15/10/2012 #461
Avatar de el-rey-julien
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Conmigo se han portado bien, han soportado el accidente de medir tension 110VAC en la escala de continuidad y andan como si nada
Es que ni sus equipos lo soportan
los mios los trate bien y fallaron,el de los puntos decimales mide bien,pero tiene el punto corrido,
y el otro no funciona bien el termometro nada mas,el resto de las funciones esta perfecto
15/10/2012 #462
Avatar de Helminto G.
en resumen debo tratarlo mal... anotado
15/10/2012 #463
o me vendieron instrumentos de segunda selección?
15/10/2012 #464
Avatar de Ratmayor
Eso falla cuando la batería se comienza a agotar...
15/10/2012 #465
imposible.la baterías son nuevas
15/10/2012 #466
No haran falso contacto ?
15/10/2012 #467
en una ocacion vi un baumanometro digital con un conectorcito para bateria de 9V, cuya falla consistia en que el cable de v+ media de extremo a extremo 1MΩ asi que todo puede pasar....
15/10/2012 #468
procederé a cambiar las baterías
16/10/2012 #469
Y limpiale-revisá el conector de batería
16/10/2012 #470
Avatar de Tacatomon
Ya casi ^^
16/10/2012 #471
5 ambientes bien ventilado
16/10/2012 #472
yo prefiero el negro mate (no es albur)
pasando a otro tema, no es electronico pero estoy seguro que a algunos les interesara y me agradaria saber que hacer con el y conocer mas datos de este tipo de motores, y con saber que hacer la cosa es que me den ideas para realizar...
Tipo de Archivo: jpg DSC01797.JPG (125,8 KB (Kilobytes), 227 visitas)
16/10/2012 #473
Una mini podadora ?
16/10/2012 #474
un soplador de nuca ,para el calor
16/10/2012 #475
Avatar de Nuyel
no son muy buenos,tengo dos y uno falla en el punto decimal,el otro andaba perfecto,lo use como termómetro,con la sonda funciona,pero cuando la quito marca cualquier cosa ,algo asi como 100 grados de temperatura ambiente,
si me decir que fue un mal uso???pero no si solo lo usaba como termómetro y nada mas ,siempre en la misma escala solo tocaba el boton de encendido y nada mas
Yo tengo un Truper MUT-33, en la escala de temperatura sin termopar supuestamente mide la temperatura interna, pero una vez se fundió el fusible (quería medir corriente y sin darme cuenta lo conecté antes de 2 capacitores de 1mf y cuando subí al interruptor se fundió durante el pico ) después de eso sin termopar marcaba arriba de 100ºC, todas las demás escalas y medidas funcionaban bien sin el fusible (a excepción de la corriente en mA) le puse uno nuevo y todo normal otra vez.
16/10/2012 #476
Avatar de Tacatomon
Neeee, Que negro mate (Sin Albur), ni que lo fuera a sacar a pasear a luz de sol! ^^
16/10/2012 #477
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Una mini podadora ?
de ese tamaño solo se me ocurre una utilidad:
16/10/2012 #478
Fue un lapsus , en realidad fue al revés , habían hecho un helicoptero para filmaciones , llevaba dos cámaras , una importante y la segunda para ver por donde volaba.
El tema era que un motor de modelismo de esas dimensiones vale una fortuna , así que le pusieron un motor de podadora que es chico , tiene mucha potencia y vale monedas en comparación
16/10/2012 #479
Nuyel dijo: Ver Mensaje
muy buen dato,es justo como mide mi tester voy a revisar los fusibles
el fusible esta bien,mide 270 grados de temperatura ambiente,pero si le pondo la termocupla mide 23 grados de temperatura ambiente
17/10/2012 #480
Avatar de tatajara
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1350436622
muy bueno elminto ¡¡
que tipo de motor es ?
yo aria una replica de algo, como algun tractor ¡¡¡
Lupa Sala de Charla
