04/01/2016 #581
Avatar de shevchenko
Me acabo de cirujear una lecto grabadora de dvd compartiendo el dicho!
Me trajo esa porquería de película dentro... Tal vez por eso le dejo de andar jajaja
04/01/2016 #582
No logro ver la imagen tal vez sea el cel... Me ganaron con la fuente y el rígido!
04/01/2016 #583
Avatar de hellfire4
shevchenko dijo: Ver Mensaje
https://m.facebook.com/photo.php?fbi...9360&source=49
Jhe, si fuese por eso, de seguro montones de reproductores de sobremesa vivirian rotos
Este...enfocandomé al tema, si me permiten, gracias al reciclaje, mi técnico de confianza pudo recuperar un televisor de tubo de casa, y yo, bueno, la multifunción del estudio donde trabajo (hubo mucha suerte con ella). De manera que sigan tirando un buen tiempo más. Mi postura es a favor del mismo. Y en otros aspectos también.
A veces, de hecho, hasta se pueden recuperar antiguos componentes de gabinetes viejos, potenciando otros (sacando a uno y poniendole a otro la ramm), para que tiren un tiempo más. O los discos rígidos viejos ide, que me han venido barbaro para hacer resguardo de la información en caso de tener que realizar un formateo. Como un de 70 y tantos GB.
eso mismo le digo a mi esposa,igual intenta tirar todas mis placas
A ver si adivino, y si me permite:
Pero no quiere que le tiren nada de lo que es de ella
Aunque concluyendo, a menudo suele ser mucho más conveniente arreglar algo que adquirir uno nuevo (salvo, claro, cuando las cintas salen más caras que el manto). Y el reciclaje da mayores chances de que se pueda arreglar, máxime si se trata de algo que ya no vienen los repuestos. O son dificiles de conseguir por otra razón
Y si, estoy de acuerdo con el reciclaje en general
24/01/2016 #584
Avatar de anajesusa
Un videito para los que les gusta acumular equipos rotos u obsoletos
Avatar de dearlana
No se hacen ricos...
Pero el reciclado de componentes he visto que produce dinero a mucha gente del mercadillo de los domingos.
Y como sean componentes raros: Lámparas antiguas grandes como botellas y cosas así, que a la gente les gusta para ponerlas de adorno...( Aunque estén agotadas o con los filamentos fundidos )...las venden a precio de oro.
05/05/2016 #586
Avatar de cuervobrujo
dearlana dijo: Ver Mensaje
También valen los condensadores de las neveras de desecho. Algunos son grandísimos.
y que uso se le puede dar a esos condensadores
06/05/2016 #587
Avatar de dearlana
cuervobrujo dijo: Ver Mensaje
Hola Cuervobrujo:
Esos condensadores soportan tensiones y amperajes altos sin deteriorarse:
Conectados en serie con lo que queramos: Hacen de resistencias de bajo valor y muy alto vataje que encima "trabajan frías":
Por ejemplo: Los puedes poner en serie con una plancha de planchar para que no consuma tanto.
Los puedes poner en serie con lámparas de filamento para disminuir su intensidad.
Los puedes poner en serie con una mina de lápiz para hacer soldaduras de punto en chapas.
Los puedes poner en serie con un motor de los de tipo universal ( Una aspiradora ).
Los puedes poner en serie con un ventilador para obtener otras tres velocidades además de las tres típicas.
( Debes observar que su tensión de trabajo sean 350 Voltios no polarizados o más ).
06/05/2016 #588
Hola Cuervobrujo:
Esos condensadores soportan tensiones y amperajes altos sin deteriorarse:......
debe ser otro tipo de condenador al que te refieres de otro tipoo de nevera por que los
los condenadores de nevera son un tubo
Tipo de Archivo: jpg 1196069010415jpg[1].jpg (177,0 KB (Kilobytes), 94 visitas)
06/05/2016 #589
Si analogico...a esos es lo que yo me referia. los de tubo...porque yo tengo 2 de esos...y hasta ahora no le vi utilidad..
son muy grandes para hacer de radiador..en otros aparatos..y de pocas dimensiones el tubito...
Para la parrilla del asado tampoco sirven..se queman enseguida y se desarman..de cobre no es...
Una reja de seguridad para una. ventana?? muy blando el material...
06/05/2016 #590
Avatar de el-rey-julien
le pones una manguera ,, una bomba de pequeña,, ,de labarropas ,tiras eso al techo y tenes agua caliente y gratis
creo que si le colocas solo una válvula anti-retorno no hace falta la bomba
tambien se me ocurre que si juntas varios,los soldas te puede servir para una loza radiante,
viste esos sistemas que calientan el piso en invierno
06/05/2016 #591
La atás a dos caños , 4 ladrillos y terrible parrilla
07/05/2016 #592
Avatar de yosimiro
Hola Cuervobrujo:
Tengo varios de estos.
Hasta cuanto puedo vajar la tensión desde 220V, por ejemplo con uno de 12µf x 450V.
La idea es usarlo pra poder conectar la resistencia de un soldador, que normalmente funciona alrededor de los 12V, y digo esto, porque las resistencias las hago yo, así que puedo variarlas un poco, pero no como para conectarlas a 220V.
07/05/2016 #593
es un poco peligroso eso,sin aislación de la red
07/05/2016 #594
Avatar de yosimiro
off course my friend.
Obviamente.
Pero teniendo eso en cuenta, ¿es viable?.
De todos modos, ese capacitor es medio grande para lo que yo quiero hacer. lo que haría, sería un soldador tipo pistola, y todo iría dentro de la carcaza, o sea que un poliester como los de ventiladores me vendría bárbaro .
La idea es tener un soldador de 30W, ya he visto que es suficiente, pero si pudiera hacer uno de 50, sería genial.
08/05/2016 #595
yo probaría con uno de 1,5 para ir probando ,de esos de ventilador o de 4
por si algún aprendiz/estudiante y/o pabote que lee y se le ocurren ideas y no tiene los conocimientos necesarios
advertencia
chicos no hagan esto por ningún motivo en sus casa,es muy peligroso
es muy peligroso al no estar aislado de la red ,peligro de electrocucion
14/05/2016 #596
Avatar de yosimiro
Advertencia
No hacer esto por ningún motivo en sus casa,es muy peligroso
al no estar aislado de la red.
Peligro de electrocución.
Prueba con los capa...
Realizada.
Como lo sospechaba, es más cara la salsa que el pescado.
Imaginaba que si con 1 µf se logran 20 ma(en un circuito de 60 leds).
Para 3 A, debieran ser muchos µf, y así es, comencé con 1mf, y solo con 10, comenzó a calentar, y no satisfactoriamente. así que deben ser necesarios como mínimo 20µf.
No conviene, ya que es un sistema mucho más voluminoso, que un transformador de 12V 3A.
Y encima con el riesgo que implica.
Ya que hay que tener la precaución de descargar el mamotreto ese, con cada prueba.
Y si se consiguiera un funcionamiento razonable, habría que agregar un dispositivo para tal fín (la descarga).
Repito.
15/05/2016 #597
Avatar de dearlana
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
yosimiro tiene razón.
Es muy peligroso si no se tienen las precauciones adecuadas.
15/05/2016 #598
si yo no lo decía primero
con esas cosas no se juegan
16/05/2016 #599
Avatar de SSTC
No sé que es mejor tocar un cable pelado o que un condensador de 100mF se descargue por tu cuerpo
Hace un tiempo atras cargue uno de 1F/200V la patada fue lo de menos, pero la bornera se fulmino es increible como se descargan los condensadores. Todos los Julios entregado en centesimas.
En cuanto a la parrilla de heladera jejeje yo la desarme y con el tubo hice la bobina primaria de mi primer tesla
16/05/2016 #600
Reciclando el tanque de un termotanque para hacerme chulengo nuevecito , sería algo así :
Lupa Sala de Charla
