28/10/2011 #261
Avatar de sony
felicidades uro esta impresionante tu taller por cierto ese compresor de nevera la usas con esa pistola para pintar directo o le agregaste algun tanque
28/10/2011 #262
Recordado
Avatar de Uro
Sólo la utilizo con el aerógrafo. Para la pistola tengo que agregarle algunas cosas que estoy investigando en la red.
22/06/2012 #263
Mesa de trabajo
Intentando revivir este tema, responderé a este mensaje mostrando mi espacio de trabajo.
Es muy parecido al de todos los hobbistas de la electrónica, mucho desorden con orden para nosotros que entendemos nuestros espacios, variados libros, revistas y folletos, equipos electrónicos variados para la ayuda en la electrónica.
En las fotos observaran mi mesón, pareciera ser un patrón de todos los electrónicos, donde no se mantiene un orden siempre, pero es el ideal para trabajar.
En la parte izquierda fuente de poder de pc empotrada en caja especial y estación de soldadura por aire caliente y cautin.
En la parte derecha mis diversos tester de medición, porque tantos? porque me ayudan en hacer medidas paralelas de varios puntos en un mismo circuito.
En el centro del mesón, el protoboard, teclado y monitor de pc donde armo y diseño circuitos virtuales y después los pruebo en proto antes de ensamblar en PCB.
A su vez me fabrique una estación de prueba para microcontroladores con diversas tarjetas adicionales como displays, LCD, botones y leds, memoria eeprom y reloj de tiempo real, salidas a reles, entradas analógicas con potenciometros, LDR, sensor temperatura digital, fototransistor y diodo infrarrojo, la placa principal que soporta PICS desde 18 pines hasta 40 pines con puerto serial y USB y conector ICSP. y en la parte superior izquierda de esta placa están los programadores USB y Serial.
Muchas gavetas con componentes nuevos y usados, biblioteca para resguardar libros y peroles y por ultimo mi hobby un avión y helicoptero a gasolina, a los cuales les invento algo en electrónica para sobresalir en el campo de vuelo.
En la siguiente entrega, presentare un boceto del modelo de mueble que me pienso hacer en madera para sustituir mi antigua mesa y que la idea principal es que el coste de fabricarse este mesón no pase los 100 $.
Tipo de Archivo: jpg 22062012311.jpg (141,3 KB (Kilobytes), 254 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22062012312.jpg (155,1 KB (Kilobytes), 226 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22062012313.jpg (185,4 KB (Kilobytes), 212 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22062012314.jpg (188,5 KB (Kilobytes), 207 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22062012315.jpg (152,8 KB (Kilobytes), 203 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22062012316.jpg (147,3 KB (Kilobytes), 208 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22062012317.jpg (151,7 KB (Kilobytes), 218 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22062012318.jpg (162,0 KB (Kilobytes), 198 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22062012319.jpg (147,3 KB (Kilobytes), 196 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22062012320.jpg (172,8 KB (Kilobytes), 184 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22062012321.jpg (138,5 KB (Kilobytes), 196 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22062012322.jpg (160,5 KB (Kilobytes), 186 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22062012323.jpg (74,4 KB (Kilobytes), 163 visitas)
22/06/2012 #264
Avatar de jlaudio
mesa de trabajo
bueno ya que retomaron el tema y a peticion de mi novia que querian que todos vieran mi desorden que la tiene loca jejeje les dejo unas fotos de mi pequeña mesa de trabajo, no esta muy ordenada pero hay tengo una trabajo convertir una carcasa de una equipo quemado en un amplificador de 400 watts si se puede jejeje... bueno ahi mis fotos espero les gusten...
en la primera una modificacion que mencione antes, la segunda y tercera mis cajitas donde guardo los componentes como resistencias, integrados, transistores... la cuarta es la modificacion, la quinta estan mi pistola, cautin, pasta y soldadura, en la sextam texter el tinner y cepillo, un destornillador de 20cm, un cortafrios (cortauñas que le robe a mama jejeje) para cortar alambre y un probador rapido de ac en la septima mi bombillo de serie un parlante y mi libro de repuestos, en la siguiente mi cajita de bobinas y transformadores de ferrita en la siguiente un transformador para 8 transistores y un pequeño disipador, una caja con varias cosas, mi mesa de trabajo entera y en la ultima mi computador en el cuarto con dos juegos de destornilladores de precicion y mis parlantes de noche... que por cierto suenan duro jejeje... ese es mi diario hoobie.
Tipo de Archivo: jpg IMG_0108.JPG (104,8 KB (Kilobytes), 162 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0109.JPG (114,0 KB (Kilobytes), 158 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0110.JPG (109,5 KB (Kilobytes), 142 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0111.JPG (139,7 KB (Kilobytes), 139 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0113.JPG (63,1 KB (Kilobytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0114.JPG (103,5 KB (Kilobytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0115.JPG (79,7 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0116.JPG (158,5 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0117.JPG (106,6 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0118.JPG (126,9 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0119.JPG (119,9 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0124.JPG (61,8 KB (Kilobytes), 85 visitas)
22/06/2012 #265
Avatar de Dario
estan buenisimos sus tallersitos, me gustaron el avion y el heli a radiocontrol de amathison y la gabeta improvissada de jlaudio, es una idea muy origial y ami nunca se me habia ocurrido... voy a empezar a juntar cajitas de fosforos ahora mismo .... saludosss
17/12/2012 #266
Avatar de DownBabylon
Saludos camaradas ! pues aqui aportando algo a la comunidad... ja, como no tenia camara para tomarle fotos a mi mesa de trabajo... me dispuse a arreglar una webcam que tenia xD(lo unico que habia que hacer era reconectar el cableado usb a los pines de la webcam) solo que perdi el orden en que iban... (lo habia anotado en una hojita) y a base de error y experimentacion(y con un poco de cortos circuitos xd) porfin di con el orden que van xD jaja, y pensar que hace tiempo la di por descompuesta... xd en fin... ahora que ya tengo la webcam... les presento mi mesa de trabajo ... incluyo fotos de mis cajas de cables y cosas electronicas(mp3 botones de todo xd) de donde salen muchos de mis frankinsteins jaja(es una caja donde pongo todo.... ), y pues todo lo relacionado con la electronica que creo que me sirve para seguir aprendiendo...xd saludos camaradas ! muy buenas mesas de trabajo \m/ me gustaria tener toda esa instrumentacion xd tiempo al tiempo.. ja xd saludos ! n_n
Foto 1 - Mesa de trabajo
Foto 2 - Cama con objetos xd(en su mayoria para el uso de aplicaciones electronicas... )
Foto 3 - Parte inferior de la mesa de trabajo...ahi tengo mi cpu y unas bocinas(frankinstein jajaxd)
Foto 4 - Caja con todo tipo de cables,tarjetas madre de computadoras,celulares,modems,tarjetas de audio, de internet,baterias recargables,cable para uso domestico,y un sin fin de cosas xD )
Disculpen el desorden ! la verdad esto de la electronica si deja secuela.. jaja xd animo \m/ saludos ! n_n
PD: Alguien me podria decir como hago para que aparezcan en Miniaturas los adjuntos.. ? saludos
23/03/2013 #267
hola agente soy raul y vivo en san luis ,Argentina tengo mi tallercito de electronica y vengo desde hace dos años siguiendo las publicaciones de este foro, he copiado detalles de casi todos los talleres que estan posteados, y recien ahora me animo a escribirles, hay para todos los gustos pero creo que lo mas importante de todo es que nuestro taller forma parte de nuestra vida y es el fiel reflejo de nustra lucha diariaria por sobrevivir , un abrazo grandote para todos ,y mi respeto para vuestras familias
23/03/2013 #268
Avatar de Helminto G.
raul pues noe vendrian de mas unas fotitos, nomas pa darnos un quemon...
24/03/2013 #269
Avatar de foc
Aqui van mi cuarto de trabajo
tiene 2x4mts ese cuarto se hizo especialmente para taller hace algunos 20 años para mi padre que era tecnico en tv,rockolas de las viejitas y radioaficionado pero mi padre desgraciadamente murio hace 4 años y pues me toca usarlo ahora a mi me falta poner otros estantes pero es suficiente por lo pronto les dejo unas fotitos saludosssss.
Tipo de Archivo: jpg p3120931.jpg (83,5 KB (Kilobytes), 178 visitas)
Tipo de Archivo: jpg p3120932.jpg (91,1 KB (Kilobytes), 182 visitas)
28/09/2014 #270
Hola a todos
espero que este tema no se cierre ya que yo de mi parte e tomado ideas de varios compañeros
saludos a todos.
28/09/2014 #271
Avatar de homebrew
foc dijo: Ver Mensaje
XE????? Saludos CX2UA
raulpalleres dijo: Ver Mensaje
Tal cual comentas, el taller es nuestra isla personal donde somos amo y señor y cada cosa esta perfectamente en su lugar, pese a que a los ojos de cualquier visitante sea un desorden total
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Amigo homebrew, de casualidad ese osciloscopio que tienes ahi arriba es un Leader LBO-512? *-* fue el primer osciloscopio que usé, que aparato tan fiel...
Medio tarde la respuesta pero si es un Leader, ya a estas alturas fue desguazado para usar su chasis en otro proyecto, hoy cuento con muchos instrumentos mas en osciloscopios tengo un tektronix y un philips
Avatar de foc
bueno amigos ya les habia compartido mi espacio de trabajo pero ese espacio era en la casa de mis padres me tuve que cambiar de domicilio y ahora estoy acomodando las cosas les dejo unas fotos de mi nuevo lugarcito es muy comodo y me queda cercas del baño jajaja
alli es donde hago mis cortocircuitos
por que mencionas xe?????...? he revesidao las fotos y no encuentro señales de la matricula como para que te de una idea jaja o tal vez sera por que a los de mexico se les asigne esas iniciales pero bueno las de mi padre eran asi XE1FFE un feroz forastero empistolado y /o francia-francia-eco jajajaja saludosss desde mexico
Tipo de Archivo: jpg PC120009.JPG (85,2 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PC120006.JPG (82,1 KB (Kilobytes), 69 visitas)
24/12/2014 #273
Avatar de PHelectronica
Huyyyy qué bueno! posteo un par de fotitos de la evolución de mi micro laboratorio! espero les guste!
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140921-00512.jpg (86,4 KB (Kilobytes), 85 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140922-00517.jpg (66,4 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140812-00307.jpg (69,6 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140925-00525.jpg (73,6 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140925-00527.jpg (69,2 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20141119-00783.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 76 visitas)
26/12/2014 #274
Avatar de Pinchavalvulas
Buenas a todos
Guauuu.... PHelectronica el sueño de todo electrónico, frigirífico, armarios taquilla, microondas, ventanal para ventilar y dar luz, un gran banco (mesa) de trabajo y estanterías con instrumental y herramientas. El cielo de los técnicos, para encerrarse y no salir hasta terminar proyectos o reparaciones, sin interrrupción alguna.
En cuanto ordene un "poquito" (próximo proyecto para el año venidero) subo fotos de mi trastero-taller-dormitorio.
Muchas gracias Pinchavalvulas la verdad mucho esfuerzo pesito por pesito, los armarios los rescate de un remate al cual no podía faltar, parecen ser legendarios de una linotipia nacional jajaj. Toda mi vida soñé con un taller así parecido al que tenía mi padre cuando yo era muuuy chico. Jamás imagine que mi hobby se volvería mi trabajo fijo la verdad más contento imposible, aun así me cuesta un poco el orden, va creo que los que estamos en este rubro somos bastante desordenados pero siempre sabemos donde esta todo dentro de nuestro desorden!
Mesa de trabajo
Lo del orden-desorden es crónico, yo de vez en cuando ordeno la herramienta que utilizo mas a menudo, me suele durar unos meses..
Suelo aprovechar las vacaciones de verano, cuando estoy solo, para sacar todo de la habitación/taller, limpiar, desinfectar y volver a recolocar. Con el sacar y meter cosas, aprovecho para deshacerme de todo lo que pueda, aunque luego me arrepienta .
Este año me he tenido que ocupar de mi madre y no he podido, pero en cuanto pueda me lio la manta a la cabeza y desaparece el 80% .
Ahí van unas fotos del desorden:
Tipo de Archivo: jpg Copia de PC271511.JPG (264,0 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PB271500.JPG (294,4 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PC271504.jpg (88,1 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PC271506.jpg (103,9 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PC271509.jpg (90,0 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PC271508.jpg (107,0 KB (Kilobytes), 72 visitas)
24/05/2015 #277
Avatar de elgriego
Muestranos tu mesa o espacio de trabajo
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
!Hola estimado conpañero y mi amigazo Don elgriego , mui bien mirado las condiciones de organización de la mesa del paisano , incluso mi mesa es ao menos 30Dbs (1000 veses) peor aun , jajajajajajajajajajajajaa.
Att.
Daniel Lopes.
Estimado Amigo Daniel,Mi mesa es aun peor,Solo la acomodo cuando ya no puedo empujar mas al fondo todo lo que esta acumulado en ella.
Pd, La mia esta como a 300 Db
Avatar de fredd2
Yo soy muy molesto con el orden en el trabajo, me gusta que parezca un quirofano el taller (mecanico), hace poco vino uno de los muchachos del trabajo si le podia revisar un dvd que no arrancaba (en mi intento de taller/lavadero en casa) y su comentario fue "hace lo que yo diga pero no lo que yo hago"...como no tenia espacio en la mesa lo tuvimos que desarmar en un banquito! es una roña! y eso que no entro al garage! parezco un acumulador....sindrome de diogenes
Hola amigos ....jajajajajja que gracia me hace todo lo que decis.de la mesa de trabajo y taller...el mio esta a la par de los 30 dbs de Daniel ..jajajajjaj.
Saludossss
26/05/2015 #280
Buenas , quizaz algun dia posamos hacer un torneio de modo determinar qual conpañero del Foro tiene la bancada mas desordenada , jajajajajajajajajajaja , para eso es nesesario fotos de las mismas , pero !ojo , no es permitido lo uso de "fotoshop" !.
Es tanbien nesesario un sistema que conpute los votos de los otros conpañeros que van avaliar la nota de cada foto , jajajajajajajajajajajajajajajajaja .
A lo gañador sera regalado un trofeu "Master Basurero Desordenado" , jajajajajajajajajajajajajaja.
Att.
Daniel Lopes.
Lupa Sala de Charla
