  Foros de Electrnica » Compartiendo con la comunidad » Sala de Charla
Foros Registrarse Olvidaste tu contrasea?
24/12/2009 #201
Avatar de CRONOS1970
Respuesta: Peligros de los celulares para la salud
      PERO!!!!!!!!!!!!!!!
No olviden meter algo para cocinarlo, insisto en que las ondas tienen que ser absorvidas o disipadas o atenuadas o amortiguadas o como quieran llamarle. De otro modo s daas tu micro. Cmo? pues las ondas regresaran de algun modo hacia el magnetron y entonces la antena se quema y adios nicanor, el costo es similar a tu micro completo.
Click..
24/12/2009 #202
Avatar de Eduardo
Porque no meten una uva?
http://www.youtube.com/watch?v=T4aT2svp09M
24/12/2009 #203
Ya se! Los gases del fermentado se incendian.
Lo que no se, como? Quiz entre ambas mitades se genera un pequeo arco electrico, producto de la longitud de onda en la superficie de las dos mitades de la uva.
Espero no disparatar.
Click..
24/12/2009 #204
Interesantes las bolas que logra conteniendo los gases.
24/12/2009 #205
Avatar de Tacatomon
Est mejor este, chicos, no lo intenten.
http://www.youtube.com/watch?v=iOAsqHRjD44
25/12/2009 #206
Espero que mi telfono no tenga uno de esos adentro.
25/12/2009 #207
Avatar de asherar
Con el hmster podra pasar algo as (ficcin):
http://www.youtube.com/watch?v=nQOxHi3iM_E&NR=1
Dedicado al 28 de diciembre, da de los inocentes.
26/12/2009 #208
Alejandro Sherar dijo: Ver Mensaje
[www.youtube.com/watch?v=nQOxHi3iM_E&NR=1]
Charros, yo lo quit a la mitad del experimento.. Jajajaj
Eso quiere decir que me la crei!!!!
Ckick..
18/04/2010 #209
hola, disculpen que reviva a este muerto, pero quiero ser ordenado y seguir donde corresponfda .igual........mire la fecha y aun no larga olor a muerto ...
abri este tema por culpa de esto.
http://www.forosdeelectronica.com/f22/legal-35022/
uno mira con desprecio a las grandes compaias que nos hacen estos celulares que tienen camara y te suenan los mocos , pero ......con que potencia emite un celular ??
por que luego leo que los muchachos de el gremio construyen sus emisores "polentitas" y no creo que emitan con un casco en la cabeza onda el malo de los x-men .
cuales son las potencias ?? cual es el criterio ???
cuand un aficionado emite lo hace estando lejos de el punto de emision ?? o no es tan asi.
18/04/2010 #210
Avatar de Chico3001
Un celular transmite con potencia ajustable segun el nivel de la seal, y el maximo de transmision es de 2W por norma.... no pueden exceder de esa potencia...
25/04/2010 #211
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
debe ser un truco, hasta da la impresion de tener forma de una especie de monstruo, quizas sea de alguien que estudia efectos especiales.
o sera cierto ?
25/04/2010 #212
Avatar de Tacatomon
Me reservo mis comentarios en ese vdeo...
27/05/2010 #213
Otro peligro . . . .
JEJEJE
27/05/2010 #214
Avatar de Helminto G.
el problema es que el estado de cuenta llegue alto, en ese caso se paso de vivo ese muerto
28/05/2010 #215
Visitante
no s yo uso celulares hace varios aos, supongo que al final se vern los resultados.
nuestra generacion es el experimento de las ondas de celular
28/05/2010 #216
te recomiendo que escribas de perdida completo
y porcierto vienvenido
28/05/2010 #217
Visitante
buen dato y gracias por la bienvenida
17/06/2010 #218
Avatar de asherar
Un poco de informacin con algunos valores como para comparar:
FRECUENCIA DE ONDA
Los efectos de la corriente sobre las personas, es casi independiente de la frecuencia, hasta unos 1.000 ciclos/s, no importando si esta es continua o alterna. Por debajo de este valor aparecen fenmenos trmicos, fardicos y electrolticos, principalmente.
Para frecuencias por encima de los 350 KHz, las corrientes no interfieren apreciablemente con los procesos nerviosos y slo producen calor. Podemos entender as, cmo y por qu, las corrientes elegidas para la electrociruga, se desarrollan en frecuencias por encima de los 500 KHz (0.5 MHz).
A estas frecuencias, la conduccin elctrica y la absorcin orgnica de las ondas se hace ms compleja. A medida que la frecuencia aumenta, la energa, como vimos, tiende a ser radiada. Aparecen pues dos mecanismos de produccin de calor:
  • Por efecto Joule, debido a la resistencia elctrica del tejido a la conduccin de la corriente.
  • Por absorcin de radiacin electromagntica, debido a las estructuras moleculares. Movimiento rotacional de las molculas de agua (que son estructuras dipolo) en campos electromagnticos alternantes y la onda electromagntica correspondiente.
    Las molculas de agua se excitan por la onda electromagntica incidente que provoca una rotacin rpida. Las molculas de agua en rotacin producen un efecto mecnico de friccin que se transforma en calor. Con los cambios rpidos de polaridad, la resistencia inherente al movimiento de los iones y la rotacin de las molculas de agua produce calor. La resistencia y la produccin de calor dependen de la impedancia del tejido tratado.
    La profundidad alcanzada con el cambio de fase de la onda electromagntica corresponde al campo de RF aplicado, al cambio de la potencia entregada, el tiempo de aplicacin y las condiciones de enfriamiento.
Un efecto y otro tomarn ms relevancia a medida que vayamos aumentando la pulsacin. En electrociruga se hacen los dos importantes a frecuencias hasta un MHz. Para frecuencias entre un MHz y tres MHz de ciclos, es dominante la radiacin electromagntica.
La frecuencia de emisin de la Radiofrecuencia influye, a mayor frecuencia, (menor longitud de onda) en una menor penetrabilidad. Adems, el efecto que genera el paso de la radiacin electromagntica en forma de radiofrecuencia en los tejidos superficiales del organismo es dependiente de su frecuencia.
Con Radiofrecuencias iguales o inferiores a los 10-15 MHz el efecto trmico que se origina se debe al efecto Joule, los tejidos ofrecen resistencia al paso de la corriente y la energa de la radiofrecuencia se transforma en calor. A partir de los 15 MHz la energa de la radiofrecuencia produce su efecto en funcin de la friccin molecular.
Se pueden clasificar las emisiones de Radiofrecuencia en tres grupos:
  • RF mayor de 10 GHz: Estas emisiones son absorbidas por la superficie de la piel y llega poca energa a los tejidos inferiores. Para que estas emisiones produzcan efectos perjudiciales para la salud como cataratas o quemaduras cutneas es necesaria una potencia superior a 1000w/m2.
  • RF entre 1 MHz y 10 GHz: Este tipo de Radiofrecuencia penetra en los tejidos expuestos y produce un calentamiento de los mismos debido a la absorcin de energa. La penetracin de la RF depende del comportamiento elctrico del tejido, el tamao del tejido en relacin a la emisin y la forma del tejido, geometra y orientacin con respecto a la radiacin. El resultado del calentamiento tisular puede alcanzar subidas de temperaturas de hasta 11C.
  • RF menor de 1 Mhz: Este tipo de Radiofrecuencia no induce un calentamiento significativo sino corrientes y campos elctricos en los tejidos que se miden en densidad de corriente en amperios/m2. Estas corrientes elctricas pueden producir interferencias con las corrientes fisiolgicas fruto de las reacciones qumicas del organismo y producir contracciones involuntarias o arritmias, para ello deben ser suficientemente potentes.
    En situacin fisiolgica normal, las reacciones qumicas del organismo se acompaan de movimientos de cargas y corrientes elctricas. La densidad de dichas corrientes es de 10mA/m2. Para que las corrientes inducidas por aplicaciones de radiofrecuencia de frecuencia menor a un MHz interfieran con el funcionamiento normal del cuerpo humano es necesario que la densidad de dichas corrientes sea al menos 100 mA/m2, diez veces mayor. (Gonzalo Pidrola)16
Fuente:
http://www.info-radiofrecuencia.es/frecuencia-de-onda.html
Otra fuente alternativa:
http://www.asenmac.com/radiacion/radia2.htm
Y algo ms bsico todava:
Las ondas electromagnticas son absorbidas en la atmsfera de acuerdo a la longitud de onda.
Dos compuestos son responsables de la mayora de la absorcin de seal: oxgeno (O 2) y vapor de agua (H 2 O). El primer pico se produce en el agua de 22 GHz debido a, y el segundo a los 63 GHz a causa de oxgeno.
La cantidad real de vapor de agua y oxgeno en la atmsfera normalmente disminuye con un aumento en la altitud debido a la disminucin de la presin, por lo que estos grficos se aplican desde el nivel del mar hasta alrededor de 1 km de altitud.
La atenuacin total travs de la atmsfera en cualquier frecuencia sin obstrucciones travs de la atmsfera es la suma de espacio libre en prdida en el trayecto , la atenuacin causada por la absorcin de oxgeno y vapor de atenuacin por absorcin de agua.
La atenuacin por lluvia, cuando estn presentes aade un elemento adicional.
Para obtener una tabla de densidad de potencia, la luz del sol en la luz visible e infrarroja / regin ultravioleta del espectro electromagntico, haga clic aqu .
As,
Total = Aten FreeSpacePathLoss + Aten Oxgeno + Aten WaterVapor + Aten lluvia
Fuente:
http://www.rfcafe.com/references/ele...absorption.htm
Aqu estn los ms actuales mximos permisibles de exposicin a RF dados por la FCC (2007).
Traducido por Google de
http://www.rfcafe.com/references/ele...e-exposure.htm
Imgenes Adjuntas
Tipo de Archivo: gif atm_absorption.gif (10,2 KB (Kilobytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: pdf tablas.pdf (63,6 KB (Kilobytes), 0 visitas)
17/06/2010 #219
Avatar de asherar
Esto creo que es bastante ilustrativo:
con respecto al efecto que produce:
http://www.rfsafe.com/DNA_EFFECTS.htm (traducir)
y con respecto a dnde llevarlo:
http://www.rfsafe.com/cell_phone_headsets.htm (traducir)
21/06/2010 #220
Avatar de Nepper
un segundo... la radiofrecuencia viaja por el auricular??? yo pens que solo tena audio... por decirlo de algna forma...
Tienes una mejor respuesta a este tema? Quieres hacerle una pregunta a nuestra comunidad y sus expertos? Registrate
Lupa Sala de Charla
Comparte charlas y momentos. No todo es Electrnica en la vida ;)
