16/08/2017 #641
Avatar de dearlana
HereFrank dijo: Ver Mensaje
¿se le puede usar como un cable común? ¿qué clase de usos especiales se les puede dar? , no se nada de cables de arneses de autos.
Hola HereFrank:
Yo los he usado como cables desconectables entre el chasis de las motos y los faros. Pero necesitas "la otra parte" de cada conector, para conectar macho y hembra.
Lo de la izquierda tiene pinta de ser un pulsador NA ( = Normalmente Abierto: Al pulsarlo con la mano conecta. Al soltarlo desconecta. Podría servir como pulsador de claxon ).
Es importante que indiques de donde los sacaste porque si el pulsador es NC ( = Normalmente Cerrado: O sea: Que al pulsarlo desconecta ) lo podrías usar como sensor de alarma para detectar cuando se abre una puerta ).
17/09/2017 #642
Avatar de krlosss
Reciclando autoradios...
https://youtu.be/cZoMmNc9upI?t=1m45s
17/09/2017 #643
krlosss dijo: Ver Mensaje
!Cielo Santo !
?Y porque NO reciclar?
(palabras de un Acumulador irreparable)
Att,
Daniel Lopes.
21/09/2017 #644
Avatar de dearlana
Un asesinato en toda regla. Para este post son verdaderas "scary images".
Menos mal que le quitan el motor primero para que no se trabe la máquina y para que no se mezcle el aceite y la valvulina con los fragmentos. Por lo menos aprovechan el motor, la caja de cambios, el embrague y el diferencial
21/09/2017 #645
Avatar de krlosss
Es cierto. Causa malestar ver el desguace.
Pensar en los cariños puestos al lavar el auto los domingos, en quitar las huellas grasas de los cristales, el imán rezando "Papá, no corras"...
De hecho la furgo tiembla en sus ultimos estertores.
Y luego esa lluvia post mortem de acero triturado.
Algunas religiones consideran que el coche, tras ser desintegrado, se rehace, volviendo a un estado cero kilómetro. Conducido por un angel sin multas en avenidas sin baches, sin excrementos de aves. Sin estilográficos dedos escribiendo "lavame sucio" (probablemente labame susio).
Pero sospecho que esa sacra precipitación metálica termina en un nada ecuménico envase de refresco en lata.
Les ruego que no vean este sepelio, yo no he podido, snif.
13/10/2017 #646
Avatar de dearlana
Lo que más me gustó fue el sistema de chupar aceite del minuto 16:52. Es ideal para que no nos detecten el alcohol consumido: Salimos del bar y antes de conducir nos enchufamos un chupómetro de esos.
Que pena las ruedas nuevecitas. Con lo bien que le irían al coche mío.
Digo yo que si no le sentará mal al tío el sorbete que se lanzó en el minuto 18:46. Igual se le indigesta.
Este está mejor...aquí no se andan con tantas contemplaciones:
Como para que se resbale alguien y se caiga ahí dentro:
28/11/2017 #647
Avatar de dearlana
No sabía que si a los orfebres les llevas plata pura, comprada o reciclada...te fabrican alambre de plata de 3 milímetros con el que fabricar las bobinas AF de la más alta eficiencia.
Por aquí hay una joyería que por 15 euros nos fabricaron 46 centímetros de alambre de plata pura de 3 milímetros ( Concretamente fueron 2 trozos de 23 centímetros ). Sin necesidad de llevarles ninguna plata previamente ( La plata la pusieron ellos ). Ha sido una gran suerte encontrar esa joyería porque en muchas otras no bajaban de los 60 euros por la misma solicitud.
En el caso anterior se utilizaron las dos barras de plata para fabricar plata coloidal para un amigo que está experimentando con ella.
En el segundo pedido ya nos cobraron 20 euros por lo mismo y hace un par de días nos pidieron 23,40 euros. Pero aún así, esta gente no tiene competencia con respecto al resto. Y es una joyería muy importante con muchas sucursales.
A veces es "preferible cobrar menos" para "ganar más". Y de paso: Aprender que conviene preguntar los precios en el mayor número de sitios distintos posibles, para compararlos antes de decidirnos a comprar. Sea material nuevo, sea material reciclado.
28/11/2017 #648
En mi trabajo solo para tener un certificado, de empresa responsable con el medio ambiente, se tuvo desarmar, toneladas de componentes electronicos, grabadores, inter, camaras analogas, IP, alarmas, video porteros, sensores de gas, de roptura de vidrio, de movimiento, strobos, sirenas, distribuidores de energia, fuentes con toroidales de varios tamaños, controles de acceso, controles en los 433Mhz, antenas usb de los 2.4 y 5GH interiores y exteriores, etc, etc,
La mayotia servia y tenia los plasticos de nuevo, solo que no tenian estatus de linea.
Era para llorar, ver tantos componentes para poder hacer muchas cosas interesentes.
Pe di algunas cosillas, de la cual me han servido y no les he dado uso, como por ejemplo, display de matriz, modulos fringer, moduladores gsm, lamparas IR, modulos PoE, controladores para puertas automaticas de doble Flap. etc.
28/11/2017 #649
yo que soy un estudiante normal y aficionado a la electrónica reciclo la fuente de las computadoras viejas de las escuelas jaja
Hace 3 Semanas #650
Avatar de fercon
Saludos. He reciclado este CI adjunto: STR G6153 de una videocasettera. Entiendo que en parte es un mosfet pero en que se diferencia de uno "comun"? Pregunto para saber en que usarlo luego.
Hace 3 Semanas #651
Es una fuente switching , que lastima no cortaste la plaqueta . . .
http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/STRG6600.pdf
Hace 3 Semanas #652
Avatar de fercon
Si, pero puedo reinsertarlo ya que lo saque a la buena. Voy a tratar de sacarla completa. Gracias
Hace 3 Semanas #653
Dale , sería mejor. A los viejos Tv color o monitores crt les corto la placa y rescato fuente de unos 80 o 90 V + 12 V + 5 V
Lupa Sala de Charla
