29/01/2015 #1161
Avatar de Daniel Meza
Ya no nuyel, hace una semana vi en su página que ya cobran los envíos para este pueblo
13/02/2015 #1162
Avatar de J2C
Bueno, actualizo mis ultimas adquisiciones que realice esta semana:
A01) Arduino Uno R3 (Truch) ------ 2 (dos)
A02) Programador Avr USBasp ----- 1 (uno)
B01) Conector Micro USB Hembra SMT ----- 10 (diez)
B02) Conector Mini USB Hembra SMT ----- 10 (diez)
B03) Disipador CPU Amd Socket 462 c/doble Cooler ----- 3 (tres)
B04) Led 1W Blanco Frio 90÷100 lumens 120° ----- 10 (diez)
B05) Predisipadores p/Led 1 ó 3W ----- 10 (diez)
B06) Led 5mm Blanco 2÷3 lumens 20÷25° ----- 100 (cien)
B07) Sensor Barométrico Digital BMP180 ----- 1 (uno)
B08) Zócalo ZIF 40 contactos ----- 1 (uno)
B09) USB a Uart-Ttl c/CP2102 ----- 1 (uno)
B10) Modulo Dc-Dc StepDown Ajustable ----- 3 (tres)
----- con LM2596 = 1.25 a 35V / 2 a 3A máx.
B11) LM2596T ADJ en encapsulado PentaWatt ----- 3 (tres)
La intención es retirar los LM2596S (Smd) de los módulos B10 y cablear el B11 colocado en el disipador con los Coolers !! para tener posibilidad de lograr la máxima corriente de ser necesario.
La alimentación primaria la haría con una PSU de AT levemente modificada, y me quedaría pendiente la detección y/ó limitación de la corriente de salida.
Resumiendo, mi intención era este mes adquirir la Raspberry Pi B+ pero cuando iba a comenzar la búsqueda de la misma en ML apareció la noticia que habían comenzado a distribuir la Raspberry Pi 2 !!!, y como aun no la publicaban, decidí cambiar la intención de compra y aprovechar para acopiar en el Almacén de Componentes y Herramientas !!!!.
Saludos, JuanKa.-
13/02/2015 #1163
Avatar de Tacatomon
Algo de lo que ha llegado (y se ha ido) en el taller.
Gráficas
New strigs para el bajo.
http://i.imgur.com/wiZZ3Bj.jpg
Y un poco de stuff personal (No todo es electrónica en la vida).
Zapatos de trabajo Caterpillar y unos DVS Green Halsted.
También algunos juegos para PC, pero pues me da fiaca sacar capturas. Esos van en otro tema.
¡Saludos al foro!.
23/02/2015 #1164
Hoy pasó el cartero por mi casa y me dejo todas estas cosillas!
3 ATMega 2560 para desarrollar mi proyecto de titulo (wireless sensor node)
2 modulos bluetooth con formato fisixo XBee
3 iDuino Mega
3 iDuino UNO
Y un pequeño regalito para mi novia que también estudia electrónica
25/02/2015 #1165
Avatar de idem258
nachonkx.... tienes que decirme de donde trajiste esa pulsera :3
25/02/2015 #1166
idem258 dijo: Ver Mensaje
La compré en https://www.etsy.com.Ahi buscas "resistor" y salen montones de cosas hechas con resistencias, la que compre en particular es de una tienda llamada Convert Art, ellos son de grecia.
25/02/2015 #1167
Avatar de Nuyel
No es la gran cosa, pero hace tiempo que quería un Delay, lo análogos cuestan bastante así que me tendré que conformar con uno digital por un tiempo.
Me lo dieron con descuento, de 1190MXN me lo dejaron en 890MXN
Tipo de Archivo: jpg WP_20150225_12_44_03_Pro.jpg (164,0 KB (Kilobytes), 332 visitas)
05/03/2015 #1168
Dynaco DRX 79 A Industria Argentina
Ni sabía que aquí habían fabricado Amplificadores con esa marca
Más Fotos : Historia del Audio en Argentina
05/03/2015 #1169
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Ni sabía que aquí habían fabricado Amplificadores con esa marca . . .
Se me ocurre que Dynaco nunca se enteró de la fabricación de este amplificador
¿ Fapesa 25W ?
05/03/2015 #1170
Vos decís que no es Dynaco
Transistores de salida TIP41 Industria Argentina , fuente simple (50 V el filtro)
7 transistores por canal en total incluyendo el pre
10/03/2015 #1171
Avatar de foc
Bocinas torre theater research TR-1400
Bueno amigos, ferie un amplificador con stk 25w+25w, vumetro y dos bocinas pioneer de un viejoo estere de casa, por este par de bocinas tipo torre en un poco de mal estado, el mal estado loo tiene porque, el dueño las tenia junto a una llave de agua (jaja que raro no?) y su hijo pequeño la habrio y bajo de ellas quedo un charco de agua yy nunca se dieron cuenta y como es madera prensada, no recuerdo el nombre de esa madera, pero es el tipico acerrin prensado y la madera de abajo, como 20cm se incho y pues hay que repararlas nada grave entonces yo le dije te las cambio por lo arriba antes mencionado, a lo cual el medijo pues llevatelas, yo lo que quiero es oir musica, en ese momento dije pues pa luego es tarde las bocinas cuentan con 2 medios de 6" y agudo(que por sierto no lo trae el tiene los agudos pero quemados y segun me cuenta se le puede cambiar la bobina facilmente es como los agudos de bocinas amplificadas) cuenta con un bajo de 10" y tambien con crossover, las bocinas fuera de su cajon se miran muy lindas y aparte traen sus especificasiones en el iman no como otras que traen cero informacion, la potencia es de 30-350w les dejo fotos de mi adquisicion y me digan si hice buen trato o no? jaja yo pienso que si, el problema es que ahorita solo cuento con un amplificador stk 4152ii, bueno en realidad son 2 en una sola placa, parece ser que da 30wpor canal, por lo tanto tendria 120 w o a lo mucho 100w pienso conectar uno para los medios y agudos y el otro para los bajos, eso seria por lo pronto mientras consigo o construyo uno mejor, como creen que se oirian con esos amplificadores? las especificaciones del bajo no se aprecian bien por lo cual se las dejare abajo
pd : es muy poca la informacin acerca de estas bocinas la que he encontrado si algien me puede ayudar en saber mas de esta marca o bocinas se los agradeceria
los medios van en paralelo por que son a 16ohms
Especicaciones del bajo: 50oz magnet,rear venting,400w,8ohms en la foto se miran mas especificaciones, las pongo por si acaso, high power handling capabililyti, high temperature voice coil, clean & loud bass.
Que les parecen mis chiquitas, jajaja cuando las acabe de repara y pintar les mando fotito.
Tipo de Archivo: jpg Foto0076.jpg (62,3 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0077.jpg (46,1 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0078.jpg (44,3 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0079.jpg (49,9 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0080.jpg (62,6 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0082.jpg (58,0 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0083.jpg (67,6 KB (Kilobytes), 36 visitas)
11/03/2015 #1172
Avatar de SSTC
nop, es de fapesa... el impreso lo delata eran todo iguales
11/03/2015 #1173
Avatar de Ratmayor
Bueno, acá seguimos arruinados y a mi me siguen pagando con motores
Es un motorcito síncrono muy lindo de 110VAC, aunque por ociosidad lo conecté a 12VDC y anduvo me tienta para hacer una bobinadora...
Tipo de Archivo: jpg 100_4751.jpg (73,9 KB (Kilobytes), 262 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4752.jpg (67,1 KB (Kilobytes), 262 visitas)
16/03/2015 #1174
Avatar de Ratmayor
Esto llegó hoy...
Papá, mamá e hijo
Este es el sensor de velocidad que pondré en la ratanave...
Y más LEDs...
Y estos son unos HIP4081 para armar más de estos
Tipo de Archivo: jpg 100_4773.jpg (67,6 KB (Kilobytes), 234 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4774.jpg (64,1 KB (Kilobytes), 235 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4776.jpg (73,9 KB (Kilobytes), 233 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4777.jpg (74,0 KB (Kilobytes), 234 visitas)
25/03/2015 #1175
yo compré este oscilador DDS para mi equipo HF 160-40m de LW3DYL que estoy construyendo...
Tipo de Archivo: jpg s-l1600 (2).jpg (60,6 KB (Kilobytes), 204 visitas)
26/03/2015 #1176
Avatar de Nuyel
Mi ultima adquisición es una Dell Latitude E6420
Tiene un CPU i7-2620M de 2.7GHz, 8GB en RAM, gráficos Intel HD 3000 y la dedicada NVIDIA NVS 4200M con 512MB, ambas se conmutan para gráficos intensivos o extender la duración la batería de 9 celdas que se sale del cuerpo de la notebook y dura como 8 a 10 horas, Disco duro de 500GB a 7200RPM, teclado con luz, y pantalla de 14" con una amplia resolución de 1600x900, aparte la cámara web, y lector de huellas dactilares y la lectoras de tarjetas inteligentes sin contacto, tiene buenas capacidades para extenderse la cosa ahora ya tengo donde trabajar con los diseños sin sufrir por el espacio en pantalla o lo que demandan los programas, sobre todo para trabajar a múltiple monitor teniendo hojas de datos, el IDE y el diagrama del circuito. Solo le faltó el touch screen pero no se si está en la misma resolución de pantalla, no me conviene instalarlo después si pierdo pixeles lo que si quiero cambiar el modulo Bluetooth 3.0 por el 4.0 LE.
Tipo de Archivo: jpg WP_20150326_11_46_13_Pro.jpg (102,3 KB (Kilobytes), 188 visitas)
28/03/2015 #1177
Avatar de fabybu
¿ ¡ Presume tus Compras/Adquisiciones Electrónicas ! ?
Hoy fui a Córdoba a comprar unas tonteras que necesitaba a la casa electrónica (a la que vende mas barata).
Estoy con ganas de armar el protector del Dr. Zoidberg y Crimson.
Compré unas cosillas que me faltaban y como siempre, un par mas de cada uno para tener de stock en casa y no tener que hacer 60km para un componente que me falte:
  1. 3 Relay de 12V (doble inversor) ----------> cada uno $21 (US$ 2.3)
  2. 20 Cap no polarizados (10u x 4.7uF y 10u x 2.2uF) ----------> los 20 cap $45 (US$5)
  3. 2 puentes rectificadores 1A -----------> cada uno $2.7 (US$0.3)
Fue la última vez que compro esos doble inversor, dado que unos 3 o 4 días antes compré los simple inversor para PCB (los mas comunes) y me habían salido US$1.1 cada uno.
Siendo que además estos de US$1.1 se ven mas robustos y confiables y los que compré hoy no san si quiera la información de cuanta corriente soportan
La idea de comprar el relay doble inversor era para "ahorrar" y colocar un doble inversor en lugar de dos simples.
Como no tenían Cap NP de 10uF me crucé a otra casa (en Córdoba están prácticamente todas juntas) y menos mal consulté el precio antes de encargar. Cada uno sale $10.
Increíble, no se si me están cobrando un cero de mas pero me pareció mucho.
Me parece que no va a quedar otro remedio que encargar de otros pagos los componentes.
Tipo de Archivo: jpg DSC_0422.jpg (89,7 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0417.jpg (75,1 KB (Kilobytes), 171 visitas)
02/04/2015 #1178
Vine presumido a presumir presumidamente
Completo con garantía y a mitad de precio.
El ticket es para que vean que lo pagué
Tipo de Archivo: jpg GC9600.jpg (118,7 KB (Kilobytes), 143 visitas)
02/04/2015 #1179
Avatar de yosimiro
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1428020183
Cuando lo comentaste en el arenero, algo no me cerraba.
Ahora sí, ese es el tipo de compras que hago en ese lugar.
Un tip....(no se si sirva en todas las sucursales).
Es ir los jueves temprano.
02/04/2015 #1180
Avatar de J2C
Pero cual era la oferta ???.
Saludos, JuanKa.-
Lupa Sala de Charla
