20/04/2012 #81
Avatar de AntonioAA
He visto la luz, hermanos !!!
Alabados seais!
20/04/2012 #82
Avatar de Dr. Zoidberg
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Alabados seais!
Y que la fuerza esté contigo!!!
20/04/2012 #83
Avatar de hazard_1998
cyverlarva dijo: Ver Mensaje
Gracias Eduardo.
Cuando en lo de Juan hicimos la prueba, la verdad se cayo cualquier tipo de teoria loca que cualquier hi-ender pueda enarbolar. Bien brutal, un saxo, un equipo de grabacion de excelencia, y un ampli low end, las supercajas de Juan, y cable rojo-negro, mas los elevacables de Mar del Plata y Riosma, que Juan te muestre la foto.
Tremendo!
Aca tenes un ejemplo que postien en otro foro...
Oppo BD-83
Precio $ 499
che cyberlarva, donde lo conseguis a $500 pesoss???? yo lo vi en avalon y por mercadolibre a 1200 dolares ....
hasta mas caro que un reproductor marantz
20/04/2012 #84
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Exacto, para conseguir energía de la "Materia Oscura" es necesario enfriar los hiperconductores a -25 K para que no se pierda la pureza de los electrones y eso es caro.
ahora es mejor un buen vino
http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/27664/
un saludo
20/04/2012 #85
Avatar de ehbressan
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
La comparacion de Cyver es en dolares y afuera del pais. (el Oppo vale eso en Amazon, por ej.)
Sds.
20/04/2012 #86
Creo que hay que leer estos artículos de ESP sobre que es HiFi:
http://sound.whsites.net/whatis.htm
http://sound.whsites.net/whatis2.htm
20/04/2012 #87
Avatar de cyverlarva
El precio es en dolares, en el exterior.
fijense que opinan de esto, a simple vista parece un multivibrador pero en realidad es un operacional a tubos
lo que viene a echar por tierra la teoria esa de que no se puede realimentar en exeso un amp valvular y lograr buen amortiguamiento (en el barrio damping)
y donde vi la solucion de parva de transistores de salida por ejemplo en la potencia de 2000watt en puente creo que era peavey que de paso suena orrible!!
aca hay otro
uhhhhhhhhhh ese no era este si
Tipo de Archivo: png van scoyoc circuit.png (13,0 KB (Kilobytes), 22 visitas)
21/04/2012 #89
estebanratto dijo: Ver Mensaje
aca hay otro
uhhfffff esteban, eso que mostras (bajado de la pagina de john broskie) es un amplificador diferencial de acoplamiento cruzado, es mas viejo que vos y yo, y no tiene absolutamente nada que ver con la ganancia de lazo de un amplificador, ni con el factor de amortiguamiento, no se por que pones en la misma bolsa a un amplificador peavey....
el factor de amortiguamiento de un amplificador valvular depende de la resistencia de placa de las valvulas de salida, de la impedancia de carga y del margen de ganancia del lazo de realimentacion (cuando se realimenta tension), tambien hay otras maneras de aumentar el damping, como la solucion que implementó Bogen, de realimentar corriente, cuyo esquema publiqué yo hace unos años en este foro: Amplificador valvular de 50w de alto damping (Zo < 0.2 ohm)
los margenes de ganancia en amplificadores a valvulas son relativamente bajos por varios motivos, el mas importante es la gran cantidad de desplazamiento de fase entre entrada y salida, producto de los varios acoplamientos capacitivos que hay entre etapas y del propio transformador de salida, no de si la entrada es diferencial o no...
21/04/2012 #90
Tardó, pero llegó.
[Off topic dentro de otro Off Topic de mayor rango]
Miren esta imagen a ver si notan algo "Interesante"
21/04/2012 #91
Avatar de Tacatomon
Tardó, pero llegó.
Un Macintosh para el Mid/Tweeter. Que pudiente
21/04/2012 #92
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Frío, Frío, Frío
21/04/2012 #93
Frío, Frío, Frío
JUAAAAAA!!!!!! Unos Macs DPM con un baffle de don ANUBIS?
PD: Debo reconocer que el laqueado del baffle está MUY BUENO....
21/04/2012 #94
Avatar de Tacatomon
Frío, Frío, Frío
Wow, Eso si no me lo esperaba, Es McIntosh no "MacIntosh" En fin...
No sepo
Ps: No pues si... Ahora que lo menciona Ezavalla, esos bafles son conocidos.
21/04/2012 #95
No sepo
Unica ayudita
Leer con extrema atención las especificaciones de esos amplificadores, están unos comentarios mas atrás.
21/04/2012 #96
Avatar de fausto garcia
Que sos peleador , esteban ...
Creo que me has convencido ... voy a empezar a construir una compu a valvulas , no hay nada mas eficiente que programar assembler con clavijas .
Y voy por mas , mi mujer de ahora en mas usara corset y vestidos belle epoque....
La piel de escroto de de mosca ya no se emplea en Hi Fi como dieléctrico en los capacitores, quedó plenamente demostrado que la piel de la lombriz del Himalaya da unos tonos medios mas caramelosos y deconvolutivos sobre todo en frecuencias trans-paramétricas, y por supuesto los agudos son envolventes y virtuosos.
También da unos bajos excepcionalmente "Abrigantes y acolchonados".
Saludos compañeros
Me llamo mucho la atencion, el titulo del tema, y con estos comentarios de los compañeros me alegraron la tarde.
Avatar de Tacatomon
El peso de todos los amplificadores???
Madre mía...
Por que la potencia... Pufff, mientras no se acople un micrófono o de pura casualidad falseen las entradas analógicas no habrá otro Chernobyl...
21/04/2012 #98
Madre mía......
Correcto, esos kilos en esas maderitas
21/04/2012 #99
Avatar de Tacatomon
Che! Que no ves que tiene una varita de 1/2 en medio Jajajajaja
22/04/2012 #100
"Hablando de mentiras en el audio, miren esto:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...M#questionText"
che me gusto la oferta especial u$s 40.000 es por los parlantes nada mas?
a ver 40000*4.38 (precio oficial mentiroso, en realidad si queres dolares valen 5 en la financiera y te venden todos los que quieras....) =$175200 me compro con esa plata una hilux 2012 y me sobra para echarle gasoil e ir de vacaciones.... fuera de joda alguien garpa semejante cantidad de plata por esa bosta???? yo no lo puedo creer....
che el twitter de arriba en el equipo de la foto parece un motorola piezoelectrico....
Lupa Sala de Charla
