21/11/2010 #101
Avatar de Ratmayor
zxeth dijo: Ver Mensaje
nono, yo llevo 15 y eso que solo tengo 18aÑos, a que edad empezaste con la electronica? yo a los 3 (A)
A los 5, ya tengo 28
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
na yo requeria mas corriente cuando comense, 3A son pocos para mi
¿Que tan friki será el que entendio el comentario del coyote? (Yo 10/10)
22/11/2010 #102
Avatar de smd10
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Tanto como yo, o más!!
¿Cual fue el componente más caro que has comprado?
22/11/2010 #103
Avatar de Tacatomon
Un IR2110, 7$USD.
¿Han explotado algún IC inportante en un montaje y se han arrancado los pelos del coraje?
22/11/2010 #104
Avatar de el-rey-julien
ir2110 3,50 usd ,unos 15 pesos y lo pague caro porque no estaba en la bolcita de los componentes
23/11/2010 #105
Avatar de Ratmayor
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Un IR2110, 7$USD.
Si cuando hice un frecuencímetro con un PIC16F84A y cuando me disponia a probarlo un colega me movio el voltaje de salida el generador de funciones a 24Vpp... :enfadado::enfadado::enfadado:
¿Para hacer bafles prefieren Aglomerado, Compuesto o MDF?
23/11/2010 #106
Avatar de zxeth
mdf segun si lo tengo a mano gratis, pero si no tengo a mano uso aglomerado, trato de no usar del aglomerado grueeso, pero a veces es mas barato cuando se hacen grandes cajas (porque ya lo tengo)
Cual fue el mejor libro que leiste? ( yo los mejores chiste del siglo, chistes de gallegos 1 y 2 de pepe muleiro :P)
23/11/2010 #107
Avatar de th3k1ck4ss
El Enigma de París, de Plablo de Santis. Me gustó mucho.
Podrías describirme (para ayudarme a entender) con tus propias palabras, Que es un controlador de carga?
23/11/2010 #108
Avatar de Ratmayor
th3k1ck4ss dijo: Ver Mensaje
Es un circuito que te permite manejar "cargas" de un consumo considerable que no podría manejar un circuito integrado u otro circuito que no maneja mucha corriente...
¿Que entienden por el término "Dicróico"?
23/11/2010 #109
Avatar de zxeth
los controladores de carga son para controlarla carga que va a la bateria desde un cargador o un panel solar o
o otros generadores y no sobrecargar las baterias, hay con equalizacion de carga tipo pulsante y tipo fet.
Alguien sabe donde conseguir el mother de un 1tek a9100?
que tiene varios espejos que apuntan al mismo lado concentrando toda la energia "en un punto", como las antenas paramogolicas :P
(creo)
Alguien me responde la pregunta anterior? :P
23/11/2010 #111
Avatar de Ratmayor
th3k1ck4ss respondio lo del libro, ahora de los chistes de gallego pos ni idea
¿Entonces porque a los transformadores que usan para los bombillos dicróicos los llaman transformadores dicroicos si no tienen espejitos? :-P
23/11/2010 #112
Avatar de Helminto G.
rat lop de los transformadores es colateral, ve el link
23/11/2010 #113
Avatar de Ratmayor
si ya lo vi y conocia el termino, pero quería preguntar porque a los transformadorcitos los llamaban asi tambien
23/11/2010 #114
pues por consecuencia de las lamparas se derivo a los transformadores que son para uso exclusivo
23/11/2010 #115
Pues la dinamica es sencilla. Se inicia con una pregunta. El usuario siguiente, contesta a dicha pregunta; y después este plantea otra. Y así se desarrolla el tema.
La finalidad? pues tener un buen pretexto para entablar comunicación, fuera y/o dentro del tema de la electrónica.
Como estuvo hoy tu día?
un buen masaje.
buscando adaptar la realizacion de una fuente regulable con componente que tengo.
y quiero matar a la hormiga de fogonazo, cada vez que aparece haha
23/11/2010 #116
Avatar de zxeth
jajaja nononlo del celu, a ver si alguien sabe donde conseguir la mother :P la queme con el soldador :S :P
Le erre a la respuesta :P, ese era el efecto de una parabola :Pm por eso antena parabolica :P ajjajajajaja, y a los transformadores les dicen asi para diferenciarlos, como ceramicas de piso o de pared, si igual son ceramicas, solo cambian en la altura.
Les dicen de dicroica porque segun lo que me dijo el profesor de electricidad de primer año (ahora acomodador en deposito de fierros del cole) es de mayor frecuencia, por eso caben 4 amperes en tam poco espacio. nunca le crei, despues voy a ver por internet ya que estamos :P
23/11/2010 #117
Avatar de Dano
Se le dice dicroico por esto http://es.wikipedia.org/wiki/Dicroísmo
24/11/2010 #118
Avatar de VEGATRONICA
Se sabe que de nosotros alguna vez hemos puesto capacitores al revez hasta cuantos has hecho estallar al mismo tiempo?
24/11/2010 #119
Yo voy invicto con los capacitores, pero no me pregunten de los transistores o sobretodo MOSFETS...
¿quien rayos me manda estar hasta las 3:00Am haciendo circuitos y divagando en el foro?
a dormir!!!! bye......
24/11/2010 #120
Avatar de Ratmayor
lubeck dijo: Ver Mensaje
Eso es que estas evolucionando de friki a ser un geek
¿Que se les ocurre que pueda hacerse con un lente fresnel? Tengo 2 y no se que hacer con ellos...
P.D.: Claro, los mios solo miden 15 cm x 10 cm
Lupa Sala de Charla
