24/01/2013 #601
Avatar de Helminto G.
me referia a hacer un tema especial para esto, porque estoy seguro que le interesara a mas de uno , pero tambien es buena la idea
se me ocurre que ahora le des a mano con una lija de buen grano...
24/01/2013 #602
Avatar de djwash
No veo necesario que corten el vidro, pueden sujetar el led con un pedazo de termocontraible...
24/01/2013 #603
o simplemente sujetado de las conecciones del zocalo, para que sea facil cambiar el tubo
24/01/2013 #604
djwash dijo: Ver Mensaje
Si cortás el vidrio , adiós vacío , adiós válvula !
24/01/2013 #605
Avatar de djwash
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Si lo se... Me confundi, crei que querian cortar el vidro, y hablaban de la guia...
Cuando era chico rompí muchas valvulas, me gustaba el ruido que hacian al romperse, no se si tendrian algo toxico dentro, recuerdo que olor feo tenian...
24/01/2013 #606
Avatar de el-rey-julien
el otro dia en la calle vi una valvula con el vidrio roto,huu que lastima dije para adentro mio
24/01/2013 #607
Luis Eduardo Sánchez;763140@Dosme te muestro lo que intente; desafortunadamente dandole ángulo al esmeril alcanza a tocar los pines.
[URL
dijo:
http://www.forosdeelectronica.com/gallery/files/1/0/3/3/valvula_esmerilada_a_ras_1.jpg[/URL]
http://www.forosdeelectronica.com/ga...da_a_ras_2.jpg
http://www.forosdeelectronica.com/ga...da_a_ras_3.jpg
http://www.forosdeelectronica.com/ga...da_a_ras_4.jpg
Se repara con un poco de estaño eso
Lo de atacarlo dándole inclinación te aleja un poco del vidrio
Me gusta como van quedando
24/01/2013 #608
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
El Olor feo era gas de Argón, el cual se usa para que se el carbón producto del desgaste del filamento se adhiera la parte que se veía como un espejo en la valvula.
Avatar de Ratmayor
Luis Eduardo Sánchez dijo: Ver Mensaje
Eso es lo que se vé como quemado desde adentro? Pense que era donde chocaban los electrones que sobraban o algo así Como se llama ese arito que está justo en donde se forma esa mancha?
28/01/2013 #610
En algunos tubos era el aro o en otros laminas rectangulares, estos eran usados para la disipación del calor y evitar el desgaste prematuro del catodo por sobrecalentamiento.
Avatar de Mastodonte Man
Buenas noches, me compre un amplificador hace como un mes y no me atrevía a destaparlo por si me fallaba pues ya lo mandaba a la garantía pero hasta ahora me ha salido bien y ahora si les pongo fotos de él.
Es un amplificado marca BUNKER (marca mexicana ):
Marca: BUNKER
Modelo: CD10000
Clase: D
Dimensiones: 1U Rack
Protecciones: Corto Circuito
Dramping Factor: 500
T.H.D + N: 0.05% @ 4 ohms 1Khz
Respuesta De Frecuencia: 10Hz - 22KHz (-0.1dB)
Peso: 8.5 Kg
Consumo Promedio: 90v-140v / 8A
Potencia: 250w x2 a 8Ω , 350w x2 a 4Ω, 500w x2 a 2Ω, 700w x1 a 8Ω MONO, 1000w x1 a 4 MONO
Me costo $4,000 incluyendo envio y se me hizo accesible a comparacion de CROWN o QSC
Detodosmodos solo lo queria para potenciar los bafles que termine en las vacaciones
Impedancia Total de los 6 bafles: 3Ω (lo uso en modo BRIDGE)
Empiezan las fotos:
Empezando la autopsia xD
El transformador toroidal
Panel frontal
Empieza lo bueno.
El amplificador solo trae dos PCB, una trae la fuente de poder y la conexion a parlantes, la otra tiene los drivers, los circuitos de clip, protect, signal, control de volumen, switch de modo bridge , etc.
Placa de la fuente
Union de la placa 1 con la placa 2, por 25 pines
Placa 2
El IRS2092S
LOS 4 IRFS4615
EL IRFS4615 SOLO
BUNKER xD
Suena demasiado, demasiado bien, los bajos son profundos y los agudos no se opacan ni se distorcionan, mantienen su fidelidad, los bafles tienen un crossover de 3 vias y entre los 6 me dan una impedancia de 3Ω asi que lo uso en BRIDGE al volumen en que no Clipea.
SALUDOS!!!
31/01/2013 #612
emm no veo las fotos, pero me parece bien el precio pal aparatito esta en varos verdad?
31/01/2013 #613
Listo, ya lo arregle, ahora si ya puedo dormir tranquilo xP (12:16pm)
SALUDOS!!!
31/01/2013 #614
Avatar de nasaserna
Buenos días. Feliz año a todos, se ve muy interesante el amplificador, que bien saber que tipo de circuito de potencia con integrados, mosfet, o transistores que fue lo que no vimos en las tan detalladas fotos, no se ve el tipo de refrigeración para la etapa. muchas gracias y te felicito por la compra, pero te recominedo que no bajes en puente a 3 pues te sales del rango de trabajo, si no lo dejas distorsionar bien pero se te envejece muy rápido
31/01/2013 #615
Avatar de israelel
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
Marca: BUNKER
Modelo: CD10000
Clase: D
Peso: 8.5 Kg
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphoto...22287365_n.jpg
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphoto...04890179_n.jpg
Empiezan las fotos:
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphoto...84825327_n.jpg
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphoto...92539166_n.jpg
Panel frontal
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphoto...99225488_n.jpg
Empieza lo bueno.
Placa de la fuente
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphoto...61187324_n.jpg
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphoto...79673259_n.jpg
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphoto...95637843_n.jpg
Placa 2
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphoto...40608481_n.jpg
El IRS2092S
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphoto...42356098_n.jpg
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphoto...40320711_n.jpg
LOS 4 IRFS4615
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphoto...11169003_n.jpg
EL IRFS4615 SOLO
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphoto...37359237_n.jpg
BUNKER xD
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphoto...12355371_n.jpg
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphoto...78766315_n.jpg
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphoto...89957676_n.jpg
SALUDOS!!!
Y yo que me creia soñado con un sonido de 3000wSMO(Segun Mi Oido) con un par de tda 2050 y unas 6x9 pioneer
31/01/2013 #616
nasaserna dijo: Ver Mensaje
que bien saber que tipo de circuito de potencia con integrados, mosfet, o transistores que fue lo que no vimos en las tan detalladas fotos, no se ve el tipo de refrigeración para la etapa....
Al ser clase D , los C.I que le dan la potencia son los IRS2092S y los IRFS4615, a esos les tome sus fotos y sales ahi, bien grandotas.
Tambien por ser clase D , se supone que aprovecha mucha mas potencia de la que consume en watts efectivos que en hacer calor, por eso este no usa disipadores ni ventiladores, solo los IRFS4615 van con grasa siliconada al chasis por la parte de abajo al quedar completamente armado, igual se ve en las fotos donde sale solo sin la tapa de arriba.
Solo se entibia y te platico que el minimo de trabajo es en 4Ω BRIDGE , yo lo uso a 3.48Ω y como solo le subo hasta donde el CLIP me indica, hasta ahi trabaja muy bien (aprox. 1/3 de giro de la perrila de ganancia).
SALUDOS!!!
31/01/2013 #617
Movido a un lugar mas adecuado
04/02/2013 #618
Avatar de tatajara
muy linda mastodonte man ¡¡
felizitaciones jeje ahora a molestar a los vecinos
Avatar de nasaserna
Muchas gracias mastodonte man por hacerme leer antes de hablar de paso pido disculpas,pero no heches en saco roto la recomendación de los 4Ω, pero como dices no se te recalienta ni nada quiere decir: que tienes buen oido, y no le exiges demasiado, ademas que el amplificador debe estar bien diseñado.
suerte,
04/02/2013 #620
Bueno, probare que tal el sonido cuando conecto las bocinas en serie - paralelo para que me de 4ohms y asi mantenerlo mas a la segura, pero sera mañana porque ahora no quiero despertar a nadie
SALUDOS!!!
Lupa Sala de Charla
