22/12/2010 #181
Avatar de Ratmayor
Hammer Facer dijo: Ver Mensaje
Porque te mojaste.
¿Te sucede muy a menudo?
A de ser porque estuve un buen rato en la picsina del hotel
todavía no contestaron porque algunos animales vienen a rayas ,felinos cebras,peces,lemur etc etc
Estaban de moda cuando diseñaron sus pelajes
Donde estoy es zona franca, debería aprovechar para comprar semiconductores?
22/12/2010 #182
Avatar de Hammer Facer
Tanto usar colas de lemures....?
Quizá se les pegaron
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Sí. Me envías unos?
22/12/2010 #183
Avatar de el-rey-julien
quizas todos los otros animales se quieren pareser al rey y se copiaron las rayas¡¡
que es zona franca?
22/12/2010 #184
Avatar de zxeth
la hermana de la cabe zona jajajajjaja
alguien me tira una idea para hacer una turbina pelton con un motor trifasico de un hard disk?
22/12/2010 #186
Avatar de zxeth
trabajo practico para hidraulica, estoy entre una pelton o una francis, pienso hacerlo con un cooler
Alguna idea?, a que velocidad deberia girar para llegar a 50htz?
22/12/2010 #187
Avatar de Ratmayor
que es zona franca?
Determinadas áreas del país en donde no se paga ninguna clase de impuestos
22/12/2010 #188
Avatar de Dano
zxeth dijo: Ver Mensaje
Tenemos:
en la que:
n = número de revoluciones por minuto (r.p.m.).
f = frecuencia del sistema 50 períodos por segundo (p.p.s ).
P = número de pares de polos del alternador.
60 = segundos en un minuto.
Para una pelton creo que te resultará mas facil usar los platos del HD con los rodamientos y todo, solo modificas los bordes para que se asimilen a una pelton.
23/12/2010 #189
Avatar de zxeth
el tema es que se mojaria el motor. Otra idea que tube recientemente es sacar una salida cc en lugar de ca. Esto me dejaria poner un puente de diodos de alta frecuencia y usar alta frecuencia en la turbina. Me di cuenta que con las aspas originales del cooler puedo hacer algo tipo francis que el liquido le pegue de costado y tipo caplan en la forma que le peguen chorros de altra presion y no de gran caudal. Hace como 2 horas hice andar las aspas del cooler y creeme que con poca presion gira bastante rapido.
Si cae un rayo en el medio del bosque y no hay nadie cerca ni lejos de ahi, existe el sonido del trueno?
23/12/2010 #190
El sonido del trueno ha existido desde que tengo memoria, independiente de que caiga un rayo en donde sea...
¿Hasta dónde puede entrar un coyote en el desierto?
23/12/2010 #191
Avatar de zxeth
Puede entrar en todos lados menos en los tuneles que pinta por donde pasa el correcaminos :P..
Vos decis que esto va a funcionar?
super ampli :P
23/12/2010 #192
Depende.
¿Usaste el buscador?
23/12/2010 #193
porque el hornero construye su casa en donde nunca caen los rayos ?
23/12/2010 #194
Porque si no serían Homeros
¿Se ve mucha gente desesperada por comprar cosas por allá?
23/12/2010 #195
Avatar de zxeth
seee, odio comprar regalos apra navidad, no tengo idea que le puedo comprar a mi novia, ojala le pudiera comprar un ampli peavey xD,
Alguien tiene alguna idea de que le puedo comprar??
Si ya revise el buscador
23/12/2010 #196
Acómpañala a mirar cosas, ve cómo reacciona con determinados artículos y saca conclusiones.
¿Y por qué no le preguntas directamente que quiere?
23/12/2010 #197
Avatar de zxeth
no la acompanio (no tengo ganas de buscar la enie porque en el tecldo no la tengo) porque le gusta TODO, todo lo que este por arriba de 40u$s :P, lo de preguntarle es buena idea hee, talvez ahora le pregunte :P.
Vos que le compraste a la tuya? :P
23/12/2010 #198
Amor y paz. Es lo importante.... los regalos materiales... cuestan plata!
¿Por qué los electrónicos generalmente somos tacaños? =P
23/12/2010 #199
Avatar de zxeth
ajajajajaj no se, pero por lo parecer es verdad jajajajajaja, debe ser que sabemos como se hacen muchas cosas y nos damos cuenta que a veces sale mas barato y mas lindo hacerlo que comprarlo :P
Alguien sabe como hacer para imprimir la pcb con una impresora de chorro de tinta, sin desarmar esta? osea con algun papel
23/12/2010 #200
regalale una lata de arvejas o de tomates y cuando ponga esa cara jajajaj le das el otro regalo (una linda cartera) y le dices que es para poner la lata
Lupa Sala de Charla
