24/04/2014 #921
Avatar de osk_rin
Una persona muy gentil, me regalo un conjunto de cosas en una caja entre ellas venian estas monerias:
Woofers 8" KLH
Un proyector NEC VT440 "que no funciona con el vga solo video compuesto"
Proyector NEC MultiSync VT440. No funciona con señal "VGA"
Crossovers pasivos varios.
saludos.
28/04/2014 #922
Avatar de Nuyel
Pensaba en comprar una punta para mi cautín, pero está muy flojo me costo soldar algunas cosas de mi cubo LED, desde que lo compré dije que si compraba otro sería uno bueno no otro de 5USD, así que al final en lugar de punta compré este
Tiene lucesitas
29/04/2014 #923
Avatar de Ajna
Lo malo de ese cautin es que las puntas que usan son muy sencillas y rapido se las carga el payaso, hay que estar limpiandolas si no, no te duran nada. Lo bueno es que estan baratas, yo me compre 5 puntas
30/04/2014 #924
Avatar de osk_rin
Otro detalle tuve uno weller de anterior modelo, el cual mi hermano uso y metia la punta del cautin a la pasta, entrando esta en la rosca de la punta, asi que se oxido hasta que ya no se pudo safar mas la punta y un dia se me cayo el cautin y adios punta :( era mi favorito
30/04/2014 #925
Avatar de Nuyel
Pues no se ustedes, pero casi nunca uso la pasta para soldar, me basta con el núcleo de resina de la soldadura, eso basta para soldar casi todo, claro que hay que limpiar y si usas la pasta mucho más, esa cosa corroe la punta y la desgasta.
30/04/2014 #926
Avatar de aguevara
Lo mas reciente
Estos son mis dos nuevos juguetes, una tarjeta DE0 de Altera con un Cyclon III y un cautin de aire para desoldar SMD.
Tipo de Archivo: jpg fpga.jpg (98,1 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Estacion soldadora.jpg (83,1 KB (Kilobytes), 40 visitas)
30/04/2014 #927
Avatar de SSTC
vamos Nuyel ese soldador esta pidiendo punta ceramica,
yo tengo como 6 de esa puntas la cambio cada 3 meses si tiene mucho uso... y cada ves que puedo me compro uno de estos
y otro de estos
01/05/2014 #928
Avatar de Nuyel
Pues no hay muchas opciones, las puntas indicadas como compatiles son las MT1, MT2, MT3 y HK11, ninguna ceramica, a menos de que la lleve con el alfarero y la revista de porcelana de todas formas aquí no he visto de cerámica, de hecho no se a que le llaman a esa punta, la que le puse a mi cautín anterior es de cobre con revestimiento de fierro y níquel, no sueldo demasiado para estar gastando tanto la punta, yo digo que esta me servirá, la de cobre normal que tiene 3 años aún la puedo usar la punta hasta brilla de plateado por la costumbre de estañar las al terminar.
aguevara me cuentas que tal la estación de Steren, lo siguiente que compraré será una de esas para cuando tengo que soldar los QFN
03/05/2014 #929
Avatar de SSTC
se nota que esta todo caro en tu pais NO estamos muy lejos de su realidad. SI googleas notaras que primero te la van a vender, pero después podes encontrar información y sino la diferencia es la temperatura va directo a la punta y que tardan un montonaso en romperse.
puntas ceramicas
03/05/2014 #930
Avatar de chinouv
Modulo nfc basado en el chip pn532 de lectura y escritura
comunicación I2C , ISP ,UART
04/05/2014 #931
Avatar de Nuyel
SSTC dijo: Ver Mensaje
puntas ceramicas
esas "cerámicas" son las que usaba de cobre revestida en hierro y níquel, pero de cerámicas no tienen nada, es puro metal de eso estén seguros, ahora entiendo por que no encuentro nada similar a una "punta cerámica" ni con proveedores especializados extranjeros, y es por que son de larga vida, pero NO SON CERÁMICAS.
04/05/2014 #932
Tienen un revestimiento cerámico , aqui compro las Goot y las pago algo de 100$ (10 dólores)
05/05/2014 #933
Avatar de Nuyel
DOSMETROS precisamente vi la datasheet de la Goot donde figura la R-48 y es revestida de aluminio, no un material cerámico, lo único importante no es si está revestida de X material, es no dejar el cobre expuesto a oxidarse por que cuando pasa ya no sirve, y por eso mis puntas estañadas duran años :P
05/05/2014 #934
De todas maneras creo que la punta "cerámica" tiene un alma de un material , una cobertura de otro material y la punta de otro más.
Cuando yo empecé a soldar no existían las cerámicas , así que entiendo perfectamente lo que decís de las puntas de cobre estañadas. Pero tuve en mis manos un soldador Chino de 150 Watts de esos de mango de madera y por el peso (gramos) juraría que esa punta no es de cobre o es un caño con la punta aplastada !
Miren éste soldador
http://produto.mercadolivre.com.br/M...-220-volts-_JM
05/05/2014 #935
Avatar de chinouv
El cautin me costo 3usd
Punta con corte transversal 1usd
Punta "cerámica". 2usd
La cual me duro una semana
Yo limpio las puntas con una espoja de cobre y la punta transversal como nueva después de año y medio
Avatar de SSTC
Yo a las puntas del soldador las limpio con un cepillito de acero como bañado en bronce
05/05/2014 #937
Avatar de Nuyel
Yo solo les paso la malla desoldadora usada, la soldadura que tiene se le queda en la punta y la protege mientras saco los residuos por frotarla.
05/05/2014 #938
Avatar de SSTC
Nuyel dijo: Ver Mensaje
http://data2.whicdn.com/images/68751655/thumb.jpg
que en tu pais te vendan algo trucho allá tu país acá son cerámicas y créeme que odias cuando el soldador cae al suelo
y no me trates de viejo
05/05/2014 #939
Avatar de electroconico
YA me hacia falta un nobreak,también cambie mis bocinitas de pc por unas z623 logitech que para los juegos y algo de música van bien.
Tipo de Archivo: jpg 20140505_203836.jpg (53,0 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20140505_205331.jpg (61,9 KB (Kilobytes), 24 visitas)
09/05/2014 #940
Avatar de foso
Este es un kit de Freescale de un sensor de presión atmosférica y temperatura digital. Comunica por I2C.
Este es un kit de desarrollo de Texas de un msp430 con su tecnologia FRAM para memoria. Viene con un LCD y un capacitor de 0.1 F para experimentar el bajo consumo:
Este es un kit de desarrollo del Hercules ARM Cortex R4 dual-core. Para aplicaciones de alta confiabilidad:
Este es un kit de un DSP TMS320C5505, se pueden hacer lindas aplicaciones de audio.
Programador xds100v2 de Spectrum Digital, JTAG, para ARM y TMS320.
Kit LPCxpresso, con Cortex M3 lpc1343
Kit de desarrollo para el transceptor C2500. Viene con dos modulitos con 1 msp430 cada uno para transmitir en los 2.4GHz.
Programador Atmel
Kits de desarrollo de los controladores digitales Piccolo. Para control de motores.
Kit de desarrollo de MSP430 para conectividad USB
Kit de desarrollo de los Cortex M4 Stellaris y Tiva C (version actual)
Los primeros Launchpad de MSP430 con el panel para teclado capacitivo:
Estos son mis kits.
Lupa Sala de Charla
