda así:
Tal vez pruebe este último método, me ha gustado mucho.
Tomasito está desconectado      Responder Citando
Antiguo 29-ago-2009   #25
Iniciado por DriX Ver Mensaje
.....Ahora tengo una duda, en el primer post del thread, Fogonazo dice que utilicemos una hoja "transfer". ¿Son las que se usan para hacer remeras?.....
Exacto
.....El plástico para termoformado (que se puede dar forma con el calor), se llama "Alto Impacto" (Si no me equivoco es un tipo de PVC). Es muy bueno, se pueden lograr cosas muy profesionales con práctica, y no es caro.
Exacto II
Para otro método de frentes de gabinetes, les recomiendo este link: How to etch aluminum panel labels/designs with a reusable acid mix
Es un método de "comer" el aluminio en ciertas partes (donde queremos "dibujar"), después se pinta, se lija encima, y queda lo de abajo solamente pintado, con un acabado muy profesional, y es facil de hacer.......
Este método NO es diferente al que se comenta en el foro (Método de la "Planchita") sobre como confeccionar placas de impreso, solo que en este caso solo se busca la remoción de una capa superficial.
Nunca lo aplique a aluminio, pero si a latón para lograr un aspecto "Retro" en el frente de un equipo.
Fogonazo esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo 01-sep-2009   #26
Respuesta: Mejorar la presentación de nuestros equipos
hola amigos ,me gustaria saber si existe un sofware que te ayude a diseñar las etiquetas de las perillas, de las entradas o salidas
bouldres está desconectado      Responder Citando
Antiguo 29-oct-2009   #27
No sabia donde hacer esta consulta. cual es el tamaño estandar de los Rack o mas bien dicho el tamaño de la mayoria de gabinetes de amplificadores..es para ir a la plegadora y hacerme plegar el gabinete que me sale mucho mas barato
MFK08 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 29-oct-2009   #28
Avatar de ezavalla
Acá:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rack_unit
http://www.sizes.com/units/rack_unit.htm
ezavalla está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-ene-2010   #29
Avatar de Cyborg16
El otro dia me arme una fuente regulada con un par de tensiones preseteadas digitales y como no tenia mucho a mano la meti adentro de un tapper jeje. Si recalienta le saco la tapa y listo.
Cyborg16 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-feb-2010   #30
bueno tengo la suerte que mis viejos son joyeros así que cuando tenga tiempo hago un tutorial de como grabar al ácido, mejor presentación que esa no hay
alex_delarge está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-feb-2010   #31
Avatar de palomo
Espero que ese tutorial no tarde amigo alex, muchos estaremos ansiosos de darle un acabado diferente a nuestros equipos.
palomo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-feb-2010   #32
si queres te explico acá nomas, porque estoy re tapado en cosas.
pasos a seguir:
1- compras ácido nítrico en cualquier ferretería, una placa de cobre, bronce, alpaca o lo que sea, y pintura asfáltica.
2-en un frasco de vidrio poner 3 cm de agua y luego 1 cm de ácido, atento a este paso porque nunca debe ser al revés, osea en 3 cm de agua poner 1 cm de acido (al acido nunca se le debe dar de beber y las medidas son un ejemplo pero la relación siempre tiene que ser 3(agua) a 1(ácido)).
3-pintar la chapa con pintura asfáltica y una vez pintada en su totalidad con un elemento con punta o algo similar dibujar sobre la chapa cosa de que al pasar el elemento la pintura salga por los trazos y deje al descubierto el metal.
4- dejar secar la pintura (leer especificaciones del fabricante sobre el tiempo de secado)
5- en un bol de plástico vertir el ácido rebajado y sumergir la chapa y dejar actuar como 10 o 15 minutos.
6-retirar la chapa y rapidamente sumergirla en agua limpia y secarla con un trapo.
7- con tiner y un cepillo o un trapo sacar a pintura.
supuesta mente ya tenes que tener el grabado al ácido, practicar hasta que puedas hacer grabados en tus gabinetes (otra deuda que tengo con la comunidad, es como hacer tus gabinetes).
muuuyyy importante: usar guantes de látex, barbijo de mayor calidad que se pueda, proteccion para la vista y todo lo que se pueda, el ácido nítrico no es joda, puro te come la piel como si fuera un chupetin y los gases que emana son re flashantes, te marean y te intoxican, no se si te matan pero no es muy lindo oler eso.
ya voy a subir fotos
Última edición por alex_delarge; 09-feb-2010 a las 12:21
Antiguo 12-feb-2010   #33
perdón, en el paso 2, lo que nunca se debe hacer es en 1 cm de ácido poner 3 de agua, no se si me explico
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Compartiendo con la comunidad > Sala de Charla
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:41.
