07/08/2014 #1061
Rectificador de Peróxido de cobre
07/08/2014 #1062
Avatar de Helminto G.
gracias, diario se aprende algo nuevo... (o viejo?)
07/08/2014 #1063
Avatar de yosimiro
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
pues si no es de selenio de que es, aca las fotos:
http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1407434853
El "tornillito" ese, como no tiene "cabeza", es capaz de ingresar totalmente en la rosca hembra, al suceder eso queda y de allí su nombre,"Prisionero"
Lo aclaro de hincha que soy nomás.
08/08/2014 #1064
Avatar de Ratmayor
Esto me llegó hoy Es una tarjeta de depuración y diagnóstico
Tipo de Archivo: jpg 100_4383.jpg (120,4 KB (Kilobytes), 191 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4384.jpg (124,2 KB (Kilobytes), 191 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4385.jpg (126,0 KB (Kilobytes), 190 visitas)
08/08/2014 #1065
Avatar de Nuyel
Ratmayor ahora dime como funciona por que hace rato he querido una pero no se para que
08/08/2014 #1066
Avatar de Ratmayor
Muy fácil en realidad, solo entras en el menú, seleccionas el fabricante del BIOS de la tarjeta madre a destripar y en el LCD te aparecen las posibles fallas que pueda tener, sin códigos aliens ni cosas raras
09/08/2014 #1067
Avatar de Nuyel
ok entonces pedire una
11/08/2014 #1068
Avatar de electroconico
Me hice del scanner obd2 bluettoth y compre la aplicación torque.
Funciona muy bien ,puedo revisar la luz cel,apagarla, leer codigos de error y algunos parámetros tiempo real.uploadfromtaptalk1407797954111.jpg
11/08/2014 #1069
Avatar de CHUWAKA
fluke nuevo
Hermoso recien llego de la aduana 4hs de espera pero valio la pena .pero nunca mas compro por internet
Tipo de Archivo: jpg 20140811_200928.jpg (103,3 KB (Kilobytes), 47 visitas)
11/08/2014 #1070
Avatar de nuk
Hola !, bueno aquí una adquisición muy loca
porque no tengo ni la menor idea, en que usarlo.
falta aun ver si esta bien para poder comprar el capacitor
y la base, porque si no, se pone a bailar en plena calle
PSD: consume desde 2.0A hasta 4.8A
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg IMG_3481.jpg (58,9 KB (Kilobytes), 151 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_3457.jpg (34,0 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_3455.jpg (52,9 KB (Kilobytes), 154 visitas)
11/08/2014 #1071
2 amperio en 208vac y 4.8 en 460 vac.
por aqui usan esos motores para moler maiz conectado a un molino por supuesto.
11/08/2014 #1072
Lindo motor de 3/4 , amoladora , sierra circular . . .
Lástima que se rompió el sticker dónde describe la conección , fijate si podés anotarlo , quizás tenga ya hechas las conecciones para 220 V
Va montado así , con dos abrazaderas :
11/08/2014 #1073
Avatar de nuk
tranquilo dosme ! aun se puede ver el modelo
es igual a este pero este consume mas , todo lo demás es igual
ya revise: esta configurado en low voltage
gracias por las ideas !
Tipo de Archivo: jpg reemplazo_1.jpg (47,6 KB (Kilobytes), 149 visitas)
11/08/2014 #1074
Ese capacitor cuesta como 10 dólares
Podés ponerle dos de lavarropa en paralelo que suelen ser de entre 12 y 16 uF
11/08/2014 #1075
Avatar de CHUWAKA
Nuk tijate por youtube en tutorial de bobinados el sr raul nadalin te explica muy bien como es el coneccionado de motores saludos
11/08/2014 #1076
Avatar de nuk
gracias jose, yo estaba viendo algunos videos de Angelatedo
estoy pensando abrir el motor por que parece que hay algo metalico dentro suelto
(como un tornillo o algo asi)
espero que no sea nada del motor
saludos !
12/08/2014 #1077
Avatar de mogolloelectro
Probablemente sea el switch centrífugo del motor que regula las rpm del mismo si esta suelto tienes que conseguirlo o repararlo aunque no es mayor cosa conseguir uno (por lo menos acá donde vivo se consigue o lo fabrican)
12/08/2014 #1078
mogolloelectro dijo: Ver Mensaje
No creo que tenga centrífugo de arranque por el tipo de capacitor "de marcha" que usa.
12/08/2014 #1079
yo he visto hasta motores dc que poseen switchs centrifugos y no creo en ese caso tengan capacitores de marcha
12/08/2014 #1080
Los motores de inducción que llevan switch centrífugo , necesariamente llevan capacitor de ARRANQUE electrolítico . . . y éste no lo lleva
Algunos modelos podrían llevar capacitor de trabajo más un sistema de arranque con switch y capacitor de arranque , pero no es éste caso , fijate :
Lupa Sala de Charla
