12/12/2013 #841
Avatar de Mastodonte Man
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
...De mientras, terminando de juntar el material para un nuevo amplificador Clase D.
Oye Tacatomon, este filtro en si para que sirve??? Me estaba dando cuenta que el amplificador clase D que tengo, trae uno igual pero esta hecho con 2 capacitores de 4.7µF/250v de poliester y 2 nucleos color verde, con 2 bobinas cada nucleo...
Esta despues del fusible y antes del transformador, pero mi duda es en si para que sirve?? Es recomendable usarlo??
SALUDOS!!!
12/12/2013 #842
Avatar de Ratmayor
Eso es un filtro de EMI, evita que la Interferencia Electromagnética que genera X circuito se devuelva por la linea y afecte a los demás equipos, siempre es recomendable usarlo si diseñaste algo que genera interferencias como circuitos digitales que tengan un oscilador o un amplificador clase D, y se es consciente con los demás, ahora si eres un troll común y corriente y no te importa molestar, lo puedes obviar
12/12/2013 #843
Avatar de Ajna
Yo saque uno de esos de un regulador con bateria de respaldo No-breaks, solo que era de 30A y trae el mismo esquema. Cuando prendia el taladro se escuchaban ruidos en el amplificador, le puse este filtrote y soluciono el problema. Estaba pensando en conectar mis aparatos a este filtro, nomas para usarlo y no tenerlo ahi
19/12/2013 #844
Avatar de Nuyel
nasaserna dijo: Ver Mensaje
Yo no sufro de esos prejuicios tengo de ambos, pero ese equipo es muuyyy decente asi no sea Intel.
Tal ves por que nunca he tenido un gama alta de AMD, pero realmente no se por que, todos los que terminan en mis manos no se llevan bien, eso si, los veo en otros y hasta juegan bastante bien en ellas, pero para trabajos serios como que no me bastan, hasta mi notebook con un Intel Pentium Dual-Core T2390 a 1,86GHz supera a esas AMD a 2,2GHz ahora lo voy a cambiar aprovechando que encontré un bonito Core 2 Duo T7500 a 2,2GHz a bajo precio solo queda esperar a que llegue pero creo que será el próximo año
19/12/2013 #845
Avatar de nasaserna
Sip en parte tienes razon, hablando de alta gama los Intel ya superaron a los iAMD, pero en la relacion costo-benefico, sigue siendo mejor AMD, por ejemplo mi equipito que tiene un phenom ii x4 945, superior y mucho mas barato que la mayoría de los core i3
03/01/2014 #846
Avatar de SSTC
ya que estamos vamos a presumir un poco mi JU
Tipo de Archivo: jpg Foto0249.jpg (158,3 KB (Kilobytes), 322 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0247.jpg (131,6 KB (Kilobytes), 320 visitas)
05/01/2014 #847
Avatar de Josefe17
Pues ahora me toca a mí. Regalo de cumpleaños y reyes. Muy deseado. 220€ de segunda mano. Impecable.
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Luego también pillamos elosciloscopio y yo estas navidades este otro a medias en el rastro por 40 €. Una pasada, y aunque no iba lo abrimos y no se si era porque tenía algo mal conectado pero toncándolo empezó a funcionar. Una pasada. Y con sondas y todo. Y funda de transporte.
Y este sería el 7º osciloscopio que tiene, contando los retro y el que está haciendo (4 funcionando). No sé donde los va a meter ya. Tuvimos que reforzar el banco y todo.
Tipo de Archivo: jpg SAM_3002.jpg (68,9 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_3010.jpg (75,5 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_3030.jpg (94,8 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_3031.jpg (87,1 KB (Kilobytes), 310 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1387711820255.jpg (69,4 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG4621.jpg (83,4 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20131223_231743.jpg (14,9 KB (Kilobytes), 31 visitas)
05/01/2014 #848
Avatar de SSTC
super las puntas de prueba lastima que aqui esten tan caras
06/01/2014 #849
Avatar de dearlana
Acabo de conseguir un Hameg Doble trazo 20 MHz de segunda mano en 150 euros. Perfecto.
Yo ya tenía uno mucho mejor, digital y de 100 MHz.
Pero no me puedo resistir a estas cosas.
Y encima el chico me dijo que para él, estos 150 euros eran su regalo de reyes. Que ahora se pasó a el ensamblaje de Pcs y que ya no lo necesitaba.
Me sentí doblemente bien. Por él y por mi.
10/01/2014 #850
Avatar de Helminto G.
mi regalo de reyes, creo que ahora si me porte bien, je je je...
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140109-WA0001.jpg (33,7 KB (Kilobytes), 271 visitas)
10/01/2014 #851
Avatar de Ratmayor
1939!!!!!!
10/01/2014 #852
Avatar de Nuyel
Aprovechando los descuentos de fin de año me hice de un eZ430-Chronos, es un reloj programable con un microcontrolador MSP430 con radio integrado, además tiene un sensor de presión y un acelerometro de 3 ejes. Siempre quise algo para empezar con la comunicación inalambrica y la oferta de 53% de descuento me convenció, lo malo es que opera a 915MHz y aquí los módulos que encuentras son de 433MHz (bueno habrá que pedir a otros lados pero es mejor respetar tambien las leyes y la de 915MHz esta liberada mientras que la de 433MHz tiene ciertas restricciones, aparte de que esa versión del reloj no tenia descuento) por otra parte el code composer studio no compila ni el código de ejemplo creo que tendré que rehacerlo, lo bueno es que incluso puedo programar el adaptador USB inalambrico por que emplea un MSP430F5509, de hecho yo tengo los MSP430F5508IPT(menos memoria) y MSP430F5510IRGC (más memoria y pines) de la mismas caracteristicas.
Tipo de Archivo: jpg eZ430-Chronos.jpg (229,6 KB (Kilobytes), 30 visitas)
10/01/2014 #853
Avatar de Delphos
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1389331595
Eso es una autentica reliquia y me imagino que es todo un tratado de circuitos valvulares.
Avatar de electroconico
Nuyel dijo: Ver Mensaje
Muy bueno!
Hace un año o mas que lo compre igual en descuento.
Sigue aun andando sin pelas!!
Avatar de Nuyel
electroconico dijo: Ver Mensaje
Muy bueno!
Y puedes compilar el código de ejemplo? a mi me tira errores diciendo que cierto archivo es inaccesible, no se si se superan los 16KB de limite que me da mi versión de CCS o por que lo hace pero nunca lo compila creo que voy a intentar pasarlo a MSP430GCC a ver si ahí lo compilo pero como nunca he hecho proyectos con ese de más de un archivo.c no se como pasar las instrucciones al compilador
Si me das unos consejos te lo agradeceria
08/02/2014 #856
Avatar de Sr. Domo
Les dejo una fotito de mi almacén de circuitos integrados, muchos comprados, muchos de aparatos, todos funcionales
Que les parece? Son más de 100 circuitos integrados, pero no aparecen todos porque unos no querían que les tomara una foto
Tipo de Archivo: jpg DSC01927 - copia - copia.jpg (335,1 KB (Kilobytes), 47 visitas)
08/02/2014 #857
No vengo a presumir una compra, pero si vengo a presumir que debido a mi trabajo puedo usar estos juguetitos antes de que salgan a la venta
Intel Galileo, un Arduino con procesador X86.
Tipo de Archivo: jpg 603997_10203085656124987_12528591_n.jpg (168,2 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1002211_10203085655564973_2020669247_n.jpg (123,6 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1781883_10151901208181485_2001370076_n.jpg (123,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
08/02/2014 #858
Avatar de Ajna
Ya habia leido esa noticia del galileo X86, pero no me convence, haber si al rato sacan al arduino C51. Ya se dieron cuenta que esto de los arduinos si que deja billete
02/03/2014 #859
Avatar de diegomj1973
Esta es mi última pichincha: una consola potenciada BEHRINGER PMH1000 con 200 + 200 W RMS sobre 4 ohmios. El costo: $ 450 argentinos. No se asusten!!!: quien la tenía le quemó un par de integrados a la fuente SMPS por conectarla a un inversor defectuoso de 12 VCC a 220 VCA y, donde posteriormente la llevó para que se la repararan, le dijeron que ya no se conseguían y efectivamente es así. Analizando su circuito, verifiqué que desoldándole solamente un transformador con varias derivaciones (unas 18 aprox.) e introduciéndole ahí mismo un trafo externo acompañado de puentes de diodos, la recupero, ya que todo lo demás funciona a la perfección. Lo único que debo reformar es reubicar la alimentación del cooler, que ahora quedaría con alimentación permanente (es lo de menos).
La consola ha tenido menos de 6 meses de uso y se nota.
Tipo de Archivo: jpg 100_0684.jpg (121,3 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0683.jpg (147,6 KB (Kilobytes), 128 visitas)
02/03/2014 #860
Avatar de nasaserna
Esa consolita es decente, que bien, no la castigues mucho y te dara buenas satisfacciones
Lupa Sala de Charla
