07/09/2013 #781
Avatar de electroconico
¡Presume tus Compras/Adquisiciones Electrónicas!
Hola amigos!
El disco green xD es para respaldos xD espero que no se rompa como cuentan aquí.
Para el SO busco otro disco barracuda,de momento no creo meterle el de estado solido.
Consegui un monitor HP 23xi , es ips y se ve muy bien.No es de linea,es debranded/remanufacturado/etc o lo que sea, pero tengo garantía xD.
Sobre la tarjeta de video sigo revisando si conviene subir a la amd 7950 o quedarme con la 7870,ya que la diferencia son como $80 dolares.
Ya la estoy armando , es todo un show xD pero va quedando suave.
Avatar de Tacatomon
Bueno, pensándolo bien. sería bueno quedarse en la 7870. Ya que para que el FX8350 aprovechara bien la 7950 necesitas subirle un poco la velocidad. En Stock es inevitable el Bottleneck.
07/09/2013 #783
Avatar de djwash
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Creo que el tema del Cuello de botella o Bottleneck esta sobrevalorado, es un fenomeno que se presenta en algunos juegos, pero que en ningun caso te impide jugar normalmente, arriba de los 40/50 FPS en los casos donde se presenta. Estamos hablando de un FX 8350, no de un Athlon II X2 250, en juegos arriba de un X4 no hay diferencia significativa. Y hasta para diseño en programas conocidos el FX esta a pocos segundos del 3770.
Decir esto te puede costar una sarta de insultos y baneos, pero cuando probas te das cuenta que AMD rinde mucho, no supera al 3770 pero en diseño estan cerca, en precio Intel lejos arriba y subiendo, en juegos por ahora da igual Azul o Verde por arriba de i5 o FX 6300 practicamente es lo mismo.
Por lo visto, te estas comprando el equipo que yo espero adquirir a fin de año, tope de gama AMD, un mother tambien alta gama, y porque no vas a comprar una buena VGA?
NOTA: No es bueno hacerle caso a los fanboys de ninguno de los dos lados, ni en reviews muchas veces dudosos, puede que suene como un fan de AMD, pero no lo soy, en realidad probe personalmente ambas plataformas y he encontrado en la web las mismas experiencias, sentarse y probar AMD para salir de dudas. Intel rinde mas no hay dudas, pero con el 3770 la diferencia es poca para el uso que le doy (3DS y otros) y la diferencia de precio es bastante, miro mi bolsillo y prefiero perder algunos segundos y destinar varios cientos de pesos en otra cosa. Quizas algun dia compre Intel, hoy no, y asi como van subiendo los precios dudo que los alcance jaja...
Saludos!!
PD: Algo similar pasa con las fuentes, hay mucho desconocimiento del tema, si decimos "Con 650W (52A) podemos correr un Crossfire de 7950 + i5 y hacerle OC a todo el equipo" te crucifican, y te banean, si lo ves en persona es otra cosa...
07/09/2013 #784
hsgt un conocido compro uno y funciona
y todavia le dura aunque lleva unos meses
para un pc caro
barracuda
wd blue
HGST
hitachi
los discos buenos son los etiquetados SERVER
por algo valen de 4 a 6 veces mas que un disco corriente
un sata server esta garantizado para 5años 24/7
mas arriba estan los SAScon controladoras totalmente por hardware
lamentablemete las placas domesticas no traen controladoras SAS
07/09/2013 #785
Avatar de djwash
Todos los que nombraste como malos son lo que abundan en el mercado, lamentablemente. Para el uso normal algunas horas por dia, Barracuda y WD Blue andan, algunos salen mejores que otros, tengo un WD 320 GB Blue Sata (de 3.5" no portatil) que tiene mas de tres años y anduvo de aca para alla, lo uso para pasar juegos, hasta aca anda perfecto ni un sector malo, y el disco principal de mi PC un WD Blue 500GB ya ha empezado a tener sectores malos, y eso que jamas salio de la PC, pero eso si está encendido 20/7.
Esas marcas nuevas que salen al mercado no se sabe que tanto durarán, al principio todas andan, veremos en un tiempo que tal.
07/09/2013 #786
Avatar de Ratmayor
analogico dijo: Ver Mensaje
hitachi
los discos buenos son los etiquetados SERVER el resto son normales
Los discos duros de mi server son Hitachi, están certificados para ese trabajo
07/09/2013 #787
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
por eso dije los etiquetados server
en todo caso los discos normales son para maximo 2 años
luego la PC se quedara obsoleta y debera ser reemplazada
asi que no vale la pena hacerlos de alta calidad
cuando terminaran en un basurero electronico en africa
son articulos electronicos desechables
09/09/2013 #788
Avatar de morta
El eterno dilema de los discos, tal marca si tal marca no............
la realidad es que todos tarde o temprano fallan, por que se desgastan por que tienen piezas en movimiento, por que con la densidad de datos que se manejan hoy en día, un pequeño error y chau, por que calientan, por que se golpean, etc etc etc...
Discos de pc de escritorio, tarde o temprano empiezan los ruidos, errores de escritura, sectores defectuosos...
Discos de Portátiles generalmente se rompen por temperatura o por que se golpean...
La única opción es, resguardar los datos sensibles en soporte optico, si son muchos subirlos online, o en un disco que solo se usa de resguardo...
Pegarle una mirada a los parámetros del disco, mirar el smart a ver cuantos sectores intercambio por defectuosos...
Escucharlo a ver si empieza con chillidos raros...
Monitorear la temperatura... sobre todo en verano...
Y aun así hay discos que mueren sin acusar ningún síntoma, de muerte súbita...
10/09/2013 #789
Hola compañeros!
Les escribo desde mi nueva pc , le falta todavia cambiar el disco duro y otra ram.
Espero conseguir unos buenos juegos para poder probarla xD
Comparto unas fotos.
saludos!!
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (1).jpg (151,8 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (2).jpg (102,5 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (3).jpg (167,0 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (4).jpg (163,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (5).jpg (142,2 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (6).jpg (97,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (7).jpg (148,3 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (8).jpg (157,7 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (9).jpg (172,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (10).jpg (153,9 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (11).jpg (168,6 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (12).jpg (175,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (13).jpg (155,6 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (14).jpg (140,9 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pc fx8350 (15).jpg (169,2 KB (Kilobytes), 32 visitas)
10/09/2013 #790
Avatar de Oscar Monsalvo
Yo tengo este:
Y nunca me ha dado problemas..
10/09/2013 #791
Avatar de djwash
electroconico dijo: Ver Mensaje
Hola compañeros!
saludos!!
Felicidades! A disfrutarla!
Una pregunta, porque usas los adaptadores de alimentacion PCI-E? La fuente no trae sus propios conectores?
Por otro lado le mandaste nomas la 7870, una lastima, por la poca diferencia de precio que habia, bueno igual excelente que quedo la PC te felicito!
Al que quiera ver un poco, algo de luz sobre el famoso Bottleneck.
10/09/2013 #792
Avatar de Dano
Hola compañeros!
saludos!!
Disco solido supongo.
El 8350 anda muy bien, overclockea bastante sin problemas, con esa refrigeracion lo tenes a 5GHz tranquilo.
La foto, es de mi 8350 refrigerado por aire, con el cooler/disipador stock.
http://www.subirimagenes.com/privada...1-2119668.html
13/09/2013 #793
Avatar de tatajara
hola gente como andas ?
les traigo unas fotos de mi ultima adquisición, va mia y de mi padre jeje
se trata de:
la primer foto se ve un crique y palanca de fuerza marca bahco, también se ve las magueras nuevas para la autógena, una piedrita para el tornito y un puente rectificador para reparar una fuente
en la segunda una caja de tubos/palancas japonesa con tubos milimétricos y en pulgadas
en la tercera, una prensa hidráulica de banco, 15 toneladas
en la cuarta los tubos de la autojena de 6m3 cada uno un gato de esos que usan los gomeros y se ve la otra parte de la prensa
y en la ultima todos los picos de la autógena, que son como 15 mas 3 sopletes y tres reguladores
hay que hacer algunos arreglos pero por 5mil pesos argentinos es buena adquisición no ?
espero que les guste saludos
Tipo de Archivo: jpg 100_1379.jpg (123,5 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1380.JPG (338,7 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1381.JPG (364,3 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1382.JPG (302,7 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1383.JPG (364,4 KB (Kilobytes), 42 visitas)
14/09/2013 #794
Mi primera compra por ebay, 10 optoacopladores HCPL3120, los necesito para armar la etapa Clase G del amplificador RAM Audio.
Cordial saludo
Tipo de Archivo: jpg SAM_3404 - copia.jpg (94,3 KB (Kilobytes), 256 visitas)
15/09/2013 #795
Este es el disco para el SO de mi pc.
ADATA XPG SX900 128GB
Tipo de Archivo: jpg adata xpg sx900.jpg (114,5 KB (Kilobytes), 30 visitas)
15/09/2013 #796
Avatar de Nuyel
bonito, yo quiero un SSD de 256GB para mi notebook, espero algún día me alcance para uno.
20/09/2013 #797
Avatar de Tacatomon
¿Fuente... conmutada... dices?
Yo no sé nada sobre SMPS
Saludos al foro!
22/09/2013 #798
Avatar de Tacatomon
Llegó también un lotecillo de cosos negros muy juntitos...
Ya los arrié y los separé para que empiecen a trabajar.
Saludos al foro!
22/09/2013 #799
Avatar de Ratmayor
http://i.imgur.com/pliHSso.jpg
http://i.imgur.com/Z27Brul.jpg
http://i.imgur.com/kao71Ie.jpg
Saludos al foro!
Te Odio
29/09/2013 #800
Avatar de Ajna
Por fin, era tiempo de tener algo de calidad
Fluke 175 nuevo
Fluke 199 usado pero bien calibrado y jalando al 100
Algo que no me gusto fue el hecho de que no muestra las operaciones de A+B, solo te muestra por separado las señales de cada canal, luego fui a la pagina de fluke y ahí decía que si se puede, pero tenia un asterisco, fui al asterisco y al parecer hay que actualizar el firmware, pero solo disponible para el modelo 199B y 199C, para el 199 dice "contacte a su vendedor local", porque no dan soporte a todos?? y bueno ademas necesitaría un cable que cuesta la nada despreciable cantidad de 300 dolares, pero bueno tener 100Mhz con 2.5GS/s lo compensa y cambien el hecho de traer muletillero integrado y bueno ser a baterías ayuda.
Aunque la verdad no me gusta como se ven las lineas, se ven mas bonito en los analógicos, pero eso ya es puro capricho.
Proxima adquisicion "un generador de 5Mhz" y una fuente de laboratorio, aunque esta prefiero hacerla, pero eso ya lo vere despues
Lupa Sala de Charla
