17/10/2012 #481
20/10/2012 #482
Avatar de opli
Hola os dejo lo último que he comprado para terminar mi instalación solar, no sé si se puede presumir de esto aquí pero de todas formas lo dejo.
Avatar de Helminto G.
en paralelo?
cuales son sus datos?
enserio combiene una instalacion solar?
20/10/2012 #484
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
en paralelo?
Ponete los antojos
20/10/2012 #485
Avatar de Edu-D
Saludos aqui les dejo dos parlantes que arme para escuchar en casa todo le compre nuevo......
20/10/2012 #486
¿ Y no se mete tierra en las bobinas ?
20/10/2012 #487
Visitante
Quetal amigos tan presumidos la estacion no esta en parelo conectada igual que una bateria de Telefonomuy buena esta estacion para una finca.
Edu-D tus parlantes estan muy buenos tiene muy buen material no creo que los haya dejado sin protector, con unos guardapolvos de 3" quedan bien elegante.
20/10/2012 #488
Avatar de tatajara
hola gente
les dejo unas fotos de mu ultima inbercion para mi micro emprendimiento jaja
bueno en fin las fotos, no tienen mucho que ver con la electronica pero queria compartirlo con ustedes
Tipo de Archivo: jpg 100_1156.JPG (269,1 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1157.JPG (267,8 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1158.JPG (359,9 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1159.JPG (319,6 KB (Kilobytes), 194 visitas)
20/10/2012 #489
Avatar de el-rey-julien
el taladro esta bueno ,me guta¡¡¡
20/10/2012 #490
Bien Tatajara
20/10/2012 #491
Avatar de tatajara
gracias a los dos ¡¡
lo unico que no me gusto del taladro que la cremallera para subir el plato donde iria la morza no esta abulonbado, sino calzado con ese aro negro que se ve y se mueve bastante pero bue es algo minimo jeje
20/10/2012 #492
en ese aro va el artificio ese que es una tira de metal que tiene marcado centímetros,que sirve para medir a cuanta profundidad uno esta taladrando? y que a su ves funciona como un tope ,para cuando uno tiene hacer muchos augeritos todos a la misma profundidad?
20/10/2012 #493
Avatar de tatajara
mmm no es no, este solo sostiene a la cremallera
hay algunos que tienen un tornillo con una graduacion que esta conectado a el eje de esta (el que sube y baja jaja) y con eso das la profundidad pero este solo tiene la escala en el tamborcito de la palanca
20/10/2012 #494
esos que tienen la escala en el tamborcito,suelen tener una palanca ,funciona asi,
bajas la palanca anta la profundidad deseada,luego le das a la palanquita y listo,
eso le da un tope y de hay en mas siempre va a bajar la mecha asta donde lo regulaste
20/10/2012 #495
Avatar de Tacatomon
Lindos componentes! Me gusta también el Taladro de Banco! Excelente!
Saludos al foro! ^^
20/10/2012 #496
Avatar de tatajara
sisis son muy buenos ¡¡
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Saludos al foro! ^^
gracias tacato ¡¡¡
20/10/2012 #497
Visitante
Quetal amigo, geniales tus herramientas muy buenos esos Taladros columna o pie es de 16mm 375w?
Avatar de Tacatomon
Edu-D dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/ga...9781_thumb.jpg
Se ven originales las bobinas... Pero del cono no estoy seguro. Cuenta un poco sobre esos Peavey ^^
21/10/2012 #499
Avatar de opli
en paralelo?
No, no están en paralelo están en serie 2 x 12 =24V mi instalación es de 24V.
Sus características son 2V 915Ah C120 TYS6
En determinadas circunstancias de falta de suministro si, pero desgraciadamente todo es súper caro y para amortizar la instalación se necesita años. Yo personalmente estoy muy contento por que me ha resuelto mi problema con respecto a la calidad del suministro la instalación esta configurada como un SAI y también me ahorra un pico de la factura.
Os dejo las foto del inversor y el regulador de carga.
mi inversor es el 5000VA
http://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Datasheet%20-%20MultiPlus%20inverter%20charger%20%20800VA%20-%205kVA%20-%20rev%2010%20-%20ES.pdf
y el regulador de carga el flex mas 60
http://www.outbackpower.com/pdf/manuals/flexmax_spanish.pdf
Avatar de tatajara
Yamaki dijo: Ver Mensaje
si si no me equiboco si jeje
y gracias
opli dijo: Ver Mensaje
http://www.soloelectronica.net/fotos...20(Copiar).JPG
muy buena adquisicion opli ¡¡ felizitaciones
Lupa Sala de Charla
