12/08/2014 #1081
Avatar de electroconico
Acaba de llegar este autoestereo Fh-x700bt.
Se ve muy bien y me parece completo con las funciones que tiene y la relación del precio. uploadfromtaptalk1407871498935.jpg
12/08/2014 #1082
Avatar de fabybu
Que bárbaro está ese autoestéreo electroconico.
Que lo disfrutes con buena música!! Me encanta!!
12/08/2014 #1083
Avatar de Ratmayor
Como últimamente nadie tiene dinero en este país, me pagaron un trabajo con estos motores...
Este es un motor de centrifugado de una lavadora semi-automática de capacidad de carga de 6Kg (De este me dieron 3).
Este es un motor de lavadora automática de capacidad de carga 8Kg
Todos están probados y funcionan, el dilema es, que no se me ocurre nada que hacer con ellos
Tipo de Archivo: jpg 100_4398.JPG (106,2 KB (Kilobytes), 268 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4399.JPG (101,8 KB (Kilobytes), 268 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4400.JPG (100,8 KB (Kilobytes), 270 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4401.JPG (100,0 KB (Kilobytes), 297 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4402.JPG (113,8 KB (Kilobytes), 268 visitas)
12/08/2014 #1084
Pa ventilador
12/08/2014 #1085
Avatar de Ratmayor
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Pa ventilador
Pudiera ser... y le pongo un dimmer para que se vea caché
12/08/2014 #1086
Avatar de nuk
esto era por que tanto sonaba , a buena hora no lo hice andar, por que sino...
pero todo lo demás, tiene buen aspecto
aquí tiene como un raspón o algo así
ya me puse en contacto con un colega para poder comprar el capacitor, regateo free!
saludos!
Tipo de Archivo: jpg unknown_1.jpg (48,5 KB (Kilobytes), 261 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_7553.jpg (35,1 KB (Kilobytes), 260 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_7548.jpg (38,4 KB (Kilobytes), 260 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_7554.jpg (49,4 KB (Kilobytes), 259 visitas)
14/08/2014 #1087
Avatar de yosimiro
¿No será que tienes un juego en los rulemanes (cojinetes), y al girar esa parte roza con el estator?.
14/08/2014 #1088
Avatar de nuk
hola !, p p p, ....debe ser por eso que tiene esa marca de rozamiento en el estator
ahora que lo miro bien al girarlo con la mano se ve algo descentrado, pero no roza, supongo que
con la velocidad y vibración comienza con el problema...
ya decía yo porque no lo usaban... ya lo probare cuando me llegue el capacitor
saludos!
15/08/2014 #1089
puedes probarlo sin los capacitores... pero si el eje tiene juego seria mejor cambiar los rodamientos.
16/08/2014 #1090
fen2006 dijo: Ver Mensaje
¿ Cómo lo probás o lo hacés andar sin capacitor ?
16/08/2014 #1091
Avatar de Ratmayor
Alimentas y lo arrancas con la mano, funciona sin rendimiento pero sirve probar...
16/08/2014 #1092
¿ Seguro que los de capacitor permanente quedan andando ?
16/08/2014 #1093
Avatar de Ratmayor
Si, claro, es solo para probar, se mantienen girando, sin rendimiento y se ponen calentones....
16/08/2014 #1094
Avatar de yosimiro
Hola nuk, como ya te han dicho, es conveniente(por no decir imprescindible), cambiar los rodamientos, ya que lo más probable es que el motor o funcione lento, o directamente se clave( no arranque), debido al rozamiento.
Pero lo importante es que no parece estar quemado.
Eso sí, vas a necesitar un estractor, o un amigo mecánico para hacer ese cambio.
Pero el rebobinado, ese sí sería un gasto mayor.
16/08/2014 #1095
Avatar de Nuyel
Sin carga y por inercia, tendrá un momento en el que la fuerza es demasiado baja pero quizas se mantenga girando.
Por otra parte me acaban de dejar mi encargo de Newark
Un par de capacitores y resistencias de 0Ω para reparar unas tarjetas que me dio el ingeniero que me supervisa en la universidad
Tengo dos Nintendo DS, lamentablemente ambas se dañaron de la pantalla superior y por tenerlas desmanteladas tambien el digitalizador, pero una quedó peor por que se rompió el conector, por suerte revisando el catálogo encontré uno identico ahora podré pedir la pantalla y vender la a mi primo.
Aprendí que si vas a medir corriente que consume un OpAmp, no lo hagas con 2mf de carga por que el transitorio quema el fusible fue un error olvidar esas cosas al hacer el intento de medición, lo malo es que no me vendía en fusible de 315mA así que use uno de 500mA, pero no quiero poner en riesgo mi multimetro y aproveché para pedir unos, serán de los económicos pero solo podía pedir 10 mínimo.
Hace tiempo que me regalaron un par de paneles solares, y tengo un chip conversor especial para aprovechar cada mV que estos entregan, especialmente por que son paneles de 900mV 400mA, pero nunca pude montarlos por que requieren un inductor de 22µH así que pedí suficientes para usar esos BQ25504 que están guardados en el cajón que según pueden mantener la cosecha de energía hasta los 80mV de entrada serán bastante útiles en sensores remotos.
Lo otro solo son unas ferritas para los voltajes análogos de los MCU, otro par de conectores y unos transistores MOSFET de grado automotriz.
Tipo de Archivo: jpg WP_20140816_13_08_06_Pro.jpg (156,1 KB (Kilobytes), 203 visitas)
Tipo de Archivo: jpg caps.jpg (166,9 KB (Kilobytes), 204 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cone.jpg (191,0 KB (Kilobytes), 205 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fusibles.jpg (179,3 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Inductores.jpg (154,4 KB (Kilobytes), 205 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resistos.jpg (153,6 KB (Kilobytes), 206 visitas)
17/08/2014 #1096
Avatar de chclau
Hola!
Es la primera vez que fanfarroneo en esta seccion
La encargue hace apenas unos dias y ya me llego hoy, una tarjeta de evaluacion del FPGA Cyclone V de Altera de bajo costo, solo 49 billetes verdes. La unica macana es el envio, sale otros 40 porque lo mandan certificado por FedEx, viene con DDR3 y unos cuantos chichecitos mas, espero que me ayude a aprender mas sobre este mundito fascinante de las FPGAs.
Si alguien esta interesado se trata de la tarjeta BeMicro CV de Arrow
http://parts.arrow.com/item/detail/a...bemicrocv#ecRE
Tipo de Archivo: jpg bemicrocvCA144TH6.jpg (49,6 KB (Kilobytes), 201 visitas)
19/08/2014 #1097
Avatar de Dario
Bueno, yo consegu esto por $200 ARS LENOVO G450, dual core, 4gb de ram, disco de 500 gb... jeje... dsplay led roto, pero no importa, ya casi tengo uno comprado jeje...
Tipo de Archivo: jpg DSCF6864.JPG (150,7 KB (Kilobytes), 173 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF6860.JPG (139,8 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF6859.JPG (158,3 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF6862.jpg (72,0 KB (Kilobytes), 9 visitas)
21/08/2014 #1098
Avatar de Ratmayor
Esto lo compré (y estrené) hoy...
Tipo de Archivo: jpg 100_4418.jpg (80,4 KB (Kilobytes), 139 visitas)
21/08/2014 #1099
Huele casi a tubos de sintonía y tweeters
21/08/2014 #1100
Avatar de Ratmayor
Totalmente , fui a abrir el tubo de sintonía del subwoofer de mi papa y la caladora se trabó lo próximo fue ir al centro así:
a comprar el juego de sierras de copa
Lupa Sala de Charla
