08/08/2008 #1
Podrian responder esta encuesta
hola amigos/as necesito un poco de ayuda no convencional...
si no es mucha molestia podrian responder mi encuesta..
ya que en donde vivo no hay muchas personas que sepan mucho de esto.
desde ya muchas gracias.
responder por mensaje privado
08/08/2008 #2
Avatar de ciri
A ver...
1. ¿Puede diferenciar fácilmente los transistores PNP de los NPN?
Con un tester, si.
2. ¿Diferencia los diodos rectificadores de los zener?
Si hasta ahora lo que conozco.
3. ¿Sabe cual es la tensión que estabiliza cada zener?
No, supongo que depende del tipo.
4. ¿Diferencia los led´s comunes de los infrarrojos?
Si.
5. Donde cree que seria más útil este producto
En donde se estudie electrónica.
6. ¿Estaría dispuesto a comprar este producto?
Tal vez.
7. ¿Cuanto sería el máximo que pagaría? sabiendo que un tester de buena calidad ronda los $150
Menos de $50 seguro, hasta ahora el rango de error del tester me alcanza.
8. ¿Reemplazaría al tester por este producto para probar semiconductores?
No, creo que la de arriba responde a esta.
9. ¿Cree que su utilización seria frecuente?
No.
08/08/2008 #3
Avatar de KARAPALIDA
Bueno Bueno
Con un tester, si.
Obviamente con el datasheet tambien.
Con el datasheet. y algun que otro fasil EJ: xx 3.9 = 3.9v
Idem a la anterior.
Con un tester barato de los que tienen probador de trans.(ya que los hacer conducir y encienden)
En los service de Electronica y lugares de reparacion en gral.
Tal vez.
Habria que ver el precio prestaciones.
hasta $100 *
Con el tester se hace una prueba dinamica, rapida.
Cuando aprendes a usar bien el tester, y este es de buena calidad, este se convierte en tu mano derecha.
Ante una duda, o falla compleja, se debe revisar conponente por componente.
Si en mi caso que me dedico a las reparaciones.
* "En cambio si los probamos en forma activa tenemos más probabilidades de saber si el componente esta en estado de ser usado en un circuito o no".
Tendrian que poner un medidor de tension zener, un medidor de corriente de fuga para diodos,
tambien lo que se llama un emparejador de transistores. Seria muy util si tubiera un medidor de continuidad (esto lo haria muy dinamico) con proteccion a mas de 450v.
Avatar de pepechip
Ciri y karapalida te han respondido bien, solo tengo que hacerte una aclaracion:
Con el polimetro se distinge facilmente, incluso algunos les introduces los terminales en su orificio correspondiente y te dicen la beta que tienen, sin embargo tu tienes que saber donde esta la Base, Colector y Emisor.
Y ahora pregunto yo: si tengo yo que averiguar donde esta la Base, colector y emisor, ¿para que quiero un equipo que me diga si es NPN o PNP?
Seguramente si ya se donde estan sus terminales tambien sabre de que tipo es.
Bueno, con tanta filosofia lo unico que quiero decir es que si tengo que comprar un comprabador de transistores solamente compraria uno que me indicara automaticamente cuales son sus terminales.
08/08/2008 #5
Avatar de Eduardo
Por el codigo.
Si es un transistor desconocido uso el tester.
Por el encapsulado (general es diferente).
Por el codigo.
Si hay duda lo mido poniendo una resistencia en serie y una fuente.
Por el codigo.
? ? ? Con los ojos cerrados no.
En un taller de electrónica.
Si el gabinete es fuerte, para trabar la puerta del patio.
No.
Si el probador es lo que creo, no me interesa ni regalado.
Nene... de ese producto que "prueba componentes en forma activa" no decis absolutamente nada de como ensaya el componente y información da.
Me juego la cabeza que estan queriendo fabricar el clasico probador de transistores que no es mas que un oscilador de bloqueo. Ese metodo es tan 'debil' como el del tester, y lo unico que te da es una nocion si la ganancia es alta o baja (igual que el tester).
Hace años hice una compra importante (para mi bolsillo) y me dieron de obsequio uno de esos probadores. Termino en la basura.
08/08/2008 #6
Avatar de pepechip
Segun las opiniones veo que al que realmente sabe electronica este equipo no le hace falta, ahora es muy posible que a los novatos les interese, aunque luego a largo plazo termine en el baul de los recuerdos.
08/08/2008 #7
Es verdad, la unica utilidad que le encuentro ahora es la de usarlo en laboratorios que es casi el unico lugar en el que necesitan mediciones muy precisas...
09/08/2008 #8
freddi16 dijo:
No creo que la medida del equipo sea muy precisa
09/08/2008 #9
Avatar de Eduardo
Si se trata del probador con oscilador de bloqueo ni siquiera mide, se gira un potenciometro hasta que se enciende una luz. La escala es nada mas que rayitas equiespaciadas para tener idea de si mucha o poca ganancia.
09/08/2008 #10
Visitante
mmm... Si, por codigo lo mas ususal, si se pone chulo tester, y si no tengo ni pila pa medir continuidad siempre estara la board un led y la primera pila que pille por casa.
Basicamente por encapsulado (a la legua mas o menos), si no por nomenclatura.
Hombre... , excepto los especificos (que los mide su madre en laboratorio y te lo cuentan en el datasheet) que yo sepa todos siguen un estandar de valores, lo indica en el encapsulado.
Si ambos son de lente clara y transparente y no estan emitiendo luz ni los estoy sometiendo a ninguna tension... Si, basta con mirar la "cazuelilla", hasta te se decir cual es blanco, naranja, verde/ambar/rojo, o IR. Si estoy ciego siempre queda que la lente del IR sea azulada y si no estoy muy vago hasta le meto tensión pa comprobar.
En un taller de electrónica. Y ni eso, mas vale maña que pasta.
mmm... NO
No necesito nada que un PDF no pueda darme. Esto valdria solo para tecnologuia inversa.
¿para que, si el tester me proporciona mas mediciones?
NO, puntual y extraordinario.
21/08/2008 #11
Avatar de jorger
1.¿Puede diferenciar fácilmente los transistores PNP de los NPN?
Buscando el datasheet o probando con el tester.
Por el encapsulado.
Por el encapsulado,que te lo indica.
Con un poco de ojo si...si hay duda le meto tensión.
En un taller de electrónica y donde se estudie electrónica.
Si no hay mas remedio...
Lo que hiciera falta,digo yo...
No porque el tester tiene muchas mas mediciones.
Pues va a ser que no.Hombre,si necesitas el tester para medir transistores, diodos,etc. en un momento determinado,no puedes esperar y solo tienes el probador de semiconductores a mano pues si.
21/08/2008 #12
Si.
Si.
Si.
Si.
Tal vez.
$20
No.
No.
Lupa Sala de Charla
