16/01/2013 #581
En rojo tampoco quedan mal
O verde
Luis Eduardo Sánchez dijo: Ver Mensaje
Si no más haciendo los arreglos en los transformadores de salida llevo 3 noches, no me imagino cuanto me demorare haciendo lo de los LEDS, ya me imagino la cara de mi esposa!!!
Comentale lo que valdrá el equipo restaurado si desearas venderlo
16/01/2013 #582
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Venderlo no se!!! antes tube un fisher X101A parecido a este solo que de 17W de salida por canal, del cual tube que salir y me dolió el hacerlo por lo que paso después.
Asi que por ahora lo que voy a hacer es restaurarlo, y poco a poco les ire mostrando los avances.
Por que lo de los LEDS me parece genial muy genial!!!!!
Avatar de Tacatomon
¡es una excelente adquisición Luis Eduardo ! Enhorabuena por el amplificador, después de una debida restauración quedará excelente.
Y ni hablar de los altavoces, se ven muy bien terminados y en excelentes condiciones. Harán un excelente juego con el amplificador cuando el sistema esté terminado.
Enhorabuena por sus adquisiciones compañeros!
Saludos al foro.
16/01/2013 #584
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Saludos al foro.
Gracias!!!como comente lineas arriba estoy arreglando las salidas de los transformadores que estaban mal referenciadas y las retroalimentaciones que se encontraban desconectadas.
Poco a poco les iré mostrado los logros.
17/01/2013 #585
Avatar de Tacatomon
17/01/2013 #586
Bueno les comento que termine las pruebas funcionales al equipo, revisé los voltajes de placa, bias, ajuste de señal del inversor de fase, cambío de algunos cables y reemplazo de una válvula 12AX7.
No se imaginan la satisfacción al momento de encenderlo y ver que funciona perfecto.
Ya quedan detalles estéticos que poco a poco ire haciendo ya que los Knobs y El Logo frontal no los tiene y otras cositas como pintura a los trafos etc.
Pero por ahora ya puedo disfrutar del Hermoso audio que tiene este equipo.
En el foro de Audio gran Señal, subiré los planos, ajustes y otras cosas acerca de este tipo de amplificadores!!!
Saludos al foro!!!
Tipo de Archivo: jpg 100_2627.JPG (184,7 KB (Kilobytes), 540 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2629.JPG (270,7 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2634.JPG (355,7 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2635.JPG (340,9 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2636.JPG (236,3 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2637.JPG (226,5 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2638.JPG (219,5 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2639.JPG (261,1 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2640.JPG (201,8 KB (Kilobytes), 19 visitas)
17/01/2013 #587
Que bonita que está !!!!!!!!!!!!
Para ponerle los leds a las válvulas con zócalo se me ocurre que se le podría cortar con una sierrita de mano y con MUUUUUCHO CUIDADO , la punta de la guia , bastante riesgozo ya que ahí está el piquito por dónde le hicieron el vacío
18/01/2013 #588
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Como tengo una Válvula 7591 de repuesto me arriesgué a la recomendacíon que hizo Dosme
Por ahora hice un pequeño agujero para saber que profundidad tiene el plástico de la cubierta.
Ya después en vez de usar la Sierra lo haré con un esmeril para ir mirando con un Pie de Rey cuántos mm de plástico debo de remover.
Adjunto las fotos
Tipo de Archivo: jpg 100_2641.JPG (191,3 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2642.JPG (208,6 KB (Kilobytes), 28 visitas)
18/01/2013 #589
Me gusta eso de atacarla con el esmeril también lo pensé despues
22/01/2013 #590
Avatar de Tomasito
Podrías probar de abrirle un agujero despacito con la punta del soldador, así no arriesgas a partir el vidrio, total no tiene que quedar super prolijo para que pase la luz del led.
22/01/2013 #591
Es baquelita eso Tomasito
24/01/2013 #592
Dosme ya hice las pruebas y mira como quedo:
Fue necesario desvastar casi 4 mm de baquelita.
Woauuuuuuu , que bueno !
¿ Y a cuanto queda el vidrio , que en la foto no lo pude "medir" ?
Solo faltará elegir el color . . . o será un RGB que vaya cambiando suavemente
Saludos !
24/01/2013 #594
Saludos !
Dosme quedo a dos mm
Ahhhh bastante cerquita , podrias amolarla un poco cónicamente
24/01/2013 #596
Uyyy pero como que ahi tocaría hacerlo con un Motortul verdad?? y amolar con una piedra bastante fina y por los lados correcto??.
24/01/2013 #597
Yo decía del mismo modo que lo hiciste , pero inclinando levemente la válvula.
Habría que hacerlo justo al borde de la piedra para que no toquen las puntas de las patas !
24/01/2013 #598
Voy a ver si se puede y te cuento!!!
24/01/2013 #599
Avatar de Helminto G.
sugiero nuevo tema "modificacion de valvulas" y mandar todo esto a ese tema....
24/01/2013 #600
@Helminto tienes razon y es una buena idea, Voy a crear un post de Audio gran señal con lo que estoy haciendo y ahi agregar todo lo que se ha hecho hasta el momento.
@Dosme te muestro lo que intente; desafortunadamente dandole ángulo al esmeril alcanza a tocar los pines.
Lupa Sala de Charla
