07/10/2015 #541
Avatar de yosimiro
De tanto extraer componentes, en especial los TO92, se me rompen los extremos de los pulgares y los índices(en los guantes, claro está).
Esto los inutiliza parea esa tarea, porque los transistores pequeños, no se pueden tocar.
La verdad, es que había tirado varios pares de guantes.
Pero harto de eso, este Domingo, aguja e hilo, y tengo guantes nuevamente, para seguir reciclando.
No hace falta ser muy prolijo, y generalmente el guante queda impecable, en cuanto a funcionalidad, ya que siempre tienen los dedos más largos de lo necesario.
07/10/2015 #542
Mensaje temporal
http://www.forosdeelectronica.com/f3...ml#post1057493
08/10/2015 #543
¿Por que no se pueden tocar los transistores?
08/10/2015 #544
Scooter dijo: Ver Mensaje
Será porque se calientan al desoldarlos y ¡ Queman !
Yo empleo una pinza Bruselas para esos menesteres
08/10/2015 #545
Eso si que puéser
08/10/2015 #546
Avatar de J2C
Demasiado tiempo calentándolos para aflojar la soldadura.
08/10/2015 #547
Avatar de yosimiro
Tal cual, porque se calientan.
Lo que pasa, es que si hay poco espacio para introducir la brusela, no queda mas remedio que los "garfios"(dedos).
En cambio, cuando hay espacio, también uso bruselas.
08/10/2015 #548
Poseo una "Bonita" colección de brucelas, incluyendo un par "Reformadas" a mi gusto para hacerlas más prácticas.
Dentro de estas últimas tengo una con las puntas afinadas lo que me permite introducirla (Con perdón de la palabra) entre el transistor y la PCB.
Otro modelo posee unos dobleces que permiten tirar del transistor sin hacer prácticamente presión.
Por último, me hice unas herramientas con hojas de Sierra terminadas en punta muy fina que me permite:
Introducir y hacer palanca por debajo de los transistores, limpiar restos de estaño de los agujeros , agrandar agujero, retirar restos de estaño de entre pistas, Etc.
Fogonazo INC
Tipo de Archivo: jpg Foto-0002.jpg (51,6 KB (Kilobytes), 100 visitas)
08/10/2015 #549
Avatar de yosimiro
Solo para completar.
El tiempo promedio de extracción, entre que se apoya el soldador, y el TO sale, 3"
Sucede, que siempre uso guantes, para evitar la formación de callos, pero esto genera que haya más sensibilidad tactil.
Y lo de reformar bruselas(solo tengo 3), es algo que voy a tener que hacer(tarde o temprano, por la flojera vió)
08/10/2015 #550
Avatar de SSTC
sea resistencia o sea transistor se debe agregar un poquitin de estaño y extraer con el saca moco todo el estaño y luego enderezar pines y sacar tranquilamente si no es que cae de nada en la mesa,,, no pasar de temperatura los componentes
08/10/2015 #551
Avatar de zeta_bola_1
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Por último, me hice unas herramientas con hojas de cierra terminadas en punta muy fina que me permite:
una hoja de que???
08/10/2015 #552
Avatar de SSTC
zeta_bola_1 dijo: Ver Mensaje
una hoja de que???
hoja de cortal metal
08/10/2015 #553
ya lo se, el chiste venia por el lado de la ortografia
08/10/2015 #554
Avatar de SSTC
Quise poner paño tibio para que no seas tan evidente para que no nos agobiemos
09/10/2015 #555
Varias veces comenté que soy una auténtica bestia escribiendo, mi ortografía es un desastre, así que los comentarios ya me afectan ya que se condicen con la realidad.
20/11/2015 #556
Avatar de dearlana
yosimiro dijo: Ver Mensaje
Esto lo "vuelco" aquí, porque en el arenero, sería of topic.
De paso muestro un poco de lo que he ido recolectando.
Torres...
¿Qué te parece?
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1439265219
Va con onda.
Tal vez te inspire a encontrar algún secreto paraje donde poder cirujear cacharrear a gusto.
Cada uno es cada uno. Pero para mi esta imagen es como si viera un montón de joyas. Me agrada a la vista. Y más sabiendo que han sido conseguidas de cosas que probablemente en otros casos, hubieran ido a parar a la basura. Mi felicitación más sincera.
Me encanta ver herramientas modificadas y adaptadas como estas. Este hombre es un modelo a seguir. En este y en cualquier foro de Electrónica.
21/11/2015 #557
Avatar de anajesusa
Otro reciclado, es una vieja calefacción de auto para usar como soplador en una fragua
Avatar de dearlana
anajesusa dijo: Ver Mensaje
https://www.youtube.com/watch?v=LLuJQGtjIBw
También valen los condensadores de las neveras de desecho. Algunos son grandísimos.
Tipo de Archivo: jpg CONDENSADOR DE NEVERA.jpg (95,1 KB (Kilobytes), 22 visitas)
24/11/2015 #559
Fortivo dijo: Ver Mensaje
Hola amigos , he querido comentar este tema mas bien para ayudar a la gente que no puede o no encuentran piezas electronicas nuevas y puedan reciclarlo de otros aparatos.
yo en mi hobby-laboratorio tengo el 70% en componentes reciclados, reciclo todo lo que este bien por ejemplo : rele, micros, triac, transistores verticales, placas de aluminio para refrigerar componentes ((es muy utilitario)) , transformadores , display , led's, etc etc...
¿algunos de ustedes hacen lo mismo?
lo unico que no suelo reciclar son condensadores, porque al medirlos ya no miden lo mismo y se notan medios descargados ya y no me da seguridad de usarlos.
un saludo a todos¡¡
Yo opinion que quien nunca haya reciclado un componente no puede decir a voz populis que le gusta o le apasiona la electrónica. Yo incluso antes de estudiar esto, desarmaba aparatos viejos y sacaba componentes para estudiarlos y bueno, más de una vez me han salvado las placas viejas dañadas que están tirada por la casa (en estos días recupere 7 Relés de 12VDC)
Lo que si me dan mala espina son los capacitores, pero bueno hasta ahora ninguno me ha dado problema y los pruebo con el multimetro antes de usarlos
25/11/2015 #560
Avatar de Dr. Zoidberg
El problema con los componentes reciclados es la confiabilidad de operacion. Y es un problema tanto para "hacer experimentos" como para montar un circuito que quede definitivo.
Una cosa es recuperar componentes para estudiarlos y jugar, y otra muy diferente es cuando queres aplicarlos en forma seria.
A mi no me gusta jugar a las adivinanzas cuando armo los circuitos...
Lupa Sala de Charla
