26/04/2014 #461
Avatar de anajesusa
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Antes de ponerlos todos en paralelo probalos que no haya alguno en corto o con grandes pérdidas .
Aqui te dejo un diagramita Archivo Adjunto 108299
Tenes que usar un transformador de 110V, ojo que los autotransformadores no están aislados y "patean". Sinó uno de 220-12 conectado a otro de 12-110 o de 24-220 para obtener 110 aislados.
Hacés una fuente de 150 Vdc seguida de un pulsador con NEÓN , mas una llave inversora con una lámpara incandescente para "carga descarga".
- Conectás el capacitor a probar con la inversora puesta a "carga" , neón encendido , le das al pulsador , la lámpara destellará y luego deberá apagarse (si queda encendida = capacitor en corto) , soltás el pulsador-interruptor y el neon debe quedar apagado (neon encendido = capacitor con fugas)
Para retirar el capacitor tranquilo pasas la inversora a "descarga"
Enyoy !
Dosme, la herramienta para medir capacitores va perfecto, muy práctica, llevo ya sacados unos 60 capas de las fuentes y probados, encontré 1 con fugas, si no los medía seguro iba a causar mas problemas que las explosiones que voy a hacer con este banco.
También he recibido los tiristores para este proyecto unos monstruos
26/04/2014 #462
Avatar de fernandoae
Lo mejor es desoldar todo y tener ordenadito, yo la verdad estoy feliz con esto del reciclaje... tengo un profesor de la secundaria que hace service y cada tanto cuando hace limpieza del taller me avisa...
Esta vez consegui muchisimos componentes... 65 integrados amplificadores, desde tda2006 hasta unos stk de 130Wx2 canales (con trafo)... potenciometros motorizados, leds, mas de 100 motores... integrados raros... asi que si alguno necesita algo y es de argentina avise nomas
INTEGRADO CANTIDAD POTENCIA SE POTENCIA BTL
TDA7370 1 6,5W X4 20W X2
TDA2009A 2 10W X2 -
TDA2004 1 10W X2 -
TDA7374 1 - 20W X2
TDA7365 4 6W X2 -
TDA2006 2 12W X1 -
TDA2003 3 10W X1 -
TDA7057AQ 1 8W X2 - DC VOLUME CONTROL
TDA1519AQ 2 11W X2 22W X1
TDA1558Q 4 11W X4 22W X2
TDA7056B 4
TDA7380 1
TDA7562 1 - 25W X4
TDA7384 1 - 25W X4
TDA7388 2 - 45W X4
ST 70024AB 2
TA779P 1
KIA7299 1
HA13158A 1
LA4705 1 - 15W X2
TA8210AH 1
TA7282A 1
TA7281 1
TA7215P 1
TA8229K 1 - 4,6W X2
TA8205AH 1 - 18W X2
LA42032 1
KIA7280 1
TA8227 1
TDA7072A 1
TEA2025 1
KA2206B 1
STK4162 II 1 - 40W X2 POTENCIA MINIMA
STK4142 II 2 - 25W X2 POTENCIA MINIMA
STK4122 II 1 - 15W X2 MODULO COMPLETO CON TRAFO
STK403-130 1 MODULO COMPLETO CON TRAFO
TDA1515 2 MODULO DOBLE CON TRAFO
AN7125 1 MODULO COMPLETO CON TRAFO
AN7148 1 MODULO COMPLETO CON TRAFO
LA4282 1 MODULO COMPLETO CON TRAFO
70035AB 1
TDA1510 1
70081FB 1
KIA6248 1
HA13119 1
TA7417AP 1
LA4446 1
26/04/2014 #463
Avatar de anajesusa
UUUuauuuuu!!!!! me tapa la mugre
La herramienta de dosme
26/04/2014 #464
anajesusa dijo: Ver Mensaje
UUUuauuuuu!!!!! me tapa la mugre . . . .
¿ Que estas pensando hacer con esos tiristores ?
26/04/2014 #465
Creo que es justo y necesario realizar el reciclado, no solo de componentes electrónicos si no también de todo lo que se pueda lograr rescatar de una pieza que para muchos ya es considerada como chatarra, yo siempre ando comprando chatarra electrónica para tener a disposición componentes que me pueden ser de gran utilidad en determinado momento y sobre todo cuando no se tiene a disposición toda la gama de componentes existentes en tu ciudad o provincia ^_^
26/04/2014 #466
Avatar de anajesusa
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Voy a tratar de hacer un banco de capacitores para experimentos físicos de unos 500 a 600 Julios, mas o menos el equivalente a la energía de una bala 9 mm
27/04/2014 #467
Anajesusa , también podrias hacerte ooooooooootro banco de capacitores de 12 V
En la próxima ley de divorcio van a incluir el :
Mi esposo reciclaba electrónica
27/04/2014 #468
Avatar de anajesusa
Se puede, pero siempre la capacidad suma menos en el total de la energía que la tensión, si bien se pueden conseguir hasta faradios, la E=v^2xC/2 la tensión esta al cuadrado. También está los supercapacitores que sirven hasta para arrancar autos, pero la descarga es lenta, yo necesito pummmm!!!
Hoy limpié uno de los antros donde tengo el recicladero tire bastante bulto asi que tengo la esperanza que me dejen dormir en casa hoy ja ja
13/07/2014 #469
Avatar de Sr. Domo
He estado leyendo el tema y vaya que también soy de esos que reciclan componentes pero siempre para uso personal. En verdad lo que hago es coleccionar las placas enteras y cuando requiero de algún componente que traen, se los saco. Así me ahorro andar desoldando todo y respirando humo de estaño (que nomás no me hecho mi extratorcito ).
Eso es lo que yo temo, casi un día completo desoldando como loco, aspirando humo de la soldadura, pero la ventaja es que sólo se hace una vez por semana por ejemplo. El desoldar por montones le veo varias ventajas:
1. Desoldas muchos componentes sin necesidad de andar conectando y desconectado el cautín.
2. Te permite probar transistores y diodos antes de usarlos en proyectos finales, ya para que así cuando armes algo, estés seguro de que funcionan correctamente.
3. Evitas tener los montones de placas, en mi caso llegue a juntar más de 100 placas, ahora quedan menos de 80
4. Al menos yo, ya he logrado obtener por lo menos 500 componentes en una hora, demasiados, pero se ven bien poquitos!
Ni modo, tendremos los pulmones llenos de flux evaporado
Lo que si suelo buscar mucho son las resistencias SMD que son difíciles de conseguir acá en el pueblo además de que son hasta 4 veces más caras que las normales.
Mira que tal! Yo tiro placas con muuucho SMD!
Intercambiemos componentes
Apenas hace unas semanas un amigo me obsequió una impresora laser a color que ya no servía y yo bien emocionado cargando semejante aparato por la calle ...
Bien dice la frase: "lo que es basura para unos, es un tesoro para otros" Y sí, si yo con un pedazo de estéreo soy feliz
Salu2!
13/07/2014 #470
Avatar de dearlana
Coincido totalmente.
En casa me dicen que tengo el Mal de Diógenes.
Yo me lo paso bomba contemplando toda la metralla clasificada que tengo.
13/07/2014 #471
Avatar de yosimiro
Leo esto, y estiro la mano para tomar la primera cajita cercana, la vuelco y cuento, 30 78xx de formato standard, y 6 tipo to92.
Yo tengo el mal del perro de diógenes.
13/07/2014 #472
Avatar de Sr. Domo
dearlana dijo: Ver Mensaje
Pues por la cantidad de componentes que tengo, cuaquiera diría que también lo tengo, pero estoy trabajando en eso, hacer prácticamente cualquier cosa para usar los componentes rescatados, pero lo más grande que tengo para hacer, un ampli 2.1, solo usa 200 componentes.
Creo que hasta podría donar de a 5 componentes por usuario
p p p dijo: Ver Mensaje
Con dificultad tengo 10 reguladores
Donde podría, según yo, sorprender a alguien, es en resistencias (>7K y vienen 1K en camino) y en capacitores (>3K)
Pero donde en verdad me interesa estar forrado es en transistores, no llego ni a 200, pero todos distintos
13/07/2014 #473
Avatar de SSTC
Amen estoy en rojo llegue a las 500 placas y mas de 200 parlante, motores, led Pzzzzzzzzzz en FIN... Mal de Diógenes
Aprendi de un FORERO a no desoldar todos los componentes los dejo en las placas o equipos porque sino me quitan tiempo y genermente no usas todo o lo terminas perdiendo pero siempre tengo una cajita con mas de 800 componentes que mas se usan
13/07/2014 #474
Avatar de Sr. Domo
SSTC dijo: Ver Mensaje
En lo personal, me parece más ordenado tener los frasquitos con componentes que tener las placas con los componentes.
13/07/2014 #475
! Hola a todos , saludos cordeales desde Brasil !
Yo acumulo charratas electronicas por 37 años , tanbien me gusta colecionar equipos de teste y medidas preferencialmente por los de alta-gamma.
Mi sueño es quando aposentar puder reciclar toda esa "basura" acumulada , jajajajajaaaj se que sera una tecnologia ya obsoleta y quizaz no mas sirve para nada , pero es mi sueño y listo , mucho me consideran un tonto con esa idea , pero hacer lo que , jajajajajajajajaa de medico y tonto todos tienen un poco , jajajajajajajajaja.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
13/07/2014 #476
Avatar de yosimiro
Domonation Corporation dijo: Ver Mensaje
Y t092 debo tener más de 500 seguro, pero cambiaría todo esto por lo que saben varios de ustedes, por eso acumulo... para cuando aprenda y los pueda usar.
Lo que si aprendí es a desoldar, un integrado de una sola línea de contactos en 3 segundos.
Tipo de Archivo: jpg transistores.jpg (77,8 KB (Kilobytes), 98 visitas)
13/07/2014 #477
Avatar de Sr. Domo
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Lo más viejo que tuve en mi mesa de trabajo fue una TV de casi o más de 20 años
Lo mejor de aparatos viejos es que obtenemos muchos componentes trough hole de variadas potencias, cosa que jamás veremos en aparatos no tan viejos.
Salu2!!
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1405302132
Mi celular murió, no tengo donde tomar fotos, para que vean la cantidad de resistencias, se ven poquitas porque muchas son de 1/8W. Igual para los capacitores, se ven poquitos pero son muchos pequeños.
He roto el record de desoldar 40 componentes en un minuto, ustedes han contado todos los componentes que han desoldados en un minuto?
Salu2!
13/07/2014 #478
Salu2!
se calienta la placa con una pistola de calor con cuidado de que no se queme y por el otro lado
retiras los componentes con una pinza
se pueden sacar componentes largos y en un minuto desarmas la placa completa
sin embargo creo que es mejor dejar los componentes en la placa
se anota la marca y modelo y despues si se necesita algo
se consulta el diagrama
por que hay muchos componentes que son iguales
13/07/2014 #479
Avatar de Sr. Domo
A falta de pistola de calor, el soplete puede ser buena alternativa
Nah, mi método para desoldar rápidamente es:
1. Con unas pinzas pequeñas sujeta las patas de las resistencias y diodos
2. Aplica calor con el cautín y haz palanca con las pinzas, la resistencia debe salir de la placa.
Para capacitores:
1. Aplicar calor en un pin, mover el capacitor al lado contrario para sacar el pin de la placa.
2. Hacer lo mismo con el segundo.
Para transistores:
1. Sujetar el transistor con unas pinzas.
2. Aplicar calor en los 3 pines y jalar con cuidado.
Métodos algo desnaturalizados, pero de 100 componentes mueren máximo 5.
En mi caso, los componentes se usarán para circuitos totalmente distintos de donde venían. Los circuitos integrados no los uso, no los necesito y se quedan por si algún día se llegan a usar...
13/07/2014 #480
Avatar de el-rey-julien
yo hago com sstc ,dejo los componentes en las placas y luego cuando necesito alguno los desueldo,de otra manera se pierden
Lupa Sala de Charla
