11/02/2012 #181
Avatar de SSTC
Cuando quiero hacer una medición en un circuito mientra trabaja me gusta usar los analógicos son precisos y nunca miente como los digitales que sen mas para probar en frio. Pregunte porque se parece al capacheck. Te digo que una vez que le agarras la mano no te lo vas a sacar de encima yo tengo uno digital y 3 analógico... si como lo vez son mejores que los digitales para trabajar
Ratmayor comparto el chiste es muy oportuno suena tentador esa combas tan para atajarlas
saludos chicos
11/02/2012 #182
Avatar de el-rey-julien
el capacheck no me agrada
14/02/2012 #183
Avatar de dragondgold
Mandé a pedir una de estas en unos 15 dias debería estar llegando y subiré algunas fotos funcionando
http://pandaboard.org/
Saludos !!!
15/02/2012 #184
bien con linux¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
15/02/2012 #185
Jaja si ya estuve preparando para instalarle Ubuntu y Android 4 asi que me queda empezar a desarrollar mis propias aplicaciones y algo de hardware porque andaba con la idea de un analizador de espectro RF y un oscilocopio de 2 canales veremos que sale
Saludos !!
22/02/2012 #186
Avatar de Neodymio
Acá las fotos de lo que acabé de comprar.
3 disipadores para TO-3 que dudo que se sigan vendiendo hoy en día y a $35 c/u
Tipo de Archivo: jpg user1.jpg (50,0 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg user2.jpg (48,1 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg user3.jpg (29,1 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg user4.jpg (40,6 KB (Kilobytes), 37 visitas)
22/02/2012 #187
Avatar de malesi
Pues mira, estos son iguales pero de 5 y me los regalaron la semana pasada.
Coincidencia.
Tipo de Archivo: jpg r-1.jpg (79,7 KB (Kilobytes), 261 visitas)
22/02/2012 #188
Avatar de Tacatomon
Acá un poco de HW para hacer un PC.
Vamos a empezar bien XD
22/02/2012 #189
Avatar de SERGIOD
Bueno yo adquirí un taladro bosh pero no se a ciencia cierta que sea se fabricación alemana tal vez sea china pero igual me es de mucha utilidad ahora no tengo la cámara por que la preste pero cuando la tenga subo fotos
22/02/2012 #190
Avatar de djwash
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Eso pinta bien eh!, aca se consiguen esos Corsair en 120Gb a U$S 330 o un poco mas, lo que me parece un poco caro, quizas en un tiempo mas bajen el precio, no llegaran pronto a ser estandar pero seran una opcion un poquito mas cara que los HDD comunes, que tambien estan muy caros hace unos meses, suerte que compre HDD antes que subieran, hoy pagar U$S 200 por WD500Gb es una locura, con el que tengo tirare un tiempo.
Tenes en mente que mother y micro? Supongo que por el lado AMD...
22/02/2012 #191
Avatar de Neodymio
malesi dijo: Ver Mensaje
Coincidencia.
Pffff eso SÍ que es suerte!!
22/02/2012 #192
Avatar de Tacatomon
Puchala Neodymio, Malesi: Tremendos disipadores!!!
Yo acá tengo unos en riel para TO-3. Pero nada que ver que los que tienen.
djwash dijo: Ver Mensaje
Fue la mejor opción por 94USD. A menos que buscara 320Gb o 500Gb en HDD. La verdad, me armé de valor y fue SSD. Es poco espacio, pero lo suficiente para boot y programas de diario. Y pensar que el año pasado compré a PesoMX el GB.
Y pues, tendrá que ser AMD. Dentro de poco llegará la Motherboard
esos disipadores son de otra epoca, hoy se raciona mas el material.
digo por el ESPESOR.
ya vi muchas veces cierta "rareza" o cosa extraña:
te venden un pedazo de aluminio como "disipador para electronica " y te sale un precio.
pero por otro lado te vas a una casa que vende perfiles de aluminio (en la lista de proveedores de el foro hay ) , son comercios que usan aluminio para hacer ventanas y cerramientos, pues que eliges la forma que quieres, y se vende por peso o por tira o fraccion, en fin.......es otro precio.
22/02/2012 #194
Avatar de Neodymio
fernandob dijo: Ver Mensaje
Ya intenté pero venden perfiles extraños para marcos de ventanas y son de 1mm de espesor como mucho (los que vi yo). Tenés algún perfil conocido que sirva? Para ir y pedirlo.
22/02/2012 #195
pero hay montones, es cosa de imaginacion, a ver :
ustedes en muchos casos no necesitan ese aleteado tan tremendo.
yo hace un tiempo hice unas centralitas y use un gabinete al cual no le puse la tapa , que terminaba siendo la tapa trasera por que lo use dado vuelta, queria que el calor salga y se disipe bien, en vez de tapa le puse un par de placas de aluminio, y los T atorniallados de el lado de adentro, de afuera solo se veian las cabezas de tornillos, y como ademas esa parte iba contra la pared, pues nada.i:
hace mucho hacia las luces de emergencia de 12v fluorescentes y compre aluminio en U pintado, este me servia de plafond o artefacto (de los lados le ponia los zocalos y en el interior de la U la placa la cual era un poco rara por que no llevaba agujeros, estaba todo montado del lado cobre , asi sobre el alumino descansaba lo aislante.
y el TIP estaba atornillado sobre el mismo plafond, que como dije era aluminio en U .
luego , perfiles en L , eso es recomun , en L o en U , para pequeños disipadores de reguladores de 3 terminales o los TIP...........eso deberia ser pan de cada dia, o no ???
no se que mas decir, les hice un dibujo........pero........me asustan, andan faltos de imaginacion.
he levantado placas de aluminio de la calle que anduvieron de primera, no les digo si tienen la cajita justa donde no les sobra un mm, pero yo no calculo la superficie de un disipador, uno uno y si no va le pongo uno mas machazo y listo.
MIRA ACA: que es de decor alum:
http://www.decoralum.com.ar/Clasica.pdf
si hasta vi amplificadores de auto que usaban aluminio en forma de rectangulo como gabinete y de paso de disipador , es un perfil en forma de rectangulo y solo le ponian a los lados tapas de plstico.
el calor salia por todo el cuerpo de el mismo gabinete.
>MT-0001
MT-0019 es muy util
MT-127 he comprado por la forma no recuerdo ya para que
MT 992 o el 1396 fue el que use para el respaldo de el gabinete.
MT 1392 no lo use pero veo un pedazo de disipador aleteado encima.
hay un monton, encima se vende por peso.
y la variedad de formas a veces les permiten hacer cosillas un poco especiales.
en fin.
el tema de el aluminio , a veces me dio trabajo.
a veces uno quiere que un lado apoye sobre el gabiente, no problem por que es liso, pero otras vecees si es de PVC no quisieras para que no lo caliente , ahi viene bien un lado aleteado , o adosarle una pieza en U y asi apoya lo menso posible.
a veces ha dado trabajo en un gabinete de metal y adentro un buen disipador de aluminio el como fijarlo sin que haga contacto con el gabinete.........a mi la mica y esas cosas........que quita conductividad termica.........por mas que el ponga grasa siliconada, es como usar un preservativo .
asi que tenes que ingeniartelas...........
todo un tema, para mi siempre fue mas imaginacion que cuentas, y este tipo de comercios me dieron una mano.
ademas de el precio..........ALGUNA VEZ vi en casas de electronica esos disipadores, que al final terminan siendo lo mismo , me refiero a la forma de fabricacion, pero te lo cobran como "disipador para electronica" .como si los electronicos fuesemos tontos....
aca hay un ampli que usa una pieza en rectangulo, pero especializada :
tambien los inverters (12vcc a 220vca )
en este ultimo dibujo es como les decia que la caja es toda de aluminio en una pieza, y solo van las tapas laterales.
si voy a decor alum al enlace que les puse NO van a encontrar algo tan justo , pero si cosas como ;
MT 186
MT 185
MT 195
MT 194
MT 527
y mas segun la imaginacion, y algo que no habia pensado yo:
si le meten adentro los T. atornillados al cuerpo y luego en una tapa ponen un FAN chico y en la tapa de el otro lado ponen una rejilla para que el aire circule...... tienen caja con pedazo de disipador , el interior sale con el fan y lo demas sale por el cuerpo .
en fin, la hice larga.
son gustos supongo.
yo tengo chaperio en el taller, y con la sierra y el taladro me hago de todo .
Tipo de Archivo: jpg zz0248.JPG (19,0 KB (Kilobytes), 28 visitas)
23/02/2012 #196
Avatar de Ratmayor
Buenas adquisiciones Neodymio, Malesi y Tacato!
Hace unos meses compré esta impresorita, pero fue tanta la emosión de al fin hacer mis PCBs impresos que no la habia presentado a la sociedad Es una HP LaserJet P1102w
Estos si los compré hace poco para unos experimentos macabros que tengo en mente, son 25 de cada transistorcito, de los 2N3055 solo compré 4....
Pudiera jurar que estos ultimos me los vendió este sujeto...:
Tipo de Archivo: jpg impresora.jpg (115,4 KB (Kilobytes), 240 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transistores 1.jpg (116,4 KB (Kilobytes), 238 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transistores 2.jpg (133,3 KB (Kilobytes), 241 visitas)
23/02/2012 #197
Avatar de Neodymio
Gracias Fernandob, te cuento que ya había consultado sobre los perfiles normalziados U, T y L pero no se cuán buenos son, no tengo experiencia y como principiante en esto de disipadores pienso que si no tiene aletas no está bueno, seguramente deba replantearmelo (aclaro que si es para disipar un TO-220 valen y mucho cualquier pedazo de chapa, pero por ejemplo refrigerar una celda peltier se complica más)
Preguntaba porque en internet (no de Argentina) se venden perfiles con las formas de los disipadores aletados y se vendían como perfiles industriales y no de electrónica, quizás en alguna rama de la industria se usen y salgan mucho más baratos siendo iguales.
23/02/2012 #198
Avatar de Josefe17
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Yo tengo esa impresora desde estas navidades y es una gozada. No he probado PCB's ya que no tengo domindada la técnica pero deben de ir bien. Por lo demás imprime a toda leche, he impreso varias obras de teatro (100 pag) en 5 min, y ya llevo 300 y pico páginas impresas. Además tiene wifi, por lo que va directa al router e imprimo desde el salón con los portátiles.
79€
23/02/2012 #199
Avatar de Cacho
A simple vista parecen buenos. El truco con esos es moverlos un poco y según cómo les dé la luz, las inscripciones deberían aparecer y desaparecer (las letras se ponen de un color muy similar al del fondo).
Si se da ese cambio, apostá a que son verdaderos, si es una escritura "común", que no cambia ni a luz ni a sombra... Falsos.
Acá te dejo una foto de dos originales (la saqué recién), uno de frente y el otro medio en diagonal. Así es el cambio de las letras que te digo
Tipo de Archivo: jpg 3055.jpg (34,8 KB (Kilobytes), 231 visitas)
23/02/2012 #200
Avatar de sony
osk_rin dijo: Ver Mensaje
tardo mas de una semana pero hoy por fin llego mi impresora laser nueva ya tengo conque hacer mis pcb's. cansado estaba de que me vieran con cara rara, ala hora de llevar a imprimir los pcb's jajaja. La impresora es una brother HL-2130
saludos.
HOLA muy buena impresora yo tengo una de esas y el toner me rinde para 3000 hojas aparte que sin mty faciles de recargar.
Lupa Sala de Charla
